Andrey Molochnik Опубликовано: 16 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2016 ... new Alchemy integrated amp в пути ! ALCHEMY SPECIFICATIONS type hybrid integrated amplifier with separate PSU output power @ 8 Ω 90 W per channel output power @ 4 Ω 170 W per channel class AB frequency response 5 - 100.000 Hz +/- 3dB sensitivity/input impedance 180 mV/100 KΩ signal-to-noise ratio 98 dB tubes 2 x NOS E88CC - 6922 unbalanced inputs 4 available finishes silver (black upon request) main unit dimensions 340 x 135 x 245 mm (W x H x D) main unit weight 4,5 Kg PSU dimensions 240 x 95 x 295 mm (W x H x D) PSU weight 7,3 Kg Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrey Molochnik Опубликовано: 7 января 2017 Поделиться Опубликовано: 7 января 2017 Пара усилителей Quattro & Lysios и ЦАП AEDO Reference TUBE DAC ... Немного о звуке )... Я конечно не знаю что там и как сочетается , но в очередной раз прихожу к выводу что родная связка одного производителя это сила!!! Нино не зря долго вынашивал , оттачивал , вылизывал все шероховатости как ЦАП , так и связки новых усилителей . Вспоминаем подачу Аедо описанную мною ранее , а так же обзор Юры Волобуева ... это один из немногих натурально и открыто звучащих ЦАП . Его легко можно поставить в одну линейку с такими аппаратами как Aqua La Scala Mk2 , Amare Musica Tube DSD DAC , Lampizator . Звук отлипает от акустики и повисает в комнате . Такого разрешения от этого ЦАП я не слышал ранее в связке с другими усилителями! Все настолько становиться реалистично и осязаемо , каждый звук , все послезвучия и обертона . Это просто убойное сочетание : лампа-лампа-сильные токи на выходе УМ. Если провести параллель с ЦАп Рокна , то тут не такая широкая сцена , но в любом случае разделение инструментов на высоте , на уровне лучших ЦАП . Бас в других связках был не таким артикулированным , но с родными усилителями все поменялось , он стал глубоким , напористым и упругим . Лампы тому не помеха. Про середину ... она просто волшебна и завораживает. Даже не ожидал такой подачи от давно изученного вдоль и поперек , знакомого ЦАП ! Ранее этот аппарат звучал мягко и не совсем подходил для тяжелых жанров . Но опять же в связке с родными усилителями все сильно изменилось !!! К нему добавилось то , чего ранее не доставало ... он обрел живость и атаку , стал динамичнее благодаря связке с быстрым УМ . Далее думаю можно не продолжать ... это просто надо слушать самому ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
