Metrum Pavane - Страница 18 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Metrum Pavane
Юрий Волобуев
Лезть под капот как то не охото. Я даже не представляю как там снимается верхнее стекло.
  • 4 месяца спустя...
Андрей, ты что в моем паване лазил под капот?:) менял предохранители?
Нет. Менял на жопе.
37 минут назад, Z.A.G. сказал:
Нет. Менял на жопе.
А какой ща, родной стоит?
а зачем менять предохранитель?
изменяется ведь АЧХ, а настройка устройства - осуществляется  на оригинальном предохранителе..
34 минуты назад, Gibalok сказал:
Их там аж 2 на жопе. Сейчас оригинальные стоят. Правильные в Adagio вставил :)
В 25.08.2016 at 12:28, PlanA сказал:
Cees недавно разместил в фейсбуке информацию о том, чем Adagio отличается от Pavane:
- Так как Adagio - это цифровой предусилитель, то в нём реализована возможность работы с двумя усилителями мощности;
- Так как Adagio может быть использован с любым типом усилителя мощности, то в нем выполнена регулировка выходного напряжения (два варианта настройки);
Дмитрий, с этими двумя пунктами я не разобрался самостоятельно. :)
Правильно я понимаю, что реализация работы одновременно на два усилителя мощности заключается в коммутации одного усилителя через XLR, второго через RCA?
Во второй части речь идёт о тумблерах, расположенных на задней панели с возможностью выбирать 0 и -10дБ?
Спасибо!
В 26.05.2016 at 08:59, Z.A.G. сказал:
Понять бы на сколько хорошо реализованна у него встроенная ПУ часть.
Отвечу сам себе - великолепно!
Весь предидущий мой опыт был отрицательным.
4 минуты назад, Z.A.G. сказал:
Спасибо!
Я думаю Вы правильно разобрались. Думаю как и в Pavane выходы RСA и XLR имеют собственные выходные усилители.
Только что, Игорь-клг сказал:
А как быть с разным напряжением на этих выходах?
3 минуты назад, Z.A.G. сказал:
Причину я Вам объяснял.))
1 минуту назад, Z.A.G. сказал:
А она и должна быть разной. И входы соответствующие так же имеют разную чувствительность
Я правда не понимаю зачем из этого делать фичу?
Биампинг :) Правда мне это не надо. Просто интересно стало.
Как тогда "выравнивать" уровень громкости на полосах в случае реализации биампинга? Громкость по идее должна быть разной.
Если входы RCA и XLR в одинаковых мощниках организованы правильно, то по идее будет одинаковой. Но нужно проверять каждый случай.
2 минуты назад, Игорь-клг сказал:
Раскройте понятие правильные входы RCA и XLR, и методы их проверки.
Пустил сигнал с xlr проводами harmonic technology через переходник Neutrik на пред Manley shrimp. Эффект как от переключения с моно на стерео. Расширился диапазон и панчевость, сильно добавилось воздуха и прозрачности. и дело не только чуть большей напруге на xlr.. там что-то еще..
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток.
Может кто нибудь из знающих подсказать, возможна ли регулировка выходного напряжения на Pavane?
Спасибо.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
38 минут назад, АлексейСС21 сказал:
Спасибо.
В стоковом варианте нет.
А в каком есть ?)
Играет он конечно же хорошо, но у меня ощущение несогласованности с моим предом.
Ээээ... не совсем понял. Вам нужно то что?
Я бы хотел чтобы была возможность повысить уровень напряжения на rca выходе .
У меня на преде rca вход . Брать сигнал с XLR на Pavane через переходник не вариант. Хотя пишут, что неплохо получается.)
Невозможно в стоке. Странный у Вас пред.
2 вольта RMS мало???
