Согласование выходной мощности компонентов с усилителем - Страница 3 - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
1 minute ago, muadib said:
Какой цап сейчас у тебя?
Auralic Vega
  • Ответы 198
Этот цап с функцией преда? Если нет, то забей. К нему только пред, с функцией преда любой цап подойдет к маку. Тк в них уже стоит буфер.
2 минуты назад, Paul сказал:
Впервые слышу, чтобы пред не перегружался при входе в него больше 3В, так как сам пробовал ЦАП свой пихать в пред, не расчитанный на такую мощность и тот просто хрипел на 100% мощи.
Да как-бы в инструкции написано черным по белому:image.png
Для меня понятие "с функцие преда" говорит лишь о маркетологическом названии функции регулировки громкости. Как я могу это выяснить? Функция преда в чем заключается?
1 минуту назад, Paul сказал:
НЕТ !писал же выще там еще БУФЕР обязательно стоит. Если это конечно более менее брэнд, х/з что там в ауралике нагородили с выхлопом.
Ок, в Веге он стоит? Как это выяснить? А в MSB Analog стоит?
Не знаю в вадиях точно стоит. Проверил лично. Нужно или схема или открывать крышку.
Нуэ, и как мне теперь гадать?
Думаю в msb если есть функ. пред 100% буфер будет. И твой мак согласуется однозначно.
4 минуты назад, Paul сказал:
Покупай Hilo :)
Функция преда для меня не отличается ни на бумаге, ни визуально от регулятора громкости. У MSB это называется Stepped attenuator (Passive Attenuators with 1 db per step. +9 to -69 db range.), и хз есть там эта функция или нет.
2 minutes ago, Galich said:
Покупай Hilo :)
Нет
5 минут назад, Paul сказал:
Это может быть просто регулировка уровня по вольтажу, написано не понятно, они указывают что можно на прямую в мощники?
Задай вопрос в службу поддержки.
По косвенным параметрам значит)
Типа того, если буфера нет, будет такая петрушка как у тебя с аураликом.
25 минут назад, Paul сказал:
Можешь привезти всю эту шняжку оптом - распутаем наглядно.
48 минут назад, Paul сказал:
Auralic Vega
Павел, выходное напряжение вашей Веги, максимум 4Vrms.
Руководство пользователя, стр. 24.
http://www.auralic.com/download/VEGA_USERSGUIDE_R1.pdf
Это будет при записи в нуль децибел, что практически не бывает.
При обычных -6 будет тише.
Стандартный выход считается 2Vrms, приведу для справки.
37 минут назад, Paul сказал:
Правильно.
При обычном чутье усилителей не менее 1Vrms, выходное напряжение Веги нужно поделить вчетверо, и тогда на выходе усилителя будет максимальная мощность.
А чтобы просто слушать музыку, надо поделить гораздо сильнее.
Это деление и делает регулятор громкости.
Обычно он стоит на входе преда, но бывает по разному.
Такой же регулятор, стоящий на входе усилителя, точно так же поделит и позволит установить нужную громкость.
23 minutes ago, Игвин said:
Правильно.
Тогда я не понимаю, почему такая разница в 4 раза по мощности между предом и ЦАПом?
Давай, привезу Вегу и Пред и разберемся, почему пред рвет по мощи, а вега вафлит
Только что, Paul сказал:
Павел, для начала, давайте пользоваться общепринятыми терминами, чтобы не путать себя и читателей.
На выходе ЦАПа - напряжение. Это один из выходных параметров источника.
У предов аналогичный параметр - чувствительность.
Оба они измеряются в вольтах, причем вольты rms - означают действующее (среднеквадратичное) напряжение.
Так вот, входы как правило чувствительнее, чем выходы.
И у вас точно так же, ничего необычного.
Снова не понял. На пальцах, пожалуйста. Почему ЦАП в 4 раза слабее играет напрямую, чем через пред?
Лехко. Назначай день, кроме выхов.
Классно сказал))) А когда ж еще, на них и можно только, либо часов в 9 до тебя доберусь.
Пум. Выхи - деда+дача... Хотя - договоримся, звони. Хорошего человека приятно просто увидеть.
