Энкодер или Аналоговый РГ с цифровым(микропроцессорным) управлением-чем плох\хорош? - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Обьясните пожалуйста гуманитарию, чем плох в теории сабж по сравнению с обычным на реле?
Дело в том, что на днях попробовал первый и очень понравилось удобство использования, шаг в 0.5дб, никаких проблем суперплавно установить необходимый мне уровень
До этого пользовался предом на 27-ом Альпсе, по удобству-земля и небо.
К сожалению, не имею обьективной информации по сравнению в итоговом качестве звука, т.к. пред на Альпс  от Эмотивы на ОУ и он заметно проигрывает преду с электронным РГ, встроенным в мой новый цап m2Tech Young DSD
http://www.m2tech.biz/it/youngdsd.html
  • Ответы 263
Можно фото Вашего РГ крупным планом?
Что мне нравится в м2Тех, - большая амплитуда на балансных выходах.
Для этого ЦАПа нужен хороший транзисторный балансный повторитель (т.е. усилитель тока, а не усилитель напряжения).
Фото здесь  http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?p=2274974
Т.е. мне нужен УПТ?
Для начала нужно выкинуть немного каши из голов.
Усилитель тока, как четырехполюсник с бесконечным выходным сопротивлением, в буферах применять нельзя.
"Усилитель постоянного тока", УПТ, - кривой термин, обозначающий усилительное звено без разделительных емкостей и трансформаторов, т.е., работающее теоретически от 0Гц, от постоянного тока. Ему приписывают волшебный звук...
"Усилитель постоянного тока", УПТ, - кривой термин, обозначающий усилительное звено без разделительных емкостей, т.е. работающее теоретически от 0Гц, от постоянного тока. Ему приписывают волшебный звук...
Спасибо за ликбез.
А РГ, который у меня в даке и который мне понравился это вот этот
064c8ca5aa457374f1a80847265afa2d-full.jp
Это енкодер.
Ну я так и написал :)
А чем он хуже\лучше релейного?
Или опять надо немного каши  из головы выкинуть? :)
Это датчик угла поворота оси ручки, для контроллера, регулирующего громкость. Где он и чем управляет - не видно.
Ага, теперь понятнее, спасибо.
Т.е. этот энкодер можно на любой РГ прицепить, даже на тот же 27-й Альпс, так?
С контроллером и мотором - как нефиг делать.
Ясно.
Он не плох и не хорош, это просто интерфейс управления, все зависит от самого РГ.
Еще раз спасибо.
псы: но интерфейс очень удобный надо сказать и почему его не ставят везде?
Это как две кнопки, только нажимаемые вырезами на валу. Как колесико у мышки.
Энкодер -  просто для удобства. Слышен именно "исполняющий механизм РГ", т.е. резисторы и контакты, и как грамотно он установлен.
Альпс и Дакт совсем говённые РГ. Неудивительно, что лучше их часто оказываются цифровые, в пределах 20 дб.
Ок. "DC-прозрачность тракта". Никакого волшебства оно само по себе не несёт, это просто необходимое условие качественной передачи сцены. Наряду с другими, более важными, условиями.
Григорий, не надо. Пожалуйста. Щас опять сбежится ilja ругать меня за рекламу моего гибридника. С трансформаторной связью.
Я до кучи посмотрел еще топовый пред Marantz SC7 S2, там регулировка громкости ничем не отличается от PM11, даже микросхемы такие же, WM8816, другими словами сейчас в  современных ЦАПах, топовых предах и интегральниках,  везде такая регулировка громкости как в вашем ЦАПе, так что всё замечательно. Нет шумов, искажения 0,001%, собственное усиление 10-20дб, буферизация, низкоомные внутренние цепи обработки и высокая точность  регулировки с диапазоном 126дб и шагом 0,5дб. Забудьте про динозавров, они в прошлом.  :D
Для РГ многовато 0.001% искажений, когда у ЦАпов и усилителей на полтора порядка меньше.
А нужно ли это собственное усиление 10-20 дб? Может, пусть лучше оно в основном, бескомпромиссно сделанном, усилителе, ошибку исправляет?
Буфер, сделанный только для РГ, к сожалению, в последнее время считается классикой. У классики, вообще, такая незавидная доля - к ней относят любое "беспроблемное", но универсальное г. Например, случился путч, а мы на него ответим ... балетом. Чем могём, зато не упрекнут в дурном вкусе)
Понятие "топовый", применительно к предам и РГ, очень надуманное, как и понятие "пред".
Народ требует управление с пульта.
Производителям удобно унивесальное модульное решение, легко перекочёвывающее из модели в модель.
Вот объясните, зачем крутить громкость в пределах больше 20 дб?
Что там можно расслушать на -30 дб?
Ты смеешься? Я вечерами, когда мелочь спит, слушаю на -50.
WM8816 http://www.audiodesi...lume/WM8816.pdf,
Не понял..это микросхема цифрового РГ, там же dac есть? а почему производитель пишет про аналоговый РГ и лишь про электронное управление?
A high resolution analog volume control IC with digital control is used
псы: я понял, что там не обязательно данный Вольфсон, но точно что-то такое же, в принципе....
На другом форуме обьяснили, так что теперь я понял, это аналоговый РГ, но электронный.
Вот собственно, что я  и имел в виду, создавая тему, просто в силу своей ламерности в этом вопросе, неправильно  его сформулировал.
Т.е. мне до сих пор непонятны преимущества и недостатки данного метода регулировки уровня ЗД и стандартного с помощью потенциометров.
Удобное управление, как я понял, можно установить и на рилейные регуляторы, а так делают? Можно примеры?
Главное достоинство данного метода - дешевизна исполнения при достаточном качестве результата :)
Хороший потенциометр или хорошие реле  с набором дискретных прецизионных резисторов стоят существенно дороже :(
Ну не знаю, классика мне как-то ближе......если бы я сейчас заказывал пред, то попросил бы какой-нибудь верхний DACT c энкодерным управлением.
Хорошо бы, конечно, иметь возможность сравнить два принципа построения РГ в одном классе...
А что такое буфер за РГ, какое он имеет значение?
Самое прямое: буферное. Сделать выходное сопротивление РГ малым и постоянным. Исключить влияние наводок, входного импеданса уся и кабелей на выходной сигнал.
Еще раз благодаря за ликбез.
Не гораздо. Пяток настоящих японецких реле и горсть не самых плохих резюков для лестницы Никитина вполне влезут в цену настоящего японецкого сдвоенного Алпса. Другое дело, что последних живьем давно не видно.
