Вход AES кто-нибудь пользует? - Страница 2 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
9 минут назад, Amator сказал:
Майкл Риттер (разработчик Berkeley Audio Design): "Мы считаем, что наилучший способ передачи USB сигнала на ЦАП – это сначала конвертировать его в цифровой балансный AES сигнал, используя отдельное внешнее устройство, и только потом передавать этот изолированный и ресинхронизированный AES сигнал на ЦАП"
И при этом обязательно купить Berkeley Alpha USB, как лучший в мире, за многотыщ. :LOL:
  • Ответы 76
Только что, Eugen Komissarov сказал:
AES от SPDIF отличается волновым сопротивлением.
AES - 110Ом, SPDIF - 75Ом.
Соответственно, кабель должен быть разный, для 110ом - витая пара в экране, для 75Ом - коаксал.
В остальном никакой разницы, в том числе схемотехнически, одно превращается в другое заменой резистора - терминатора на выходе и входе и разъема.
Чуть чуть сложнее.
Чуть чуть сложнее.
Да ничуть.
Откройте даташит на любой цифровой приемник или передатчик.
В общем, это такой же убогий интерфейс, что и спдиф.
Но чаще всего делают с трансформатором и ставят либо 75, либо 110Ом.
Ну и для спдиф соединяют один из сигнальных с "землей", но не напрямую обычно, а через резистор или конденсатор.
Разница, в общем, в волновом сопротивлении кабеля.
4 минуты назад, Eugen Komissarov сказал:
Да ничуть.
Ну, нет желания читать, заставлять не буду. :LOL:
22 минуты назад, d-w сказал:
Ну и где сейчас этот Беркли аудио дизайн? Его время ушло...
Вообще-то, их USB-конвертер до сих пор по мнению многих один из лучших на рынке
20 минут назад, ansouv сказал:
Как раз совсем не обязательно ;)  Другие уважаемые производители ЦАП и конвертеров с удовольствием тоже используют AES/EBU.
Только что, Amator сказал:
Только те же многие всё чаще теперь пишут в обзорах, что качество бортовых usb в последние годы существенно возросло и потребность в беркли отпала. А на их цапы былой ажиотаж давно стих, в особенности после коммерческого фиаско новоиспеченного референс-дак.
1 минуту назад, d-w сказал:
Правда, касается это USB-входов ЦАПов стоимостью от полумиллиона и выше - но это ведь мелочь.
8 минут назад, ansouv сказал:
Что там читать?  "сайт для начинающих компьютерщиков"?
Это не профессионально.
1 минуту назад, Amator сказал:
На этом форуме, например, недавно человек отметился, что Майтек Манхеттен звучит "живее и подвижнее", чем через беркли-конвертер. Не думаю, что у Бруклина ступенькой ниже дело со штатным usb-входом как-то отличается.
3 минуты назад, Eugen Komissarov сказал:
Вот, великому профессионалу, не сделавшему ни одного ЦАПа :LOL:
You need a true 75 Ohms cable for SPDIF.
Best is to terminate it with true 75 Ohm connectors.
If you don’t you still have an impedance mismatch.
RCA connecters are not 75 Ohm.
That is the reason why BNC connectors are recommended.
The prosumer standard is AES/EBU also know as AES3 (1985). It is a balanced connection using XLR connectors.
A 110 Ω cable must be used.
Lengths up to 300 m are possible.
 Not only the cable needs to be 110 Ω but to avoid reflections, the termination should be 110 Ω as well.
This is where the XLR termination totally fails.
That’s why some recommend to use AES3id instead.
This is SPDIF but terminated with true 75 Ohm BNC connectors.
44 минуты назад, Pagliaccio сказал:
Супертосканой ващет MSB пытались отмыть ))) но то ли я пожмотился ящик добивать, то ли в 4 утра не комильфо 80 дБ навалить )))
Я о приличных. :)
вот Андрей в ветке проскользнул, например...
3 минуты назад, ansouv сказал:
Кто сказал, что я не сделал ни одного ЦАПа?
Я о том и написал, что разный кабель нужен и терминаторы.
По спецификации, конечно, еще уровень сигнала вдвое отличается, но современным приемопередатчикам это пофиг.
1 минуту назад, Eugen Komissarov сказал:
Кто сказал, что я не сделал ни одного ЦАПа?.
Как интересно, можно поподробнее? Наверняка, как обычно, лучший в мире? :LOL:
6 минут назад, d-w сказал:
Думаю, что тут многое зависит от связки конвертер-ЦАП + цифровые кабели. Так что отзыва одного человека явно маловато, чтобы делать глобальные выводы даже о входе Манхеттена по сравнению с Беркли ЮСБ.
Да сейчас только ленивый ЦАПы не делает, все суперспециалисты и у всех "самый лучший", только по звуку разницы никакой :)
6 минут назад, Amator сказал:
А Вы не догадываетесь, что SPDIF - максимум 24/192?
2 минуты назад, Eugen Komissarov сказал:
Как обычно, одни слова. :LOL:
7 минут назад, Eugen Komissarov сказал:
Жень, я свой младший в конце недели привезу показать. Берегите пальцы ног. ;)
4 минуты назад, Маратище сказал:
Они с Михаилом меня дружно убеждали, что принципиально не занимаются цифрой. :LOL:
11 минуту назад, ansouv сказал:
А зачем мне догадываться - я об этом знаю (AES тоже до 24/192), и мне этого вполне хватает для абсолютного большинства записей. Для прослушивания DSD переключаюсь на USB-вход ЦАПа.
Потому что формат один и тот же, и выводы чипа одни и те же, чисто интерфейсная разница.
Приличные люди, впрочем, этим форматом стараются не пользоваться, чтобы клок не восстанавливать.
Представьте себе, сначала дату двух каналов и клок в кучу свалить, а потом обратно все это разделять всего лишь для того, чтобы все передать по паре проводников и не использовать отдельного провода для клока.
45 минут назад, ansouv сказал:
Лучший в мире цап сделал Маланин для вас!:LOL:
