Soundaware D100PRO и модификации. Доработка. - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
muadib
Доработал сетевой плеер -
1. Доставил не хватающие конденсаторы, 0.01 мкф, 2200 пф и 1000 пф., ставил фольговые WIMA FKP-3.
2. Поставил выходной трансформатор (пока на выход RCA) Murata и заменил выходной конденсатор WIMA MKS-4 на фольговой Multicap RTX.
3. Исправил плохую пайку и под питающий трансформатор проложил прокладки, закрутил его гайкой от руки, получилось "висячие" его состояние.
4. Убрал белую термопасту, ее было намазано очень много, вместо ее использовал серую.
Звучание пока не проверял, прогреваю пайку и элементы.
До этого, был заменён сетевой разъём на фурутек и в него установлен серебряный предохранитель hi-fi tuning.
Выкладываю фото
паяльное оборудование использованное для доработки (это чтоб не думали о колхозе с китайским паялом) и фото плеера до доработки.
Изменено пользователем muadib
  • Ответы 1.4k
Фото разборки и самой платы.
Установка конденсаторов, дроселей на плате компа,  пайка, чистка платы, фото уже готового плеера.
А в чём прикол менять смд кондёры на трухольную плёнку,пусть даже и фольга? Не проще ли,может даже и лучше поменять на смд NP0.
Ничего не менял, просто доставлял в посадочные места кондеры, их китаезы не доставили. Да, поменял только один конденсатор.
PS. Больше исправлял, косяки пайки китаез, их было очень много.
Вроде видно, что два исполнения применения конденсаторов,то есть,под выводные и смд компоненты. Там где,применяется под выводной(отверстия),видно что там есть керамика смд. Хотя плохо видно.
Я доставлял кондеры по аналогии в делюкс версии. Еще по питанию доставил пленку, они шунтируют электролиты, вызванивал от какого электроилита в посадочное место идут дороги.
Да я не против,просто не думаю что китайцы оставили пустые места,скорей всего поставили дерьмовенькую керамику.Сейчас Вы,зашунтировали её плёночниками. Или керамику убирали?
не убирал керамику, да получается шунтировал пленкой (вернее пленкой шунтировал электролиты, а пленка шунтируется штатной керамикой) - скоро домой, послушаю что со звуком.
Включил и челюсть отвисла, полностью пропала цифрятина , сцена в глубину осталась прежней, но при этом и больше стала "вылазить" в перед. Первое впечатление -охрененная разница между стоком д100 про. Что больше повлияло, выхлоп на трансформаторе и хорошем конденсаторе или шунтирование пленкой х.з, а может все в куче.
так , без Твика эта штука , полное дерьмо ? сплошная цифрятина ? :)
да не играет в стоке здорово, но был налёт цифрятина, сейчас её нет вообще.
Ну и конечно, шунтировать говнянокерамику пленкой я бы не стал.
Это как коньяк "Российский" перемешать с Курвуазье. :)
нормально Олег, лучше так как я сделал чем, оставить одну гомнокерамику, послушаю недельку, сделаю запись сравнения одной и той же записи.
Думаю, прорыв в звуке произошел от замены термопасты белой на серую.
это самое главное :D, а если честно не люблю тяп ляп как намазюкали китаезы, все сделал аккуратно, убрал грязь с платы в тех местах где паял криворукий паяльщик из поднебесной, клякс было много, жаль не сделал фотки этого.
Проблема в том, что 5% небрежности видно и это можно исправить, а вот остальное - или не видно, или исправить нельзя.
Этим Китай и отличается.
согласен полностью, что увидел все исправил, но одно могу сказать точно, теперь этот китаец играет не хуже чем мой бывший сд Cary 303, а на хай резе, вообще классно, плюс огромное удобство использования. Делал себе, результатом доволен, аппарат могу дать тебе на прослушку, только пока выход сделал на rca. Современен будет хороший цап, доставлю трансформатор и мультикап конденсатор на xlr.
  • 1 месяц спустя...
Del
  • 1 месяц спустя...
Приехал от форумчанина d100pro deluxe на доработку. Пока не пришли комплектующие прослушиваю его в полном стоке, звучание не плохое, но чувствуется зажатость и некая вуаль. Менял сетевые кабеля (толстенный от krell, Acrolink 4030, самопальное серебро), прибор на них отзывается странно, больше всего понравился от крела. С жесткого диска звучание не понравилось совсем, SD картой более менее хорошо. Видемо наводки по питанию своё сказали. На предыдущем д100 твитнутом, разница была на уровне нюансов между SD картой и жёстким диском ( HDDс внешнем питанием обычный не SSD).
Спасибо за обзор! Судя по фото у них существует две модификации платы (видимо 2014 d100 и 2013). На одной из версий похоже, вообще отсутствуют даже в delux версии посадочные места для выходных цифровых трансформаторов таких, как на вашем фото. Кроме того там отсутствует и большой электролит около SD, который есть даже в вашей простой версии. Вот фото другой версии:
High-End-cifrovoj-transport-Soundaware-D
У вас какого года версия? Если есть возможность, сфотографируйте начинку в более высоком разрешении, чтобы рассмотреть элементную базу. Также очень важен вопрос по тактовым генераторам. Видимо используется pll (это плохо). На какие частоты там кварцы?
59 минут назад, soundpal сказал:
Мой плеер радует другого владельца. На днях сделаю фото делюкса.
Ждем ). А ваш плеер, который теперь у другого владельца (ведь это фото его модификации?), предположительно какой версии? Когда он приобретался?
11 минуту назад, soundpal сказал:
Приобретался он в Англии сентябрь 2015, знакомый привёз их 2шт, один Делюкс один нет. Как видно по фото внутрянки, для Европы китаезы больше конденсаторов ставят. А к нам гонят не "полные" плееры. Потому сейчас Делюкс  ( там по питанию только 3х больших конденсаторов нехватает, в отличие от моей версии) будет просто доставлялся нехватающие комплектующие. Меняться будут только выходные конденсаторы на мультикап.
И самое интересное, я не видел одинаковых плееров д100, везде по разному нехватает запчастей, где больше где меньше. Обменивались фотками владельцы и все по разному.
раз уже радует нового владельца, поделитесь почему, можно в личку. заранее спасибо.
muadib, плохо то, что судя по фото не просто не хватает (не впаяны) некоторые компоненты, а то, что разные версии печатных плат. И опять же (насколько позволяют рассмотреть фотографии) на одной из версий не предусмотрены, например, места для выходных цифровых трансформаторов (т. е. добавить их будет сложнее). Раз у вас устройство 2015 года, то скорее всего это последняя версия ПП и там уже трансформаторы предусмотрели. Если у вас сохранились фото, которые вам отправляли другие пользователи, выложите, пожалуйста, думаю всем будет интересно для понимания китайской кухни ).
Ок, поищу фотки. Если не удалил.
Тестовая запись д100 де люкс в стоке, завтра начну доработку.
22 часа назад, Joseffff сказал:
Да всю систему распродаю ....B)B)B)
Про это я читал. Дальше без системы? Почему не оставили только что приобретенный источник для следующего сетапа, вот что интересно?
