Выделенная линия и дистрибьютор питания - Страница 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
AlexanderKRD
4 часа назад, MrGutsy сказал:
Добрый день всем форумчанам! Есть два сетевика на моноблоках с китайскими разъемами Sonarquest, сетевик на ЦАПе с Shucko (Родий), сетевик на конверторе с P037E, выделенка ВВГ моножила с леграндом на конце. Подскажите, что приоритетнее в апгрейте: дистрибьютор/другие разъемы/другой кабель на выделенке/ предохранители в оконечниках? Спасибо)
В приоритете разъёмы на сетевых проводах и собственно сами сетевые провода.
  • Ответы 1k
3 часа назад, okokok сказал:
Кабель на сетевиках?
Acrolink 4030
В приоритете выделенку заменить.
2 минуты назад, okokok сказал:
Выделенка, да, поможет, но это надо кучу 4030, типа, дорого.
Из 4030 делать выделенку ну никак нельзя, я же пробовал. Жо-па. 4040 для выделенки совсем другое дело.
17 минуту назад, okokok сказал:
Вообще кабель хороший, родные вилки к нему 004, если есть возможность, лучше их поставить.
+1.   7N-P4030 с Ояде 004-й серии - хороший вариант за вменяемые деньги. Сейчас такой стоит на мощнике, с вилкой US-типа + розетка Ояде R1.
2 часа назад, Moskwa сказал:
А есть кабель для выделенки в меру бюджетный и тоньше 4030, он у меня проложен в стене)
И по разъему Р037Е - можно по виду определить, фэйк или нет?
Кабель 4030-6N
у оригинальных Oyaide должна  быть холографическая наклейка, как акцизная   маркa на алкоголе. Nа фотkе с бокa   видна  5472_Oyaide_P037E_Schuko-2.jpg должна  быть холографическая наклейка, как акцизная   маркa на алкоголе. Nа фотkе с бокa   видна
6 минут назад, okokok сказал:
Палево
Да, налево.
Да, вижу, левак) Ну цена была соответствующая, удивления нет) Вопрос простой, вложиться в выделенку (6м кабеля) или заменить 4 пары разъемов на хорошие? Цены как всегда радуют
http://www.allcables.ru/oyaide_P-004e/C-004_Set.html
Менять в первую очередь по любому надо то, что ближе к технике. Так что или просто разъёмы или разъёмы вместе с проводами.
И кстати моножильный провод на розетках легранд вполне себе рабочий вариант. Учитывая всё остальное про выделенку можно пока забыть.
Хорошо. А не раскручивая разъемов, по шрифту или как-то еще определить оригинальность кабелей можно?
любые из этих будут получше тех китайских подделок :
http://www.hifi-tuning.com/index_de.html
Еще у оригинальных Oyaide нет толстых металлических бобышек с насечкой в полупрозрачной пластиковой колбе (на фото фейка хорошо видны) - вместо них крепежные винты вворачиваются в пластик самой колбы (а он у оригиналов прочный).
4 минуты назад, MrGutsy сказал:
А чего вы боитесь? Для этой операции не надо иметь специальной квалификации. Раскрутил-скрутил ... Там же корпус скручивается отдельно, а контактная группа отдельно. По внутренностям крупным планом вероятность определить подделка или нет гораздо выше. Маркировку на чёрном проводе даже китайцы могут нормально напечатать.
Только что, mr_bird сказал:
Не боюсь, просто альбом хотел дослушать))))) Обязательно раскручу и выложу, познавательно будет - из трех рук определить процент фэйков на просторах авито)
врядли получетса, конечно надо pаскрутить, набраться  терпения и  хотябы посчитать количество проводницков   в каждом проводе - должно быть 100, можно померять  диаметр проводничков- должен быть 0.26 мм проверить есть ли в центре провод снимающи статику i помехи .
Еще у оригинального 7N-P4030II по центру между жилами нити видны - несколько черных и одна белая. Экран - тонкая медная фольга оранжевого оттенка, между жилами и экраном черная плотная прослойка.
Раздербанил) Интересные вещи - в кабеле с Sonarquest около 70 проводков, с паленым Oyade 100, ну и по цветам изоляции видно, что разные. То есть первый - палево, а второй? Нитки не вижу нигде, или она только в версиях 7N?
Про нитки - могу сказать про 7N-версию. По фото - очень смущают стрелки, советую посмотреть на картинки оригинального Акролинка - я видел только  стрелки-треугольнички (тройные). Так что на мой взгляд - скорее всего оба паленые.
2 часа назад, MrGutsy сказал:
Вы очень напрасно не сфотографировали внутренности кабеля там где наполнитель между проводами, по таким фотографиям наверняка не понятно. По поводу количества проводков, вы ещё проверьте, что эти нехватающие 30 штук не были срезаны при не аккуратной разделке провода. Но если там точно ничего не было срезано и в каждом проводе 70 нитей, то это стопудово левак.
И ещё по поводу маркировки: ни на одной картинке не вижу, что бы стрелочки были нарисованы белым цветом. Везде почему то жёлтым на 6N (если на Японских сайтах смотреть картинки):
https://www.google.ru/search?q=acrolink+6n-%D0%B74030&newwindow=1&biw=1920&bih=967&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIosLh3uLyyAIVCV4sCh23XgZf&dpr=1#newwindow=1&tbm=isch&q=acrolink+6n-p4030+site:jp&imgrc=_
У меня валяется кусок 7N-p4030 купленный в Японии, там красный провод - это ярко красный. И белым цветом маркировка нанесена на 7n
Жилы не срезаны - это было бы заметно. А по маркировке - фото с телефона, вживую цвет вообще какой-то бледно-розовый. В общем, понятно все) Непонятно только где взять два хороших сетевика на моноблоки(
Жилы не срезаны - кому бы пришло в голову всем трем проводникам урезать треть сечения? А по маркировке - фото с телефона, вживую цвет вообще какой-то бледно-розовый. В общем, понятно все) Непонятно только где взять два хороших сетевика на моноблоки(
Так не специально же. Если разделывал непонятно кто и при этом торопился, мог срезать нечаянно, обрезая ножом изоляцию.
По поводу где взять: естественно я Японском амазоне через посредника типа инджапэн или яха.ру
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF-ACROLINK-%E5%88%87%E5%A3%B2%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-7N-P4030II-1M-1m%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%A7%E5%88%87%E3%82%8A%E5%A3%B2%E3%82%8A%E5%8F%AF%E8%83%BD/dp/B00ECTWDMI/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1422058497&sr=8-5&keywords=acrolink
Я так всё и покупаю из Японии. Ну или если хочется быстрее и есть возможность отдать за это лишние деньги, то можно и здесь найти у приличных людей. Тут не все леваком торгуют.
А евро вилки?)
Только что, MrGutsy сказал:
А евро вилки?)
С евро вликами в Японии туговато. Это надо на всяких партсконнекшенах и аналогичных сайтах смотреть, но сейчас в том же олкэйблс именно евровилки по сравнению с тамошними ценами продают не сильно дороже. Полазьте, сравните цены. Спешить вам некуда, из Японии за 10 дней не доставить.
