Настройка акустики - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Настройка акустики
Добрый день! Купил свой первый комплект ДК, буду благодарен за помощь по настройке.
Комплект
AV ресивер Denon AVR-X1100W
Фронтальные  Magnat Quantum 677
Тыл встраиваемые Canton InWall 865
Центральный канал - встраиваемая Canton InWall 845 LCR
Сабвуфер Velodyne Impact 12
Кабель Real Cable FL 250 T + Real Cable ESUB/ 10.0m
Помещение 28 кв. метров, высота потолков 3.8 м.
4 стены по периметру кирпич 70 см, потолок - гипрок, мин. вата акустик батс 5 см, плита перекрытия бетон 25 см с продольными пустотами круглыми.
2 окна 2.20 х1.2 с одной стороны, 2 прохода с другой стороны.
Пол - паркетная доска, подложка, бетонная стяжка 6 см, керамзитовый песок 25 см, кирпичные своды 30 см. Вставки из гипрока и мин. варты 5 см акустик батс в месте нахождения колонок стены - фронт и тыл.
Комплект
Вопросы):
1. У Фронт. колонок 4 разъема 2 пары одинаковые, к каким подключать?)
2. У встраиваемых Canton есть переключатели "+"  "-" и нейтральный - как выставить для тыла и фронта? и что это такое, не подскажите)?
3. У сабвуфера вставлять кабель в БЕЛЫЙ разъём?) Также там 2 крутилки - не подскажете, какие значения  выставить исходя из помещения?) И также там переключатель фазы - что с ним делать?- "0" или "180"?)
4. В DENON может быть сразу посоветуете что-то выставить исходя из данного помещения и акустики (если там можно что-то менять?).  Прилагается микрофон, а также магазин выдал диск настроечный, я пока не изучал как там всё настраивать и включать.
Спасибо заранее.
  • Ответы 1
1 час назад, IVANIC сказал:
Вопросы):
ИМХО,
1. Каждая пара должна быть закорочена между собой. Подключать плюс АС к плюсу Денона, аналогично минус к минусу.
2. Ставьте в нейтральный, потом разберетесь, после настройки.
3. В БЕЛЫЙ. Первая крутилка частота среза, вторая уровень громкости. Переключатель фазы ставьте на "0".
4. Подключите микрофон и откалибруйте настройки ресивера в авторежиме.
Добавлю самое главное: отодвинуть АС от стены(!) насколько возможно. Чем дальше, тем лучше. Коврик поближе к АС надо бы.
И ещё, все настройки желательно отслушивать по месту, поскольку дистанционно сложно понять результат. Настраивайте под себя.
