Derar Jepardie Опубликовано: 6 января 2016 Поделиться Опубликовано: 6 января 2016 Купил 28 дисков, 26 нормально - не гудят, а два гудят. Проверял множество раз. Дело не в тракте, а в дисках. На холостом ходу (когда двигатель включен, головка опущена мимо диска) вообще нет гудения и фона никакого. Даже когда на гудливый диск опустишь головку, то первую секунду нет гудения, особенно в тех случаях когда иголка заикается на первых оборотах диска и воспроизведение не может начаться, потом раздается тихий щелчок начала трека и гудение пошло. И так только на двух дисках. Остальные диски звучат нормально, без гудения в паузах между треками. Диски покупать старался все первопрессы, если только два этих они. Первый диск Paul & Linda McCartney Ram 1971 Apple Records, PAS 10003 (YEX 837-1, YEX 838-1), покупал в магазине за 3000. Второй Genesis The Lamb Lies Down On Broadway 1974 Charisma (CGS 101, CG 1 A -2U, CG 1 B -2U, CG 2 A -2U, CG 2 B -2U), покупал на ebay в GBR за 3500 Может так все и должно быть? У кого-нибудь такая ситуация была? С чем все это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 6 января 2016 Поделиться Опубликовано: 6 января 2016 24 минуты назад, Derar Jepardie сказал: Купил 28 дисков, 26 нормально - не гудят, а два гудят. Проверял множество раз. Дело не в тракте, а в дисках. На холостом ходу (когда двигатель включен, головка опущена мимо диска) вообще нет гудения и фона никакого. Даже когда на гудливый диск опустишь головку, то первую секунду нет гудения, особенно в тех случаях когда иголка заикается на первых оборотах диска и воспроизведение не может начаться, потом раздается тихий щелчок начала трека и гудение пошло. И так только на двух дисках. Остальные диски звучат нормально, без гудения в паузах между треками. Диски покупать старался все первопрессы, если только два этих они. Первый диск P Второй Genesis The Lamb Lies Down On Broadway 1974 Charisma (CGS 101, CG 1 A -2U, CG 1 B -2U, CG 2 A -2U, CG 2 B -2U), покупал на ebay в GBR за 3500 Может так все и должно быть? У кого-нибудь такая ситуация была? С чем все это может быть связано? Тоже гудит, масса видимо такая... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 6 января 2016 Поделиться Опубликовано: 6 января 2016 глюк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 6 января 2016 Поделиться Опубликовано: 6 января 2016 ещё Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 13 часа назад, Derar Jepardie сказал: Купил 28 дисков, 26 нормально - не гудят, а два гудят. Проверял множество раз. Дело не в тракте, а в дисках. На холостом ходу (когда двигатель включен, головка опущена мимо диска) вообще нет гудения и фона никакого. Значит, будем говорить о дисках. В общих словах: это никакая не масса, а особенности тракта, на котором производилась нарезка. А в тракте гудеть может многое... У меня таких дисков множество (в основном это 50-е и 60-е). Если, конечно, не виновата сама запись. Может и она "гудеть". Более того, для практически любой аналоговой записи характерен в различной степени шум ленты. Это, конечно, совсем не "гудение", тем не менее, быть может, Вы именно его слышите? Данный шум по банальным причинам как раз может появляться в начале трека и уходить с окончанием. Во-первых, в паузах могут быть бесшумные лидеры, не шумящие, как вся лента. Во-вторых, мастеринг-инженер может фэйдерами ликвидировать сигнал с источника на время паузы (и так называемого rill'а - пустого расстояния между треками на диске) - в итоге паузы всегда будут свободными от шума ленты. Если речь не о шуме ленты и не о характерных особенностях (дефектах) самой записи, значит, что-то привносило гул в студийном тракте при её нарезке. Вплоть до привода "вертушки". Это бывает. 13 часа назад, Derar Jepardie сказал: Даже когда на гудливый диск опустишь головку, то первую секунду нет гудения, особенно в тех случаях когда иголка заикается на первых оборотах диска и воспроизведение не может начаться, потом раздается тихий щелчок начала трека и гудение пошло. И так только на двух дисках. И что означает "иголка заикается на первых оборотах"? Что же касается "тихого щелчка начала трека": надо сказать, обычно никаких щелчков в связи с этим нет (щелчки от поверхностных дефектов пластинки, конечно же, не считаю). Вы можете слышать либо резкое включение сигнала (например, по внезапно появившемуся шуму ленты), либо его плавный ввод при помощи фейдеров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Вячеслав Гиш Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 Подтверждаю. Есть такой же Genesis, ставишь иглу на пластинку, сначала слышен легкий треск самого винила, потом начинается слабый гул. После покупки хотел даже вернуть пластинку, потом забил на гул, пластинка была в хорошем состоянии, и цена нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 2 часа назад, Jus сказал: Значит, будем говорить о дисках. В общих словах: это никакая не масса, а особенности тракта, на котором производилась нарезка. А в тракте гудеть может многое... У меня таких дисков множество (в основном это 50-е и 60-е). Если, конечно, не виновата сама запись. Может и она "гудеть". Более того, для практически любой аналоговой записи характерен в различной степени шум ленты. Это, конечно, совсем не "гудение", тем не менее, быть может, Вы именно его слышите? Данный шум по банальным причинам как раз может появляться в начале трека и уходить с окончанием. Во-первых, в паузах могут быть бесшумные лидеры, не шумящие, как вся лента. Во-вторых, мастеринг-инженер может фэйдерами ликвидировать сигнал с источника на время паузы (и так называемого rill'а - пустого расстояния между треками на диске) - в итоге паузы всегда будут свободными от шума ленты. Если речь не о шуме ленты и не о характерных особенностях (дефектах) самой записи, значит, что-то привносило гул в студийном тракте при её нарезке. Вплоть до привода "вертушки". Это бывает. И что означает "иголка заикается на первых оборотах"? Что же касается "тихого щелчка начала трека": надо сказать, обычно никаких щелчков в связи с этим нет (щелчки от поверхностных дефектов пластинки, конечно же, не считаю). Вы можете слышать либо резкое включение сигнала (например, по внезапно появившемуся шуму ленты), либо его плавный ввод при помощи фейдеров. На записи слышно, что гудит 50 Гц даже на сгоне, когда нет записи, что это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 Egorov Serg, То, о чём я говорил. Раз это лишь отдельные пластинки, то получается, что гудит не Ваш тракт, а мастеринг-студии (учитывая, что сама запись не при чём). Вплоть до рокота от привода "вертушки" (не Вашей, а в составе "нарезочного" тракта). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 7 января 2016 Поделиться Опубликовано: 7 января 2016 23 минуты назад, Jus сказал: Egorov Serg, То, о чём я говорил. Раз это лишь отдельные пластинки, то получается, что гудит не Ваш тракт, а в мастеринг-студии (учитывая, что сама запись не при чём). Вплоть до рокота от привода "вертушки" (не Вашей, а в составе "нарезочного" тракта). Бракоделы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
