Усилитель к акустике - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Здравствуйте.
Имею акустику:
130вт
88дб
4ом
Нужен усилитель. На какие параметры смотреть при покупке?
И поясните, что такое демпинг фактор?
Спасибо.
  • Ответы 4
3 минуты назад, vitaskastaneda сказал:
А у акустики есть имя?
Вопрос не связан с брендами, стоимостью и стилями музыки.
Мне нужно знать не конкретную модель, а на какие параметры смотреть при покупке. Учитывая характеристики акустики.
Спасибо.
В параметр 88/4 попадает, наверно, не менее половины существующей акустики. Есть другие, не менее важные параметры, которые надо учитывать - например, АЧХ, поведение импеданса в зависимости от частоты, фазовые характеристики. Иными словами, не очень понятно, что за нагрузка для усилителя - легкая, тяжелая, какой характер звучания. Исходя из этого подбирают усилитель. Поэтому я спросил, о какой конкретно акустике идет речь.
Можно вбить название акустики в Гугл и посмотреть картинки, с какими аппаратами ее используют другие люди. Это послужит отправной точкой.
Но если хотите, то для вашей акустики предпочтительнее будет усилитель мощностью от 50 ватт и до бесконечности - в зависимости от "класса" акустики, сложности нагрузки, количества полос, порядка фильтров, размера помещения и т. д. Вероятность правильно выбрать усилитель к "акустике 88/4" примерно 50% - либо выберете, либо нет.
В этой задачке отсутствуют параметры помещения, которое предполагается озвучить
