Чем озвучить 200-300м.? - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Всем привет!
Стоит задача озвучить большое помещение. Источник- комп.
Помещение не для дискотеки, но будут всякие тусовки, фотосъемки, детские праздники и пр.
Вообще не представляю, чем это озвучивают. Наверное, подвешивать колонки нужно и усилок какой-то.
Лучше обойтись Китаем, тем более человек оттуда может привезти. Аудиофильскости не требуется, но нужно, чтобы был нормальный качественный звук.
Буду благодарен за любые советы.
  • Ответы 42
200 и 300 это очень большая разница. Так же интересует пропорция посещения.
Да, нужны полочники на подвесах. Из этой серии масса бюджетных вариантов. Из усиления подойдут многоканальные AV ресиверы 5.1, 7.1, 9.1 , и в них режим-многоканальное стерео.
Из марок предложу ямаху, как самую реально мощную (не по паспорту, а в реале) из всех марок.
bose
13 минуты назад, alex-ustas сказал:
Скорее речь про 200. Даже если будет 300, то собсно озвучивать все равно надо будет прямоугольник около 15*12 метров.
Т.е. берем ресивер типа Ямахи на выходных ватт 300 и штуки 4 полочника "громких"? И полочники наверное по краям прямоугольника?
5 минут назад, vakenburt сказал:
4-ре АС не хватит. На углы первый ресивер или услилитель с режимом байампа, когда четыре пары Ас можно подключить (от 8-ми Ом) И второй ресивер или усилитель еще на 4-ре АС, итого 4-ре пары- это один ресивер 9.1 или два усилителя (с байампом) Ресивер многоканальный естественно просаживает мощность при получении одинакового сигнала на все АС, но думаю в данном случае это не критично.
12 минуты назад, alex-ustas сказал:
Извиняюсь за ламерский вопрос, а как музыку с компа, или с USB подавать на 2 ресивера? И нельзя-ли все-таки обойтись одним?
9 минут назад, vakenburt сказал:
Можно. В ресивере есть цифровой оптический, коаксиальный и аналоговый вход. Так же HDMI вход, позволяющий выцепить и звук, а картинку (если надо) пустить дальше. Во многих моделях есть USB вход. Музыку от встроенного плеера точно можно слушать, а вот подключить комп через USB кабель не скажу, надо уточнять из инструкции.
Из ресиверов можно получить 5, 7, 9, каналов. АС должна быть 6-8 Ом. Повторюсь, еще нужен режим многоканального стерео, вроде его оставили все производители. Из ямахи модели не ниже 7 серии.
Обратитесь в фирму, которая занимается проф. звуком-вам всё посчитают.
А потом купите китайское, кхм, что привезут. Навскидку киловатт 5-10 решат проблему.
Разумеется это всё проф. железки и никаких ресиверов.
12 минуты назад, Bato сказал:
А проф-звук это типа микшера-усилителя и к нему хоть 10 колонок?
Обратитесь в Эльдорадо, 43т.р. 3300 ватт и там таких игрушек тьма!!!
Весь магазин озвучивает только в путь, а там больше 1000 кв. метров.
4 минуты назад, александр шумилов сказал:
В таком помещении такие аппараты будут не играть, а орать. Хотя для небольших помещений вполне сойдет.
36 минут назад, александр шумилов сказал:
- в эльдорадо нет, не 43тыр., 1400 W continuous, 133 dB cont.
Не совет, просто фотка хорошенькая :LOL: (очень не 43тыр.)
Почему не купить пару мэйнстримных активных АС для озвучки?
И что с бюджетом и требованиями к результату (громкость, равномерность, нч..)?..
6 минут назад, okokok сказал:
У Лиховола заказать надо.
Зачем? У Мурата много освободившихся)))
А до непуганных бмсов от ТСа 400 км
Написано же надо китайцев.
Ничо не понимаю, что вы пишите... :huh:
по такому принципу лучше осуществить?
http://www.yamahaproaudio.com/global/en/applications/installedsound/restaurant/
Надо понять насколько равномерно нужно озвучивать помещение. Обычно зона музыки имеет отдельное место, ее сдвигают ближе к какой-то из стенок.. Ибо если в каждый угол вешать АС - моды будут страшные, да и невозможно будет спрятаться в зону меньшего давление тем кто хочет поговорить или кому замурло слушать эту китайскую ухосверлилку.
А так любые "проф эстрадные" китайские АС подвесить на кронштейнах и установить пару сабов внизу. Усиление аналогичное прошное китайское. Если от компа то можно использовать про PCI платы вывода вместе с ЦАПами.. Или недорогой китайский хай-фай USB DAC.
Но лучше конечно всем раздать аудиофильские наушники..
вот такие нужны , в квадроампинге
и к ним пару сабиков полтора метра  в ширину
и все будет хорошо:)
1 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Думаешь это лучше SH96?  Сколько стоит? :)
33 минуты назад, vakenburt сказал:
Это озвучка столовой.
JBL EON 615
http://www.jblpro.com/www/products/portable-market/eon600-series/eon615#Specs
можно обойтись парой (50 рублей за штуку)
1 час назад, Flaesh сказал:
например
2 минуты назад, egorius сказал:
JBL EON 615
Или поосновательнее. Или подешевле (но совсем китайский китай может и нехорош быть).
Когда-нибудь можно докупить сабы или вторую пару..
И
2 часа назад, alex-ustas сказал:
Вы просто не поняли какие там размеры у акустики, ну и конечно не слышали иначе бы сильно удивились.
1 минуту назад, александр шумилов сказал:
Если это про музцентры с 15" - слышал немножко, не захотелось больше.
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
да, только сдует всех нафик, лучше вот это. так ...
16 минут назад, ссс сказал:
Это в 300 м2????
59 минут назад, александр шумилов сказал:
Слышал, я их здесь неоднократно постил и видео с ютуба. Мощные и с цветомузыкой. В таком зале, необходимо одинаковое распространения звука, т.е многоточечное, иначе одни глохнут, другим ничего не слышно. Была модель у панасрника с четырьмя одинаковыми АС, ныньче не выпускается.
