Смазка для подшипника диска. - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
MudryKot
Кто чем пользуется для смазки подшипника(ов) на котором крутится диск? В частности если диск тяжелый дюралюминиевый.
Одна из подобных смазок Clearaudio Bearing Oil. Только вот достать его не могу. Наверняка можно заменить.
  • Ответы 20
2 часа назад, MudryKot сказал:
Может не доставать , а просто купить :)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS5&_nkw=Clearaudio+Bearing+Oil&_sacat=0
1 час назад, Tom Waits сказал:
Спасибо. Хотел избежать еБея и купить здесь. Да и вообще интересно кто чем пользуется.
1 час назад, okokok сказал:
Лучше узнать у производителя ветака марку масла.
Бывает, надо погуще или пожиже, в зависимости от того, на что рассчитывал производитель.
Можно использовать моторную синтетику или трансмиссионное масло.
Но фирменное масло для вертушек обычно пожиже.
В Японии есть специальное титановое масло Wako tech для вертушек.
Поставщик не знает. У янки не сказано. Был шлепок достаточно густой смазки типа литола с завода. Он через день расплавился и вытек. Вытер это добро(американцы и масла песня отдельная) и взял у поставщика чуток масла швейцарского для вертушки (вроде Бергман). Оно достаточно жидкое.
Второй месяц трудится без проблем. Понятно что можно смазывать хоть подсолнечным, но люблю правильно делать. Не все йогурты, как говорится, одинаково полезны...
Подсолнечным низзя, высохнет, закоксуется, потом вымыть трудно.
Густая смазка в вертаках звучит плохо, если с завода литол, это не хорошо.
Обычно густую ставят, если узел шпинделя сделан с большими допусками.
Если бой шпинделя минимален, то лучше жидкое масло, синтетика хорошей фирмы моторное вполне себе неплохо, но можно еще жиже.
Думаю тефлоновая смазка для велосипедной цепи оптимальна. консистенция точно такая же как у швейцарского масла.
если надо жидкую заливать в подшипник, то не худший временный вариант синтетика MOBIL 5-40.
9 минут назад, Тимофей сказал:
Не то чтоб заливать, торчит железный хер с шаром на конце(полусфера вернее с канавкой вокруг). На него одевается тяжелый диск из дюралюминия с бронзовой втулкой по центру. И все дела.
4 часа назад, MudryKot сказал:
Для смазки опорного подшипника диска, использую оружейное масло Ballistol
9 часов назад, Nikitskiy сказал:
Какое именно?  Сам думал пр ружейные, но кажется что по процессам ближе для велосипедной цепи.
Основа Ballistol  обычный вазелин плюс присадки ароматические причем совершенно не нужные, я бы не  рекомендовал его использовать, рекомендовали же авто синтетику или на худой конец для швейных машино масло.
28 минут назад, ua3pxa сказал:
Интересно, почему таки из авто таки синтетика? Для ДВС понятно, температура и нагрузки. А здесь то зачем? Да и процессы совершенно разные, здесь для швейных машин точно лучше.
Тут дело не в основе (минералка или синтетика), а в вязкости.
Хотя оригинальный VPI Super Lube Bearing Grease, строго говоря, как раз - синтетика с тефлоном (PTFE).
Нужно выяснить рекомендуемую вязкость смазки для данного подшипника и следовать рекомендации обновлять ее ежегодно.
Не удивлюсь, что в оригинальном тюбике находится велосипедная смазка с тефлоном, которую можно купить раз в двадцать дешевле оригинальной VPI.
med_FL_GRS_TEF_US_3.5oz_MA_1312_BS_ACT_R
20 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Никто в Мире не делает специальную смазку для подшипника вертушки из-за ее мизерного потребления точно. Тут к гадалке не ходи.
Но поскольку  вертушка это взрослая игрушка заказал
* WELL TEMPERED - "BEARING OIL" - 20ml - LAGERÖL FÜR WT-PLATTENSPIELER *
http://www.ebay.com/itm/WELL-TEMPERED-BEARING-OIL-20ml-LAGEROL-FUR-WT-PLATTENSPIELER-/381590929703?hash=item58d8978127:m:mROtiVBrAiE7v_7lWf4PHvQ
3 часа назад, ua3pxa сказал:
Известный в узких кругах Стефано Пасини:) ( http://www.stefanopasini.it/Audio_index_Main.htm ) рекомендует Баллистол, здесь:http://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=9241.0
Ну и х... на этого Стефано Пасини авторитет хренов  , Дмитрий Проскурин совершенно правильно написал на что надо обращать внимание при выборе смазки..
19 минут назад, okokok сказал:
Микра, кстати, где-то заказывала специальную смазку для своих вертаков.
А по поводу этого масла.
Большинство вертаков имеют подшипник с нижним шариком, туда можно масло залить, и оно не выльется.
Вот это масло именно такое, жидкое.
Думаю, для вашей вертушки с верхним шариком, оно не подойдет.
У VPI вокруг шарика канавка по кругу, думаю именно для масла.  Но куплю наверное действительно и погуще литиевую, она конкретно и для подшипников скольжения. Вот такую
Поместите курсор мыши над изображением, чтобы увеличить его
  • CRC-Sta-Lube-sl3360-10-WT
CRC Sta Lube sl3360
Все таки тефлоновые несколько для другой цели. Нигде у них в анотациях не сказано для подшипников.
место куда "насаживается" диск имеет смысл смазать бронзовой (медьсодержащая) смазкой. тогда диск не будет "залипать"
на своем 301 Гаррарде именно так и сделал.
а внутрь подшипника у меня наливается жидкое масло. это не набивной подшипник...
со временем думаю поменять на набивной ;)
Ребят, вы не забывайте что ТС все и так знает;)
По прошлым темам же уже выяснили
Немного не по теме, но я для смазки кулеров использую чистый силикон. Консистенция гуще, чем у растительного масла, что вообще зло для техники. Один кулер с силиконовой смазкой крутит безшумно уже почти два года, другой почти год.
3 часа назад, okokok сказал:
Попробую объяснить, почему в вертушках не рекомендуется применять вязкие смазки типа литола, солидола и прочих соплей.
У этих смазок принцип работы их основан на создании длинных цепочек молекулярных связей, при работе эти связи постоянно создаются/обрываются. В момент обрыва происходит микродетонация, Это порождает грязноватость, тяжеловатость и не гладкость звука.
Если люди экспериментировали со смазками - это должно быть известно.
Короче - от велосипеда, мотоцикла и авто - есть заметные отличия.
Вы же раньше говорили, что лучше вязкие...  "Вот это масло именно такое, жидкое.
                            Думаю, для вашей вертушки с верхним шариком, оно не подойдет."
