Counterpoint SA20 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Counterpoint SA20
Counterpoint SA20
100,000.00 RUB
  • Time Left 1 month and 23 days -
  • Price 100,000.00 RUB
 Усилитель COUNTERPOINT SA-20
Разработан и создан в Калифорнии, цена на момент выпуска ~8500$
Уникальная, запатентованная схема состоит из входного каскада построенного на 5-ти лампах 6DJ8, по 2 на канал и одна для возможности работы в мостовом режиме.На выходе стоят металлические полевые (MOS-FET)транзисторы высокой мощности (16 штук).Линейная схема с отсутствием обратной связи.
В блоке питания стоит большой трансформатор (1 кВт.) с двумя раздельными, поканальными обмотками питания и большие фильтрующие конденсаторы суммарной ёмкостью 100000 мкФ.
Высококачественные комплектующие: полипропиленовые пленочные конденсаторы WIMA, высокоточные металлизированные резисторы Роден Штейна, позолоченные входные и выходные разъемы.
Все это в совокупности даёт шикарное, мягкое, ламповое звучание при очень высокой мощности.
Технические характеристики:
Номинальная выходная мощность
220 Вт. (8Ω нагрузки)
420 Вт. (4Ω нагрузки)
640 Вт. (2Ω нагрузка)
Мостовой режим
700 Вт. (4Ω нагрузки)
600 Вт. (8Ω нагрузки)
Частотная характеристика 1.2 Гц ~ 200 кГц (8Ω нагрузки)
Время нарастания сигнала 0.6μsec (8Ω нагрузки)
Общие гармонические искажения 0,05%
Интермодуляционные искажения 0,025% (CCIF) 0,02% (DIM200)
Отношение SN (вход короткое замыкание) 84dB
Фактор демпфирования 60 (8Ω нагрузки)
Входной импеданс 100 кОм, 100 пФ
Используемые вакуумные лампы : пять звуковых 6DJ8
6CA4 один выпрямитель
Напряжение питания 230 вольт.
Потребляемая мощность 260 Вт.(на холостом ходу)
Размеры Ширина 483 × высота 170 × глубина 483 mm
Вес 25 кг.
Подробное описание audio-heritage.jp/COUNTERPOINT/amp/sa-20
Цена 1500$.
Усилитель прошёл полную предпродажную подготовку и соответствует заводским параметрам. На аппарат даётся гарантия 6 месяцев (Гарантия не распространяется на поломки вызванные неправильным питанием аппаратуры и использование аппаратов с несогласованной нагрузкой, а также на поломки вызванные механическими повреждениями).Фото и текстовые материалы оригинальные и копирование возможно лишь с согласия автора.
Омск - Russian Federation
Other adverts from AlexA66
Other adverts from усилители
