У Cary Audio новый гибридный интегральник SI-300.2d - Next Hi-Fi - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
NextHiFi
Cary Audio представляет SI-300.2d
Новый гибридный интегральный усилитель
Новый интегральный усилитель SI-300.2d – это шаг в сторону продуктов премиального сегмента. Cary Audio знают, любят и ценят за богатое, теплое, яркое и детальное звучание. В новом усилителе есть и цифровые, и аналоговые элементы, а при создании аппарата мы не экономили ни на чем. Гибридная конструкция состоит из знаменитого лампового предусилительного каскада и цифрового усилителя мощности, соединить которые получилось настолько естественно, что результат впечатлил даже нас.
SI-300.2d – это усилитель класса АВ с мощностью 300 Вт на канал, аналоговые входы RCA и XLR, аналоговая предусилительная часть. В цифровой части - тот же чип, что стоит топовых цифровых продуктах, топология цифровой схемы специально оптимизирована, настроен процесс цифро-аналогового преобразования, а также используются собственная технология Cary TruBit© Upsampling. У аппарата 4 линейных входа – 2 балансных XLR и 2 RCA, Cinema Bypass, XMOS USB, 2 коаксиальных, оптический, AES/EBU, and aptX® Bluetooth. Для всех источников, подключаемых через SPDIF and Bluetooth возможен апсемплинг до 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 384, 768 кГц. XMOS USB поддерживает частоту дискретизации до 32 бит /384 кГц, DSD 64 и 128
Мощный транзисторный усилительный каскад 300 Вт/канал справиться даже с самыми сложными музыкальными задачами, не потеряв при этом знаменитой ламповой теплоты звучания Cary Audio. Пара голубых стрелочных индикаторов не только функциональна, но и добавляет усилителю неповторимый шарм. В центре между ними – регулятор громкости.
Кроме перечисленных выше входов, SI-300.2d обладает другими обширными возможностями коммутации – выход на предусилитель / сабвуфер, коаксиальный и оптический цифровые выходы, ИК порт для дистанционного управления, триггерный выход, ИК сенсорный вход, Ethernet и Wi-Fi для подключения управления через бесплатные приложения iOS и Android
Техническиее характеристики
Цифровые выходы
коаксиальный, Toslink с регулируемой частотой дискретизации 44.1 - 192 kHz, 16 - 24 бит
Частоты дискретизации цифровых входов
USB с регулируемой частотой дискретизации  44.1 - 384 кГц, 16 - 32 бит, DSD 64, DSD 128 и DSD 256
BLUETOOTH с регулируемой частотой дискретизации  44.1 кГц, 16 бит
AES/EBU, коаксиальный, Toslink с регулируемой частотой дискретизации 44.1 - 192 kHz, 16 - 24 бит
Джиттер Master Clock
Ниже измеримого уровня
44.1 - 768 кГц
Цифровой фильтр
8x цифровых фильтров оверсемплинга
ЦАП
2х канальный AK4490EQ
BLUETOOTH
CSR Bluetooth v 4.0 с aptX® c минимальной задержкой для аудио декодирования
Аналоговый фильтр
Bessel 3-его порядка
Выходы предусилителя
Балансный XLR , одноконечный  RCA
Аналоговые входы
одноконечный RCA x 2
балансный XLR x 2
Сопротивление аналоговых входов
10 кОм небалансные
20 кОм балансные
Выходы усилителя мощности
2 x 300 Вт при 8 Ом в диапазоне 20 Гц – 20 кГц
2 x 450 Вт при 4 Ом в диапазоне 20 Гц – 20 кГц
Тип усилителя
транзисторный, класс A/B
Частотный диапазон
10 Гц – 50 кГц +/- 0.1 дБ  (на 10 Дб ниже измеримой выходной мощности)
Искажения (SMPTE-1M)
< 0.5%
Сигнал/шум
>100dB
Защита
От короткого замыкания и перегрева, от ультразвука, от ограничения тока и согнала отключения звука
Управление
Триггерный выход 12.0 VDC x 1
ИК порт ДУ
Коммутация
Ethernet RJ45 полностью настраиваемый интерфейс управления, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Параметры электропитания
220-240 В, 50-60  Гц
Потребляемая мощность
950 WВт (4 Ом при пиковой нагрузке)
Отделка
Черное матовое шасси с черной или серебристой лицевой панелью
Вес
23.64 кг
Размер
В х Ш х Г: 15,24  x 43,82  x 45,72
  • Ответы 21
Дизайн жуткий
Дизайн жуткий
На любителя, согласен. Хочу послушать очень, ждем осенью
7 часов назад, NextHiFi сказал:
Гм.
7 часов назад, NextHiFi сказал: лампового предусилительного каскада и цифрового усилителя мощности
7 часов назад, NextHiFi сказал: это усилитель класса АВ с мощностью 300 Вт
Гм.
Что именно Вас смущает?
Дизайн -неожиданный :Cries: и чего то легкий он 23 кг  -450 Вт на 4 ом)))
1 минуту назад, Dmitry сказал:
А. Импульсник.
5 минут назад, NextHiFi сказал:
Цитата про АБ. Разобрались уже.
12 минуты назад, Маратище сказал:
А. Импульсник.
Точно ? ;)
Вижу, прочитал ))) Я не слышал ламповый пред + цифровой мощник))) Хотя Т+А интегральники- "играют" ,с лампой предом наверное "ламповее" - маскирует :D
9 часов назад, NextHiFi сказал:
высокий уровень грамотности продавцов
В 21.07.2016 at 13:36, NextHiFi сказал:
Здесь можно подробнее ,где применяют , с чем работал ?
В 21.07.2016 at 13:36, NextHiFi сказал: состоит из знаменитого лампового предусилительного каскада
Речь идет о предах cary, их многие любят
В 21.07.2016 at 15:22, Andy58 сказал:
Дизайн жуткий
 Первые много-канальные усилители от ВВК так выглядели, но и ничего не стоили))))
В 21.07.2016 at 15:36, NextHiFi сказал:
и тут же
усилитель класса АВ
Это как бы разные конструкции, вот о чем народ "Гм" толкует. Что за нужда лампы с импульсами скрещивать, диофил-старообрядец все равно ближе килОметра к импульснику не подойдеть :)
А откуда вы взяли импульс-то? В тексте о нем ни слова. Перечитал еще раз. Речь идет об аналоговом преде в сочетании с мощником с цифровой схемой. Может так будет правильнее выразиться? И да, это класс аб на транзисторах. Или по-вашему цифровые элементы - это класс д обязательно?
  • 2 недели спустя...
А цена известна?
Мне такой подход нравится, все в одном экономия места экономия на проводах
Только вот ушного выхода нет:( минус
А цена известна?
Только вот ушного выхода нет[emoji20] минус
Примерно 6500 евро, точно покане могу сказать, но порядок такой
https://vimeo.com/180297900
Приехал аппарат, приходите слушать. Греем, пока могу сказать только, что в реальности он смотрит ся гораздо интереснее и эффектнее, чем на фото
  • 4 месяца спустя...
Такое впечатление, что дизайн китайцы делали.
Как так-то?
230 долларов, кстати неплохой, особенно под твик.
