Предварительный усилитель Yamaha C-2 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
45,000.00 RUB
  • Price 45,000.00 RUB
Тел: 8-985-818-87-56
Ещё фото: https://irr.ru/electronics-technics/tv-audio-dvd/receivers/predvaritel-nyy-usilitel-yamaha-c-2-advert700991731.html
Ещё фото: http://hifistereo.org/ads/18637/
Примеры продаж на других ресурсах:
https://www.ebay.com/itm/USED-YAMAHA-C-2-Control-amplifier-transistor-from-Japan/173562558905?hash=item28692279b9:g:9ycAAOSwp8pbr3kP
https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-C-2-Analog-Preamplifier-MM-MC-Phono-Equalizer-USED-JAPAN-100V-vintage/192656618213?hash=item2cdb3ab2e5:g:cJgAAOSwWEBbmm2c
https://www.ebay.com/itm/Yamaha-C-2-High-End-Vorverstarker-Pre-Amplifier-in-silber/152870415311?epid=178373664&hash=item2397c96bcf:g:I-QAAOSw7p5aX7PH
https://www.ebay.com/itm/Yamaha-C2x-Natural-Stereo-Vorverstarker-Pre-Amp-Phonovorverstarker-High-End/183444875473?hash=item2ab62aa8d1:g:ZQ8AAOSwdudbiQKY
http://www.thevintageknob.org/yamaha-C-2.html
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/predvaritelnyy_usilitel_yamaha_c-2_1632598283
Находится в Mocквe,центр.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Аппарат из личного пользования,из личной коллекции качественного винтажного аудио.По рукам не ходил,не перепродавался,в РФ только один единственный владелец.
Описывать все его достоинства,особой нужды нет,ибо интернет изобилует информацией в достаточном кол-ве.Тех.параметры ниже.
Являет собой один из лучших винтажных предварительных усилителей.Питание от сети переменного тока 220-240 вольт (заводские).
Подробнее именно о данном экземпляре по пунктам:
1) 100% оригинал,без вмешательств.В ремонте не был.
2) Полностью работоспособен,без технических "нюансов".
3) Регуляторы и переключатели работают идеально,без скрипов.шуршаний и прочих неприятных вещей.
4) Потенциометр громкости абсолютно ровный,без завалов и разбаланса по каналам.
5) Следы времени,очень незначительные.
Продаю БЕЗ ТОРГА,диапазон цен на Ибей в районе 1200-2000$,иногда и выше,при условии его оригинальности и приличного внешнего состояния,продажа ушатанного грязного хлама,с не родными регуляторами и исцарапанными корпусами в двое дешевле,не показатель.
Проверку всех функций и работоспособности в целом,обеспечу в полном объёме.
Звоните,не стесняйтесь.Удачи.
Тех.параметры:
Inputs : 2mV / 47kOhm (phono 1 & 2)
50µV / 10 Ohm (phono 3)
120mV / 47kOhm (tuner, aux, tape play)
Maximum input level : 300mV (phono 1 & 2 ; 1Khz)
7,5mV (phono 3 ; 1Khz)
Outputs : 775mV / 400 Ohm (pre out)
120mV / 660 Ohm (rec out)
Frequency response : 30Hz...15Khz (RIAA ± 0,2dB)
5Hz...100Khz (lines, +0 / -1,5dB)
MM s/n ratio : 85dB for 2mV rated input (IHF-A, input shorted)
99dB for 10mV rated input (IHF-A, input shorted)
MC s/n ratio : 70dB for 50µV rated input (IHF-A, input 50 Ohm shorted)
Lines s/n ratio : 100dB or more
Residual noise : - infinity
Phono 1 & 2 THD : 0,003% or less (20Hz...20Khz with -30dB /775mV output\
and max. volume 0dB /7,75V output\)
Phono 3 THD : 0,002% or less (20Hz...20Khz with -30dB /775mV output\
and 0,005% with max. volume 0dB /7,75V output\)
Lines THD : 0,003% or less (20Hz...20Khz with -30dB /775mV output\
Subsonic filter : Fc = 15Hz (-12dB/octave)
Audio muting : -20dB
Bass control : 50Hz
±0,5 / ±1 / ±1,5 / ±2 / ±3 / ±4 / ±5 / ±6 / ±8dB
Treble control : 20Khz
Semiconductors : 4 Yamaha FETs
2 ICs
63 transistors
23 diodes
7 Zener diodes
PC : 25W
Dimensions : 43,5 x 7,2 x 32cm
Weight : 7,8kg.
Цена: 55000 руб.
Other adverts from Sergey4555
Other adverts from усилители
