Подключение предусилителя к выходу предусилителя ресивера. - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Вопрос: имеем 1.ав процессор/предусилитель и 2.ав ресивер с 5.1 выходом на мощник т.е. тот же выход предусилителя. Уже неоднократно слышал что можно подключить проц/предусилитель к выходу предусилителя ресивера и тот будет работать как мощник. Это так? Заранее спасибо всем ответившим.
  • Ответы 4
1 час назад, sidikuri сказал:
вопрос не понятен, имеем вход потом выход на ресивере, если есть вход туда с проца и подключайте, на выход ресивера не стоит подключать выход проца.
5 часов назад, sidikuri сказал:
Я не указывал в вопросе вход. Есть только два выхода.
Так нельзя
чтобы к мощнику что-то подключить там должен быть "вход". а у Вас выход...
