VTL IT-85 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
VTL IT-85
VTL IT-85
290,000.00 RUB
  • Price 290,000.00 RUB
  • 1 watching
1 Question
VTL IT-85
Ламповый интегральный усилитель.
Разработчик - David Manley, сейчас производством этой марки занимается его сын Люк.
VTL IT-85 имеет мощность 60 Вт на 8 Ом и 80 Вт на 4 Ом, а качество его воспроизведения практически идентично качеству, которое обеспечивает комбинация предусилителя "TL-2.5" и усилителя мощности "ST-85".
Звучание "VTL IT-85" обладает всеми качествами, за которые продукция "VTL" так ценится во всём мире – оно быстрое, очень музыкальное, трёхмерное, с мощным, превосходно проработанным басом.
"VTL IT-85" является универсальным аппаратом.
К нему можно подключить сабвуфер, дополнительный предусилитель, усилитель мощности или AV-процессор.
В конструкции интегральника предусмотрен также полноценный усилитель для наушников.
Конфигурация выходного каскада может быть без особых усилий изменена, причём зачастую это можно сделать простым переключением тумблера.
Качество звучания этого усилителя можно смело ставить с такими фирмами как Unison Research, McIntosh, Air Tight, New Audio Frontiers, Audio Research, Conrad-Johnson, VAC, Cary, Audio Note, Jadis. Хотя многие усилители от производителей из этого списка стоят в разы дороже.
Состояние усилителя отличное, не фонит, не шуршит, никаких проблем нет.
Пульта в комплекте нет, но укомплектую обучаемым пультом, нужно будет только обучить его трём кнопкам (громкость +/- и mute) с оригинального пульта в любом магазине.
Инструкция есть в электронном виде в pdf.
Цена в магазинах - около 670.000 руб.
Цена - 290.000 руб.
Тел.: +7 (925) 507-10-43
E-mail: [email protected]
Технические характеристики:
• Ламповый усилитель "VTL IT-85"
• Используемые лампы: 2 x 12AU7, 2 x 12AT7, 4 x EL34
• Выходная мощность (20 Гц – 25 кГц, ± 0.1 дБ, < 3% ОГИ, установки нагрузки: АС: 5 Ом Наушники: 50 - 500 Ом)
80 Вт (на 4 Ом в тетродном режиме),
60 Вт (на 8 Ом в тетродном режиме)
• Частотный диапазон при слабом сигнале
(< 0.2% ОГИ @ 1 Вт): 1 - 75 кГц -3 дБ
• Класс усиления: AB1
• Входы / Выходы: 5 несимметричных RCA / 1 пара акустических терминалов
• Входная чувствительность / Импеданс:
Линейный вход: 180 мВ,
Amp in 575 мВ / Line in 20 KОм, Amp in 135 KОм
• Выходной импеданс: Выход усилителя: 1.55 Ом,
• Выход наушников: 16 Ом,
• Выход предусилителя: 400 Ом
• Потребляемая мощность: В покое = 200 Вт,
• Полная мощность = 600 Вт
• Размеры усилителя (В х Ш х Г): 195 x 375 x 275 мм
• Вес: 29,5 кг
Other adverts from Дмитрий777
Other adverts from усилители
