• Latest
  • Trending
  • All
  • Analytics
  • Reviews
  • Interview .
  • Showcase
  • News
  • Events
  • Sources .
Обзор. Cocktail Audio X30. Коктейль чистого звука
19.01.2016
03.04.2026
02.04.2026
30.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
22.03.2026
08.03.2026
08.03.2026
08.02.2026
08.02.2026
23.12.2025
Soundex.ru
  • Forum
  • News
  • Events
  • Articles
  • Reviews
    • Acoustic systems
    • Sources .
    • Portable audio
  • Ads
  • en_USEN
    • ru_RURU
No Result
View All Result
  • Login
  • Forum
  • News
  • Events
  • Articles
  • Reviews
    • Acoustic systems
    • Sources .
    • Portable audio
  • Ads
  • en_USEN
    • ru_RURU
No Result
View All Result
Soundex
No Result
View All Result
Home Reviews Amplifiers / processors / receivers
by soundex
10 years ago
at Amplifiers / processors / receivers
3 min read
0
0
Построение современной Hi-Fi аудиосистемы – это весьма дорогое удовольствие. Нужно подобрать и купить цифровой источник высокого класса, дорогой ЦАП, усилитель и другое оборудование, которое будет идеально дополнять друг друга. Это требует приличных затрат, на которые может пойти далеко не каждый человек, даже если он и является самым требовательным аудиофилом. Однако это еще не означает, что нужно ограничивать себя в удовольствии от качественного звука.
Сегодня довольно широкую популярность приобретают так называемые аудиокомбайны – устройства, совмещающие сразу несколько функций, способные заменить собой целую систему. При этом их стоимость заметно ниже по сравнению с затратами на покупку набора оборудования. Одним из лидеров в этом удобном и экономичном формате является южнокорейская компания Cocktail Audio. Она получила известность благодаря устройствам, выполняющим функции сетевого плеера, усилителя, предусилителя, CD-риппера и проигрывателя, ЦАП и т.д. Пользователю только остается подключить к этому «коктейлю» подходящие АС, и отличная аудиосистема для воспроизведения цифрового контента готова. Это очень просто и выгодно, к тому же технологии Cocktail Audio обеспечивают отличное качество звучания, а дизайнерские и конструктивные решения – комфортное и приятное использование.
Плеер Cocktail Audio X30 занимает вторую позицию в модельном ряду бренда, уступая только флагманскому X40. Модель обладает обширной функциональностью и позиционируется в качестве революционного Hi-Fi компонента «все в одном». Насколько это обосновано, мы постарались выяснить, протестировав это, без сомнения, интересное устройство.
Дизайн и технологии
Плеер CA X30 представляет собой действительно универсальное устройство. Его можно использовать совместно с АС или подключить к еще одному усилителю и второй паре АС. Таким образом, удается полностью снять проблему с воспроизведением качественного звука в отдельной комнате или даже в двух зонах небольшой квартиры. Существенным отличием от младшей модели CA X12, которую мы недавно также тестировали, является по-своему уникальная концепция X30. Концепция реализована за счет использования схемы электропитания с разделением аналоговой и цифровой частей, ЦАП Burr-Brown PCM1792A и обвязки линейного выхода, что позволяет использовать плеер в качестве универсального цифрового источника в системах достаточно высокого уровня. Заслугой производителя также можно считать то, что ему удалось удержать стоимость устройства на вполне приемлемом уровне, что только добавляет ему привлекательности.
Как и другие модели Cocktail Audio, плеер CA X30 обладает простым и функциональным дизайном. Корпус выполнен очень качественно, на постукивания отзывается глухим звуком. Передняя панель толщиной 8 мм изготовлена из брашированого алюминия. Следы пальцев на корпусе практически не заметны и легко удаляются салфеткой из микрофибры.
На передней панели располагается разъем USB, выход для наушников (6,3 мм) и вспомогательный аудиовыход (3,5 мм). Также здесь имеется приемный слот привода CD (устройство поддерживает форматы CD, CD-DA, CD-DR, DVD-RW, включая и непосредственное воспроизведение с диска). Из органов управления на передней панели представлены кнопка включения/выключения питания, ручка регулировки громкости, многофункциональная поворотная ручка/кнопка, кнопки выбора входа, возврата, остановки и входа в меню управления.
Устройство предлагает самые разнообразные возможности подключения. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на заднюю панель, где практически нет свободного места. Здесь соседствуют разъем питания (IEC16) с предохранителем и общим выключателем, универсальные винтовые разъемы для подключения АС (голый провод, лопатки, бананы), разъемы цифровых выходов AES/EBU и SPDIF (Coaxial/TosLink), выходные разъемы RCA Analog (линейный выход), входные разъемы SPDIF (Coaxial/TosLink), входные разъемы RCA Analog (линейный вход). Также имеется антенный вход FM тюнера, разъем HDMI для подключения внешнего монитора (video only), разъем Giga Fast Ethernet (RJ-45), 2 разъема USB. Распложен на задней панели и отсек для жесткого диска, куда можно установить 3.5′ или 2.5′ HDD/SSD (с помощью комплектного переходника) емкостью до 4 TB.
Для управления Cocktail Audio X30  предусмотрен удобный пульт ДУ, который открывает доступ практически ко всем функциям устройства. Отключение и подключение выходов осуществляется через меню. Дополнительно для цифровых выходов предусмотрена возможность установки значения частоты дискретизации. Задействовать нужный вход можно и через меню, и при помощи пульта.
CA X30 поддерживает возможность записи сигнала с любого входа на встроенный или сетевой HDD. Запись осуществляется в формате WAV 16/24 с частотой дискретизации 48, 96 или 192 кГц. Далее файл можно сконвертировать в любой формат, поддерживаемый устройством. Информация о соответствующей записи автоматически заносится в Music DB и является доступной для редактирования. Доступно также рипование CD с сохранением информации в форматах 44/16 (WAV или FLAC), а также в форматах с со сжатием, предусматривающим потери (МР3/ Ogg Vorbis). Все сохраненные диски и записи заносятся во встроенную проприетарную базу MusicDB, интегрированной через интернет с базой FreeDB, диск с дистрибутивом которой поставляется в комплекте с устройством.
За цифро-аналоговое преобразование в этом аппарате отвечает отлично зарекомендовавший себя чип PCM1792A от Burr Brown, обеспечивающий отличное качество звучания. Устройство поддерживает практически все существующие сегодня форматы аудио файлов, включая форматы высокого разрешения.
Плеер CA X30 поддерживает программный эквалайзер, работающий только через встроенный усилитель, который имеет одну пользовательскую  и 16 фиксированных предустановок. Также имеется модуль DRC, обеспечивающий возможность ограничения динамического диапазона воспроизводимого сигнала. Поддержка часов позволяет использовать функцию таймера для включения и выключения плеера в заданное время.
Плеер поддерживает сетевые сервисы Simfy и Reciva, хотя на территории РФ вы сможете воспользоваться только последним. Помимо этого, в список сетевых функций аппарата входят UPnP (DLNA) Server/Client/Media Renderer, Samba Server/Client, FTP Server, Web Server. При подключении к сети плеер легко настраивается на работу с любым устройством на платформах iOS и Android при помощи любого из находящихся в свободном доступе UPnP приложений. Мы в ходе тестирования не использовали данную возможность – нам хватило и пульта. Однако отзывы в интернете свидетельствуют, что при использовании таких приложений проблем не возникает. При подключении жесткого диска Cocktail Audio X30  может использоваться в качестве музыкального сервера совместно с другими плеерами этой модели без жестких дисков или с устройствами SONOS.
Подключение плеера к локальной сети осуществляется без каких-либо проблем и через WiFi, и через Ethernet. В нашем случае после подключения Х30 сразу «увидел» компьютер и NAS, а на его встроенном дисплее стали доступны все разрешенные сетевые диски. Качество звучания при соединении по WiFi  и Ethernet оказалось равнозначным. В дальнейшем при тестировании нами использовалось беспроводное подключение.
Звучание встроенных усилителей CA X30
На первом этапе для оценки качества звучания Х30 был подключен к АС Round Audio FR12 Mk.III, использовалась методика AudioDoctor FSQ 2006. Тестовые треки воспроизводились со встроенного диска устройства, на который был предварительно скопирован  соответствующий CD. Использовались следующие треки:
• № 15 – установка уровня громкости 86 дБA в точке прослушивания,
• № 9 – оценка ширины формируемой стереобазы,
• № 10 – оценка глубины сцены и точности передачи микродинамики,
• № 11 – оценка атаки, фокусировки и локализации,
• № 12 – оценка тонального баланса и передачи пространства сцены,
• № 13 – оценка звучания на малых уровнях, макро и микродинамики,
• № 14 – сверхнизкие звуковые частоты.
В целом Cocktail Audio X30  оставил крайне приятное впечатление. Он показал аудиофильский уровень звучания, в чем существенно превзошел тестировавшуюся ранее младшую модель Cocktail Audio X12. Звучание X30 было детальным,  прозрачным, тонально сбалансированным и достаточно точным. Субъективно воспринимаемый бас в меру глубок, в нем определенно есть детали. Чувствуется, что усилитель X30 намного лучше, по сравнению с X12, контролирует диффузоры больших широкополосников Round Audio FR12 Mk.III. Стереобаза широка, почти равномерно заполнена кажущимися источниками звука, однако на тестовых записях ее ограничивают пределами базы АС. Сцена, возможно, и недостаточно глубока, но, в любом случае, намного глубже, чем у X12. Барабан воспринимается ощутимо ближе контрабаса. Пространство и воздух сцены передаются по факту хорошо.
Микро и макродинамика – здесь хорошо. Атака – несколько сглажена, но в целом хорошая. Фокусировка и локализация в горизонтальной плоскости – хорошо. В вертикальной – удовлетворительно. Высота в целом соответствует натуральной. Звуковые образы не привязаны к акустической системе. И что очень важно, на малых уровнях качество звучания хорошее, с достоверной передачей тембров музыкальных инструментов, синтетика в звуке отсутствует. Можно сказать, что в X30 установлен усилитель достаточно высокого класса!
Sound CA X30 с моноблоками Round Audio на основе модулей IcePower 125ASX2 в балансном включении
Итак, на данном этапе тестирования моноблоки Round Audio подключались к линейному выходу Cocktail Audio X30  через пассивный балансный регулятор SM Pro Audio M-Patch V212 заказными кабелями Tchernov Audio Classic RCA — XLR. Встроенные усилители мощности были отключены через меню управления Сосktail Audio X30. В таком подключении мы ждали улучшения качества звучания, и эти ожидания были полностью оправданы! Причем звук CA X30 улучшился весьма существенно, стал намного точнее и прозрачнее, музыкальнее. Ранее субъективно воспринимаемый бас заметно прибавил в глубине, а главное, в детальности и артикуляции. Стереобаза расширилась и вышла за пределы акустической системы, появилась глубина и непрерывность сцены. Контрабас уверенно отошел на задний план от барабана. Музыка поглотила нас на некоторое время, и мы немного забыли о тесте.
Что касается показателей: микро и макродинамика – очень хорошо, атака – хорошо, фокусировка и локализация в горизонтальной плоскости – очень хорошо,  в вертикальной – уже хорошо. Высота расположения инструментов практически соответствует натуральной. Звуковые образы окончательно и бесповоротно перестали ассоциироваться с АС. Звучание на малых уровнях очень хорошее с полностью достоверными тембрами инструментов, без малейшего намека на синтетику.
Оценив потенциал X30 по линейному выходу, далее мы пользовались встроенным усилителем плеера – это наиболее практичный вариант, который наверняка будет основным в реальной жизни. Для оценки качества звучания использовались собственные оцифровки CD и файлы высокого разрешения 24/88.2; 24/96; 24/176; 24/192. Музыка,  как и обычно в наших тестах, была самой разнообразной – от дума до оперы, включая классический рок, джаз и классическую музыку.
В целом CA Х30 нас порадовал своей музыкальностью и жанровой универсальностью. Звук в хорошем смысле слова детальный, и, при этом, совсем не резкий. При прослушивании хорошо воспринимается специфика жанров и особенности конкретного исполнения. Аппарат позволяет ощутить авторский замысел и исполнительскую трактовку. Передача пространство и атмосфера записи на очень высоком уровне. Характерный шум старых записей, конечно, чуть назойлив, но по большому счету практически не мешает. Воспроизведение современных записей практически не вызывает нареканий.
Плеер позволяет полностью ощутить преимущество файлов высокого разрешения перед CD в части натуральности тембров, подробностей звукоизвлечения, макро и микродинамики, передачи пространства и воздуха сцены. Звучание ощутимо прибавило в точности и приобрело своеобразную аналоговую окраску. Мы прослушивали записи как со встроенного жесткого диска, так и с сетевых дисков. Пропускной способности канала WiFi вполне хватило для проигрывания музыки без задержек и пропусков.
Воспроизведение CD
На данном этапе сравнивалось звучание CD при непосредственном воспроизведении и при воспроизведении цифровой копии этого же диска на жестком диске устройства. CA X30 лишний раз подтвердил отличное качество рипования, характерное для устройств Cocktail Audio. Копии в целом ряде случаев звучали даже лучше оригинала.
Воспроизведение записей, оцифрованных встроенными средствами CA X30
Источником аналогового сигнала в данном тесте служил виниловый проигрыватель виниловых Onkyo CP-1050 и фонокорректор Parasound Zphono. Как и при тестировании CA X12, в формат CD оцифровывались несколько пластинок выпуска до 1975 года (Мелодия, Supraphon, Deutsche Grammophon). Никаких проблем оцифровка не создала — все опять получилось с первого раза. Файлы были успешно занесены в MusicDB под отредактированными именами. При весьма придирчивом сравнении записанного файла с оригиналом (через аналоговый вход X30) не удалось выявить существенных различий. Оригиналы, как и прежде, был чуть воздушнее, записи – чуть ярче, с легкой компрессией. Но повторимся, в данной конфигурации системы это были записи одного уровня.
Повышение разрядности и частоты дискретизации записанных файлов показалось нам занятием, лишенным практического смысла. Файлы высокого разрешения сохранили все особенности формата 44/16, может быть, несколько прибавив в передаче воздуха и пространства сцены.
Контрольное прослушивание винилового источника в сравнении с оцифрованными файлами через внешний усилитель (SM Pro Audio M-Patch V212/ УМ IcePower 125ASX2 в балансном включении) наглядно показало, что оба варианта практически равноценны по качеству звучания и в такой конфигурации. Также было продемонстрировало заметное преимущество файлов высокого разрешения. Другими словами CA X30 тоже не подходит для оцифровки винила «на вырост», однако с ним вы вполне сможете сохранить свою коллекцию винила до лучших времен.
Прослушивание в наушниках
Встроенный усилитель Cocktail Audio X30  вполне соответствует классу устройства. Ничем особым он не удивил, но и не разочаровал. Звучание было вполне комфортным, в меру прозрачным и точным. Запас по мощности – вполне достаточным. Два часа в наушниках пролетели незаметно и чувством глубокого удовлетворения.
Conclusions
Cocktail Audio X30  – это серьезное изделие, наглядно демонстрирующее высокий уровень этого молодого и многообещающего бренда.
Благодаря высокой мощности и качеству встроенных усилителей X30 с самыми разнообразными может использоваться с самыми разными АС в реальных КДП. Сетевые возможности также на вполне высоком уровне и не вызывают никаких нареканий.
Устройство обладает возможностью оцифровки сигнала, поданного на аналоговый вход, равно как и возможностью записи в цифровом виде воспроизводимого сигнала с высоким качеством, что может оказаться весьма полезной функцией.
В целом Cocktail Audio X30 – это отличное решение для практичного любителя музыки. Аппарат обладает впечатляющей функциональностью, а его звучание вполне отвечает аудиофильским запросам. Для кого-то он это будет очередным шагом на High-End пути, но для многих его возможностей будет вполне достаточно для построения своей первой универсальной стерео системы.
Отдельно хотим отметить хорошее качество риппинга дисков  и удобные функции импорта-экспорта файлов, огромное количество встроенных онлайн-радиостанций, которые можно писать прямо на встроенный HDD Cocktail Audio X30!
Tags: Cocktail Audio
ShareTweetShareShareSendSend
Showcase
02.04.2026
Showcase
13.04.2025
Showcase
15.03.2023
Showcase
06.12.2022
Showcase
02.12.2022
Showcase
15.09.2022
No Content Available
  • Advertising
  • Contacts
  • About the project
No Result
View All Result
  • Forum
  • News
  • Events
  • Articles
  • Reviews
    • Acoustic systems
    • Sources .
    • Portable audio
  • Ads
  • en_USEN
    • ru_RURU
Welcome Back!
Login to your account below
Forgotten Password?
Create New Account!
Retrieve your password
Log In
en_USEnglish
ru_RUРусский en_USEnglish
