Согласование выходной мощности компонентов с усилителем - Страница 2 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ребят, объясните мне, раз мощность не важна и хватит любой, почему на преде с выходом в 20В я имею ручку громкости на 12 часах, а на цапе с выхлопом 4.7В - 100%? Я понимаю еще это утверждение актуально, если есть пред, там плевать на выхлоп цапа, но в ситуации отсутствия преда что влияет на мощность? Мне очевидно, что выхлоп цапа. Где я не прав?
  • Ответы 198
3 минуты назад, Paul сказал:
Может, там по току предусиление нужно?
Я именно поэтому и призвал экспертов, чтобы разъяснили закономерности, а не ржали и троллили ничего толком не объясняя. Если бы я знал ответ, поста бы не было.
14 минуты назад, Paul сказал:
Важно выходное напряжение. И немаловажно выходное сопротивление. В твоем случае 20В лучше.
Апдейт, чувствительность у Мака по балансу 3.4 Volts Balanced
Только что, Paul сказал:
Значит, на 20В ручка посередке будет. Ок.
То есть, ты подтверждаешь, что напряжение выхлопа ЦАПа, если его использовать напрямик должно быть в районе 10-20В? И отвечая на вопрос, необходим ли мне пред — необходим.
Где-то так. Но. Если ты никогда не забираешься за 12 часов по ручке, можно подумать и о снижении требований. Подавляющее большинство пользователей никогда не гоняют усь на номиналку.
Плюс - пред усилит не только сигнал цапа, но и его шумы. И своих добавит.
Да, с этим я согласен. Поэтому и хотел бы без преда выкрутиться. Однако, мощности в 7В мало у кого найдется. И это уже начинает идти вразрез с поисками звука.
1 минуту назад, Paul сказал:
Я б сказал, что дизайн идет вразрез, но ты можешь понять это за подкол - поэтому промолчу. :)
И это я тоже понимаю) И даже понимаю на что ты намекаешь
Хочешь - кинь в личку название цапы, можно покумекать насчет обратимого твика. Одному камраду я уже поднимал выходное.
49 минут назад, Paul сказал:
Значит у твоего цапа этот параметр не верный, вольтметром мерил к примеру на 1кгц? Не нужно тебе 20 в, в маках и 1.5 вольта уже очень и очень громко.
Это не так. Причем тут вольтметр? У преда 24в, у макопреда тоже 20в, а у цапов по-разному от стандарта в 2в до чуть выше/ниже. Мой цап как раз "славится" тем, что перегружает на 100% громкости чужие преды своими нестандартными 4.7в.
Чувствую дело не в цапе или преде, а в том что мощники не тянут АС. Из-за этого все проблемы.
Да нет никакой проблемы с текущим сетапом. Пред тянет на 12 часах громкости на полную катушку (типичные выходные 20V). Если отключить пред и подключить ЦАП напрямик, то там появляется нехватка мощи выходной у ЦАПа (не типичные выходные 4.5V). В оригинале поста был вопрос, справится ли ЦАП с выхлопом в 2.5V без преда? Ответ — не справится, так как на выходе нужно иметь от 7 до 20В эмпирически.
Павел не знаю что там у тебя напортачено, не должно быть так с маками, у них чуйка маленькая, маков было много разных.
вод пример подключена вадия к крелу без преда итд на прямую , вход у крела 6 вольта на макс. мощность, у вадии макс 6 вольт по балансу, уже при 46 % громкости крелл рвет акустику как тузик грелку.
11 минуту назад, Paul сказал:
Пример выше все справляется с большим запасом.
Павел, опять вы про какую-то мощность цапа пишете :) Например у моего цапа выходное напряжение регулируется от 1В до 20В. Пред спокойно принимает до 20В, сколько при этом максимум на выходе не мерил (коэффициент усиления у преда 13 Дб), но входная чувствительность мощников ограничена 0,460В. При этом ручку громкости я редко выкручивая больше 11 часов (при выходном 1В из цапа), так как Акустика чувствительная. А у вас при такой входной чувствительности мощников сомнения, что не хватит 2,5 выходного напряжения. Значит че-то не то с усилителями, не тянут АС. У них какая мощность заявлена?
2 минуты назад, Galich сказал:
Павел, опять вы про какую-то мощность цапа пишете :) Например у моего цапа выходное напряжение регулируется от 1В до 20В. Пред спокойно принимает до 20В, сколько при этом максимум на выходе не мерил (коэффициент усиления у преда 13 Дб), но входная чувствительность мощников ограничена 0,460В. При этом ручку громкости я редко выкручивая больше 11 часов, так как Акустика чувствительная. А у вас при такой входной чувствительности мощников сомнения, что не хватит 2,5 выходного напряжения. Значит че-то не то с усилителями, не тянут АС. У них какая мощность заявлена?
у него просто цап не годится в роли преда, потому такой косяк, смотреть нужно.
75Вт х2, чуйка АС 93дб
Роман, так может новый с выходным 2,5В сгодиться на эту роль. Хотя что мешает нынешнему я так и не понял...
Какой цап сейчас у тебя?
Только что, Galich сказал:
Конечно сгодится, там косяк где-то, или сам цапа мега кривой, потому задал вопрос о цапе
Впервые слышу, чтобы пред не перегружался при входе в него больше 3В, так как сам пробовал ЦАП свой пихать в пред, не расчитанный на такую мощность и тот просто хрипел на 100% мощи.
