Техническая информация - статьи, инструкции - Страница 2 - Технические вопросы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
NoOne
Можно ли соединить суперюнити и супернайт для использования по би-ампингу?
Точно знаю, что для би-ампинга можно использовать связку суперюнити и 250-2. Этот режим заложен разработчиками и есть соответствующие настройки в меню СЮ. У СЮ нет линейного выхода вообще. Присутствует 3 выхода: на акустические системы; на саб; выход предварительного усилителя с разъемом 4ДИН ( под штатный кабель 250-2).
  • Ответы 92
Можно, но зачем? От Супернайта будет использоваться только УМ-часть, как-то нерационально получается.
4DIN годится для любого УМ Naim, не только 250.
Сергей я сегодня озадачился твоим ответом по телефону и прочел на сайте информацию по апгрейду, там написано про возможность подсоединения усилителя мощности, а 250-2 приведен в качестве примера. Во всяком случае я так их понял из предложения. У супернайта как раз пауэр амп ин 4 дин. Тут вопрос в другом, у супернайта есть спец гнездо для подключения второго усилителя мощности для би-ампа.а суперюнити так может?
Юра мне это очень интересно. Я все же хочу понять и услышать идею Ганди о девятой реге. Она ведь Роем и создавалась спецом под би-ампинг.
Сигнал для би-ампинга можно снять с гнезда Preamp out.
У Supernait и SuperUniti одинаковый уровень сигнала на выходах предварительного усилителя - 775 мв. Так что проблем быть не должно при их совместном использовании.
Может.
Может.
Все верно, но у СЮ только Preamp out, как абсолютно верно заметил Вячеслав. У СЮ нет входа, для использования СЮ как только УМ. Т.о. с выхода предварительного усилителя СЮ кабелем 4 ДИН (который есть у Альберта в наличии) мы можем подать сигнал на вход УМ на СН. И двумя парами кабелей подключить к СН и СЮ Регу9. :)
Это исключительно делается для того, чтобы оценить идею Роя Ганди (би-ампинг). Конечно о рациональности использования такого подключения речь не идет.
Нету. Так Альберт об этом и не спрашивал. :)
  • 2 недели спустя...
Друзья, снахо 242 еще выпускается, или уже нет? и правильно ли я понял, что кроссовер надо заказывать спецом под определенную акустику?
Выпускают, только вот снахо работает с аккустикой наим (Алай, СЛ2, ДБЛ)... Соответственно потребуется ещё второй мощьник и блок питания к снахо...
Он подключается сразу после преда, в нём происходит деление на высокие и низкие... далее высокие направляются на один мощьник, низкие на другой... тем самым каждый усилитель работает со своим диапазоном частот... вроде так ;)
:) только для DBL нужен трёх полосный кроссовер (242-двухполосный)
Нет, не нужно, каждая модель кроссовера подходит под соответствующие АС Naim, имеющие возможность активного подключения.
SNAXO 242 - Allae, SL2
SNAXO 362 - DBL
SNAXO 362BMR - Ovator
Ну или вопрос был в том, что под конкретную акустику нужна конкретная модель кроссовера? Тогда да, нужно уточнять, что за модель. В смысле, для DBL не подойдет SNAXO 242.
С другой стороны, на каком-то ресурсе встретил упоминание, что мол, "изменения вносятся внутри кроссовера", вот это мне не очень понятно, хотя возможно имеется в виду SNAXO 362BMR, поскольку у разных Оваторов разная частота раздела.
Тогда мне не понятно, почему на фирменном сайте 242 модель содержится только в предыдущих выпусках, а в текущих моделях присутствует только 362. И еще, где то там же на форуме я читал, что снахо вроде как использовали с не найм акустикой, но настаивать не буду.
Акустика, с которой использовался 242, снята с производства. Я думаю, под 362 понимается сегодня 362BMR.
Это возможно, если порядок кроссовера (3-й) совпадает с нэймовской акустикой, а частота раздела может быть как раз и меняется. То, что любая акустика может использоваться со SNAXO я не верю, все колонки разные, это ж надо полностью кроссовер переделывать под другую-то модель.
Вот у меня и отложилось впечатление, что на фирме и изготавливают кроссы под конкретную акустику с заданными параметрами.и не обязательно фирменную.
Для 400 оваторов написано, что активный кроссовер еще не готов. Т.е. видимо будет замена 242?
Смена порядка фильтра - фактически, полное изменение фильтра, разработка его заново. Очень сомневаюсь, что Naim будет заниматься такими вещами, к тому же это стоит немалых денег. Ну как я себе это представляю.
Я уже запутался в нумерации, ибо все Оваторы двухполосные, но почему-то для 600-х фильтр называется SNAXO 362BMR. :huh:
Вот кстати что-то подобное я раньше встречал:http://oi47.tinypic.com/20kood0.jpg, видимо оттуда и сложилось впечатление, что можно под любую акустику заточить
Naim Naxo 3
Two way AND Three way Active Cross Over.
This cross over allows the use of far superior active drive of speaker systems.
Either through the use of Bi amping with two amplifiers for two way speakers such as Active Linn Saras or Tri amping with 3 amplifiers for 3 Way speaker systems such as Linn Isobariks etc.
This cross over uses slot in boards to adjust the cross over frequencies.
The cross over comes with 2 spare boards also. Ideal for projects or experimenting with active speaker system and cross over points. Just slot in boards to adjust the cross over frequencies.
The boards supplied are as follows.
2 x 250Hz
2 x 460 Hz
2 x 850 Hz
2 x 960 Hz
2 x 8300 Hz
Slope as shown in the pictures. Naim of salisbury will be able to offer further boards as required or reconfigure the above boards for other frequencies as required.
I've checked all the boards again and the cross over works as it should including the mute on relay. Sounds wonderful just like all Naim gear. The case is in good condition and comes with a brand new set of feet.
Needs a Hicap or Snaps single 24 volt DC power supply. Or any good quality 24 volt DC power supply will work.
The crossover has been used for various project speakers in the past by a previous owner and 4 holes drilled in the rear of the case. I've no idea what these might have been used for. The wiring to the rear Din sockets had been re made. This does not affect the function of the unit.
Ideal for projects or experimenting with active speaker system and cross over points. Or just as an excellent 2 or 3 way crossover. I'm selling to fund other projects.
FREE POSTAGE to GB - Please bear in mind - What you bid is what you pay. Overseas - see below.
В голове до сих пор музыка та играет :blink: не могу отойти :)
...тааак, а Рега 9 уехала к покупателю или был включен форсмажор?
