Настройка картриджа Ortofon в шелле G-типа? - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MikhailB
4 часа назад, Tom Waits сказал:
В Вашем случае  установка  на Saec 407 не возможна , в моём случае легко :)
Кстати, Олег, по поводу данного топика вспомнил наш телефонный разговор с вопросом, слышал ли я такое мнение, что именно картриджи SPU нужно выставлять, увеличив оверхэнг на 3 мм.
Тогда я, не зная вот такую особенность заводских расчетов тонарма SAEC 407, которая вскрылась в этой ветке, не нашелся что ответить.
Однако в данном обсуждении теперь ясно виден смысл этого лайфхака, поскольку увеличив на конкретном тонарме SAEC 407 оверхэнг всего на 3 мм, мы уменьшаем угловые искажения почти вдвое. И на хорошем картридже это невозможно не услышать.
Так что все правильно, если речь идет именно про тонарм SAEC.
  • Ответы 36
В 16.03.2016 at 18:45, Tom Waits сказал:
 Заточка иглы СПУ  эллипс поэтому сильно не парился настроил по одной нулевой точке .
По одной нулевой точке...
ну, ну.
5 минут назад, MikhailB сказал:
ну, ну.
Хоть ну ну хоть гну , оставив 221 мм Вы СПУ на saec сможете поставить только криво .
Бинго! Вы правы!
А вот скрытое хамство не приветствуется.
Я тоже не люблю признавать свои ошибки, особенно с годами и после покупки всякого разного. Кажется уже познал всё, а нет приходится чему то учиться и стараешься воспринимать это как можно спокойнее.
Уважаемые Дмитрий Проскурин и Tom Waits ваше отношение к вопросу понятно.
Может быть ещё кто нибудь хочет высказать своё мнение по вопросу настойки Оверхенга путём изменения значения pivot to spindle distance? Имеет ли место быть? Возможно ли? Правильно?
2 часа назад, MikhailB сказал:
Бинго! Вы правы!
Хамство да еще скрытое , где Вы его увидели :huh: ?
Какие ошибки ? № 13 вроде все было сразу понятно - по одной точке не учитывая в моем случае 286 мм ( saec we-506 )
  • 1 год спустя...
В 24.03.2016 at 14:33, Дмитрий Проскурин сказал:
Заинтересовался этими расчетами. Сегодня рассчитал для Micro Seiki МА-505.
Получилась такая же картина: меньшие искажения по данным Lofgren A или Lofgren В, при неизменном PtS (222 мм) тонарма Micro Seiki МА-505, получаются при увеличении Оверхэнга на 2,3 и 2,75 мм соответственно. То есть 17,3 мм и 17,75 вместо указанных изготовителем 15 мм.
Попробую перенастроить по этим цифрам:).
  • 2 месяца спустя...
В 23.03.2016 в 15:21, Дмитрий Проскурин сказал:
Я это все к тому, что заводские значения Оверхэнга не являются догмой. Кто знает, кто его там считал и как.
Я почему то думаю, что инженеры Saec не могли так легкомысленно отнестись к настройке картриджа^_^. Все таки интересно какими соображениями они руководствовались, выбирая в качестве нулевых точек 60,3 и 90, 3 мм соответственно? То есть в конце рабочей части пластинки, практически последние два трека. Сейчас у меня так и выставлен картридж, и каких то искажений я не слышу. Нужно, конечно, попробовать перенастроить по Lofgren A или по Stevenson.
  • 3 недели спустя...
Итак, перенастроить положение картриджа на шелле по Lofgren или по Stevenson не представляется возможным. Так как для этого нужно изменить offset angle на 3-4 градуса, то есть повернуть картридж на этот угол относительно шелла. Если еще можно как-то попытаться сделать это на шелле с прорезями ( на моем  не получилось), то на шелле с фиксированными отверстиями это вообще невозможно. Ну если только подогнуть трубку тонарма :D.
В результате мною сделан следующий вывод: не нужно, а по большому счету вредно, считать себя умнее разработчиков. Тем более инженеров Saec.
Что бы не плодить новых тем, напишу здесь, как в условно близкой.
Есть идея второго тонарма и захода в СПУ. Сам рассматриваю Ortofon AS-309s + опционный груз или RS-309D, а так же SME M2-12R. Какие мысли об этих тонармах у бывалых и пользующих их в связке с СПУ, или на что-то еще стоит посмотреть?
В 28.10.2017 в 11:46, vacyran сказал:
Ау:). Любители SPU отзовитесь!
