Прошу совет по системе Primare i32, Chario Pegasus - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Борис Н
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совет по моей системе Primare i32, Chario Pegasus, Oppo 105D, межблочный кабель XLO reference 3, акустический пр-во США (название не сохранилось).  Комната 20 метров. Используется для прослушивания музыки (разной кроме тяжелого рока) и просмотра кино. Проблема связана с воспроизведением ВЧ диапазона. Бывает не комфортно слушать на средней-высокой громкости женский вокал или скрипку. ВЧ воспроизводятся жестковато.
Вот цитата из журнала, в которой специалисты тоже заметили особенность АС и дали совет по ее нейтрализации, но мне не помогло: "Верх несколько выделен на общем фоне, поэтому звучание некоторых записей может показаться чуть легковеснее, а в голосах иногда проскальзывают сибилянты. Повышенная активность твитера, чуть неповоротливый нижний бас", " Легко убрать подъем в ВЧ-диапазоне - для этого достаточно развернуть колонки, причем совсем чуть-чуть. Посмотрите, как ведут себя кривые, снятые вне акустической оси - чем больше отклонение, тем ниже частота, на которой происходит взаимодействие пищалки и мидбаса (характерные провалы в районе 10 и 14 кГц). Это может быть лишь в том случае, если в противофазе встречаются прямые и отраженные волны. Отсюда следует вывод: ставьте «Пегасы» подальше от боковых стен комнаты". Далее самый удачный обзор АС: (http://www.salonav.com/arch/2006/01/030-044-7raz.htmhttp://www.salonav.com/arch/2006/01/030-044chario.htm ).
Почитав обзоры по Primare i32 и ЦАП Oppo 105, понял, что усилитель  и проигрыватель тоже ВЧ воспроизводят жестковато и холодно, что возможно в совокупности с Chario дает такой эффект.
Желания сразу менять компонент системы не было, потому что звучание нравится, за исключением самого верха ВЧ. Думал исправить ситуацию, докупив ЦАП. Прослушал дома Naim DAC  и  Bryston. Изменение, конечно, произошло в лучшую сторону и значительно, но описываемая проблема осталась.
Если все-таки без замены не обойтись, то какой компонент  менять и на что? Или Primare оставить для кино в системе, а для музыки приобрести усилитель?
Заранее признателен за совет!
Поможет ли установка в комнате звукопоглощающих элементов? и каких?
Оппу в попу (не для музыки источник!) Primare i32 жестокий, яркий и хирургически  стерилен. Колонки хорошие, поищите пока что другое усиление
1 час назад, Eloy сказал:
 Точно в дырочку! Оппу и Primare в топку.
Чарио люблю, собирал с десяток систем на разных. Очень хорошо было (в разные деньги):
Vincent 236 (сейчас это 237) + CD S6 (сейчас S7)
Audion Sterling Stereo Plus Anniversary KT88 + Cyrus CD8 SE2
Naim Nait 5si + CD5si, Supernait + CDX2 (с Sonnet)
PrimaLuna ProLogue Premium KT88 + Cambridge Audio Azur 851C
Unison Research S6 (с Sonnet - S9) + AMR CD 777 (с Sonnet - CD77)
McIntosh MA5200 + MCD550 (с Ursa Major)
Electrocompaniet ECI5 + ECC1 (с Ursa и Sonnet)
Cary SLP98L + Cary 120S + AMR77 (с Sonnet)
 Бытует мнение, что Чарио тяжелые на подъём и вроде как с лампой боятся их ставить, ничего подобного - для меня самый лучший звук с ними именно на лампе. Борис Н, Вы сам-то от куда? Берите под залог в салоне и слушайте дома. Расстановка важна, как-то полдня двигали у товарища Дельфинов, пока нашли нужные места.
Еloy, спасибо за ответ. В поисках идеального напарника для колонок обнаружил, что чаще всего CHARIO Pegasus выставляются на выставках с electrocompaniet. Из того, что мне приходилось слушать electrocompaniet схож по звучанию с Primare. Не понятно,чем руководствовались сотрудники компании, выбирая такую связку.
При выборе усиления остановился на Primare поскольку очень понравился полный контроль над АС, особенно в СЧ и НЧ. Проблем с басами: по динамике и четкости воспроизведения  не было никогда. все звучит очень динамично и ритмично. Хотя у других владельцев возникали проблемы с вязкостью и обилием баса.
Какие могут быть конкретные варианты по усилению (с учетом особенностей акустики), которые не уступят в сильных чертах Primare?
На решение вопроса есть 200 т.р.
Антей, благодарю за столь содержательный ответ. Буду изучать. Я из Москвы.
Единственное я CD не слушаю. Скачиваю hi-res и Flac.
4 минуты назад, Борис Н сказал:
Выставки не показатель, с чем есть, с тем и ставят, или с брендом из своего портфеля. Чарио обойдены у нас вниманием, мало кто умеет их готовить.
В компаните нет той синтетики, стерильности и химии как в Primare, да и по контролю акустики он на голову выше. В 200 рублей попробуйте Prima Luna (только стоковые лампы менять), Vincent - именно 237.
32 минуты назад, Борис Н сказал:
 Ну так и карты в руки - берите под залог и слушайте дома.
29 минут назад, Борис Н сказал:
 Тут я не советчик, терпеть не могу все эти файлы, но тут много кто очень хорошо в этой теме разбираются, подскажут. Источник - это очень важно.
 С чего начать с источника или усиления? Тоже про лампу думал. Можно оставить primare для кино, а лампу для музыки. когда-то слушал cary audio sli-80, понравился. Как он с chario, никто не слушал?
21 минуту назад, Борис Н сказал:
Как то продавал я свой Densen B-100. Который мне служил верой и правдой лет 5. Поехал в салон, куда договорился его поставить для продажи, меня сопровождала жена (ей в свое время на ухо стадо медведей наступило). Там в салоне просто для интереса послушал Праймер 30 с Динаудио Контур 1,4, во время прослушки супружница попросила выключить "это издевательство", ее ощущения -лежу на операционном столе, под включенными лампами, сейчас будут резать!:Cries:
Намного более простой Денсен с Naim CDX2, и более простыми динами Фокус 140, спел красиво, телесно и мелодично. Как то так
12 минуты назад, Борис Н сказал:
 А зачем такой огород? Подберёте усиление и продавайте его. Что помешает слушать музыку и смотреть кино на одном? В итоге будете включать тот, который больше нравится, а второй будет для мебели пылиться. Если конечно две системы не планируете.
 Сary audio sli-80, думаю, как вариант, будет хорошо, но вылезает из бюджета прилично.
 Я бы слушал с сидюком, а в итоге к выбранному усилителю подбирал источник.
Я б сначала поменял источник - за 200 можно взять начальный Aurander новый, а если б/у - так вообще простор, может Linn какой?
1 минуту назад, Olster сказал:
 Если не брать парой сидюк-усилитель, то я бы двигался от акустики к источнику.... В идеале конечно выслушать полностью систему, а потом, если сразу не получается, покупать по частям.
Б.У. совершенно не смущает.Понимаю, что за 200 не куплю отдельно пред и ус, поэтому буду искать интегральный усилитель.  Сейчас звонил в салон по поводу прослушки. Настоятельно рекомендуют Sun Audio SV-PM200 послушать. Кто-нибудь слушал?
Я исхожу из того, что сначала менять надо наиболее слабое звено. И приходит немного крамольная мысль, что холодный детальный праймар может попасть в синергию с теплыми чарио и вобщем то неплохо играть.
 Слабые звенья там всё, кроме акустики. Не будет у него синергии с Чарио.
3 минуты назад, Борис Н сказал:
 Вот и послушайте и нам расскажите.
50 минут назад, Борис Н сказал:
23 минуты назад, Olster сказал:
Извините, без обид, но как задрали везде эти все цапы, мапы и прочие сетевые комповые и не очень железяки! Я вообще считаю: главное -тандем усилитель+колонки. А источник надо уже подбирать к сложившейся системе.
Усилок+колонки+обвязка -наиболее сложная и финансово -емкая часть системы, требует опыта. Поэтому на сайтах все трещат бесконечно про комповые источники, там проще как то.....:)
18 минут назад, Olster сказал:
НИКОГДА ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ!
20 минут назад, Борис Н сказал:
Не в Zenit звонили?:Question:
Хороший усилок. Но подойдет ли Вам?
Антей, какая связка с Чарио Вам запомнилась/понравилась по звучанию больше всего?
в зенит, а что?
 Больше всего нравится с Cary и Naim,  но это с Sonnet. Пегасы очень, как это ни странно покажется многим, нравятся с Vincent (236, теперь 237), только именно с этим, и младшенькими Naim.
в зенит, а что?
Рекомендую. Хороший салон, отличные и честные консультанты, но каждый со своими пристрастиями. Давно их знаю, с начала 90-х.
