Расположение фронтальных АС, 4 шт - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Приветствую,
все планирую начинать оборудовать комнату для прослушивания музыки и видео-просмотра.
Тут возник вопрос по расположению АС, их у меня 4шт на фронт, по 2шт на канал. Я люблю достаточно громко слушать музыку ))
АС напольного типа, Yamaha NS-70,
http://unvan.az/uploads/news/142935383218673783795532356813782.jpg
Пока 4 АС подключены к ресиверу, работают в режиме  5ch stereo, хз как оно работает, типа стерео на 5 каналов раскидывает.
Планируется к каждой паре Л+П отдельный стерео-усилитель.
Как их расположить?
1) В углу, с направлением в сторону слушателя.
2) По бокам от "стойки с телевизором", прямое направление к слушателю.
3) Смешанное, ну тут вообще не уверен...
p.s. опишу в целом, имеется следующая техника:
  1. Ресивер: Yamaha RX-V365
  2. Фронт АС: Yamaha NS-70 4шт
  3. Сателлиты тыл: Mach M62i (80 Вт (RMS), 8 Ом, 6" Mid/woofer, 3/4" tweeter, SPL 109 дБ, с эл.-маг.экраном, произв. Дания)
  4. Центр: Yamaha NS-C300
  5. Саб, пока в наличии слишком мощный и пассивный, буду искать проще и активный
Что я хочу:
  • На фронт будет (п.2) 4шт АС Yamaha NS-70, они будут попарно Л+П подключены через стерео-усилители.
  • Тыл будут сателлиты (п.3) подключены через ресивер.
Т.е. музыку я слушаю через фронт (2Л+2П, через отдельные усилители), если смотрю кино -фронт остается так же 4 АС, и сателлиты и саб начинают свое дело через ресивер.
568912db86e82_.jpg.a4db4c9c9a449ab94adae
568912d7d344c_.jpg.cf6914a7f38e98d4ddb73
568912da31444_.jpg.a7d1152e9d153740d61ee
  • Ответы 36
А зачем? :)
Если напольники-ставьте одну на другую, пищалками друг к другу.
5 минут назад, Bato сказал:
14 минуты назад, Flaesh сказал:
А зачем? :)
Отредактировал тему, указал что за АС,
ну 4шт мне в самый раз по громкости и давлению ))
Если 5канальное стерео -  (вроде как?) ставить вторую пару на тыл.
Если для достаточности громкости - ставить перевернутую вторую пару на первую. Или по-нормальному поменять 4 ас на 2 достаточные :)
тоже не понял главной идеи, но Триннов ST2 с последним вариантом расположения точно поможет  для наилучшего качества.э в стерео .
Если главная цель - громкость- то первый вариант, с контролем фазировки АС на НЧ .
Если кино - то безусловно лучше пустить вторую пару на тылы, и тоже безусловно будет лучше с ST2
С Новым Годом!
ps
если бюджет не указан, решаю задачи без учёта бюджета:D
Но изумительная привычка, согласен.:)
Только что, olegtern сказал:
4  Yamaha NS-70, ресивер и... Триннов — логично!
У Серёжи везде триннов :ah:
Универсальная штучка:beat_brick: , что поделаешь!
Мужики, я чет не в теме, загуглил "Триннов ST2"
Trinnov Optimizer ST2-Pro. Cтереопроцессор для корректировки акустики помещений
это оно?
я не полностью описал мою картину потому что думаю ее решать поэтапно, лучше я дополню топик,  и надеюсь на ваш совет, с учетом моих исправлений ))
это оно?
Да , это оно. Прошу прощения, в вашем сетапе оно  конечно проблему решит, но это как из пушки по воробьям- очень неэкономично получится:-)
корявенько, но как-то так...
с линейного выхода фронт-канала ресивера или с другого источника сигнал к стерео-усилителям,
остальной сурраунд через ресивер
p.s. АС достаточно высокие, кажется опасно перевертыш делать... или надо как-то крепить...
но вопрос куда их ставить открыт )) в угол или?
Это единственный адекватный вариант, который позволит хотя бы что-то оставить от сцены, локализации и прочего.
Три пары АС на фронт и две пары на тыл,было бы красивше. Бог троицу любит.
27 минуты назад, zenon63 сказал:
"маловато будет.."
Если серьёзно, я достаточно давно пробовал пару полочников один на другой ставить.
Было достаточно впечатляюще.
действительно, впечатляюще, я и не подозревал...
я пробовал их ствить одна на одну как положено... на обоих твитерами вверх... но походу эфекта не было, т.к. все вернулось...
мне их надо было приподнять, а щас получается твитер на уровне головы на перевернутых АС, думаю поэтому и лучше стало
как представится вариант, я конечно бы хотел заменить на пару более мощных АС, но пока буду исходить из того что есть, когда играют по 1 на канал, как то мало энергии звуковой ))
тут даже дело не прям в громкости, а в давлении чтоли...
4 часа назад, Jivchic сказал:
Вот и славно))
"Как положено" - это именно верхние твитерами вниз :) .
Если есть дети\животные\пьяные\рассеянные - призадуматься об устойчивости конструкции)).
И не факт, что "5канальное стерео" для такого варианта уместно - оно на тыловые каналы может\должно разностные сигналы подавать..
ага, буду на стерео переводить ))
А вот было написано про фазировку, я извиняюсь, ее надо менять на перевернутой АС? или как положено "+" к "+", а "-" к "- "  на обоих?
На картинке перевернута фазировка:schemeit-project.png.aebf5bd0b5a8da203a2
Кстати, еще нужен совет знающих,
при подключении последовательно многополосных АС, какашка не получится? я насколько знаю в фильтрах меняется же фаза тока при прохождении...
дело в том что мощные усилители есть в наличии, если подключить 2шт АС последовательно, получится 12 Ом, и к 1шт усилителю подключить?
тут у меня 2 варианта,
  1. Одинаковые пары АС последовательно на 1 канал
  2. Разные 2шт АС последовательно на 1 канал
По некоторым слухам 5кан. стерео тупо подает на тылы соответствующий пр.\лев. канал.
На обеих АС фазировку как положено ++ и --.
Если усилитель способен - две АС параллельно.
Разные - (в общем случае) только последовательно.
Если есть одинаковые - лучше одинаковые.
Не надо полюсовку на перевёрнутой менять.
Спасибо за советы
чуть позже схожу в тему про "ножки и подставки" :choler:
правда уже голова кругом... в этом вопросе -сколько людей, практически столько и мнений...
мои АС высотой 95см, до пищалки около 90см от пола... уши мои, слушать музыку, ориентировочно на уровне 110см будут, т.е. надо бы на 10-20 см поднять... и вот страшно окунаться в эту тему... буду пробовать поэтапно менять высоту, но мне кажется "на слух" я запутаюсь в результатах...
