Новая 3х полосная напольная АС. - Loudspeakers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
98,000.00 RUB
  • Price 98,000.00 RUB
Сделаны мною на основе французского басовика Audax HT240M0, среднечастотника Audax HM130Z0, на верхах норвежская вч-головка Seas Excel T25CF001. Все динамики новые.
Материал диффузоров
НЧ - бумага,
СЧ - аэрогель,
ВЧ - ткань с пропиткой.
Диаметр : НЧ - 24 см, СЧ - 13 см, ВЧ - 25 мм.
Внешние габариты АС, включая подставки, - 95 х 46 х 29 см, высота подставок - 20 см. Вес пары АС, с подставками, около 70 кг.
Корпуса сделаны из мебельной фанеры, толщина боковых и задней стенок - 18 мм, толщина передней панели - 26 мм.
Покрытие : финский глянцевый полиуретановый лак в несколько слоев, передняя панель в цвете махагон, боковые и задняя стенки - черный орех. Акустическое оформление - закрытый ящик, внутренний объем - 72 литра.
Фильтр на нч/сч - квази-второго порядка, на вч - 2го порядка; частоты раздела - 800 / 3800 Гц, диапазон частот :
от 55 Гц, по - 3 дБ, измерено мною,
до 25000 Гц, заявлено производителем Seas.
Неравномерность АЧХ в основном диапазоне - плюс/минус 2 дБ, измерено мною.
Разводка :
- сигнала по фильтру - моножила в 2 мм диаметром;
- динамиков - английский многожильный QED;
- на входе винтовые терминалы под лопатку, банан и голый провод.
Диапазон подводимой мощности - от 3х ватт до 80.
Звуковое давление - 92 дБ с 1 ватта на метре.
Сопротивление - 8 Ом.
К АС прилагается пакет измерений.
Отправлю по России в евро-паллете.
Красноярск - Russian Federation
