Фонокорректор Shoker - LP Players - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
15,000.00 RUB
  • Time Left 2 months and 19 days -
  • Price 15,000.00 RUB
Отличный фонокорректор авторства Александра Shoker, покупался в этом году, на данный момент находится в МО, Мытищи на прослушивании. Отзывы на фонокор и на меня как продавца имеются :) если заинтересуетесь пишите в Телегу или Вотсапп
Технические характеристики:
Корректор рассчитан на работу с MM головками, номинальное выходное напряжение 2в
Частотный диапазон - 20гц-20кгц +/-1дб
Искажения не более 0,1%, при выходном напряжении 2в
Входное сопротивление 47к на 1кгц
Сопротивление нагрузки не ниже 47к
Усиление - не менее 100 на 1кгц
Соотношение сигнал/шум - не менее 80дб при выходном напряжении 4в
Питание ~220в, потребление - не более 0,5вт
Габариты – 43х162х97мм.
Корпус - алюминий, боковины из массива ясеня. Схема дискретная, на отобранных современных биполярных транзисторах. Все комплектующие подобраны, что бы получить наиболее чистое и естественное звучание.
"Корпуса из немагнитного материала (алюминий + дерево), сетевые трансформаторы со сверхнизкой межобмоточной ёмкостью (единицы пикофарад) предотвращающие проникновение помех из сети в питание и без сетевого фильтра, так же применены быстрые диоды выпрямителя для снижения уровня помех в питании. Питание схемы сделано малошумящим без применения активных стабилизаторов. В схеме применены конденсаторы Rubycon, Nichicon ES, в коррекции - специальная керамика. В дорогой версии корректора применены резисторы с выводами из немагнитных материалов. Схема сделана на биполярных малошумящих транзисторах с высоким усилением. Печатная плата зеркально-симметричная. При монтаже использованы винтажные провода немецкого производства
