Jump to content
Полный аудио лин. блок питания для муз. компа 24-4
54,990.00 RUB
  • Item Condition 10/10 NEW
  • Time Left 1 month and 10 days -
  • Price 54,990.00 RUB
  • 1 watching
0 Offers
Продам новый полный и раздельный аудио лин. блок питания для муз. компа 24-4пин из качественных аудиофильских  деталей и в большом алюминиевом корпусе или без корпуса.
Цена полного бп 24-4пин без корпуса 55тр, с алюмин. корпусом 65тр.
В устройстве реализовано 5 полностью раздельных бп на одной или двух платах на 5 напряжений (12в для проца, 3.3в, 5в, 12в для мамы и 5в дежурный бп для схемы управления запуска, а также схема управления задержки запуска, задержка регулируется, что позволит запустить любую маму, даже древнюю. Используются качественные аудио комплектующие во всех 5 бп. Т.е не надо путать с белорусскими эконом упрощёнными гибридами, где нет раздельной, полной реализации каждого бп
Так же изготовлю под заказ встраиваемый бп под нужные размеры для установки в ваш корпус вашего муз. компа или для корпуса меньшего размера, цена без корпуса 55000р.
Основные элементы:
тороидальные трансы talema (чехия, индия)
диодные мосты, диоды шоттки IR/Vishay
входные конденсаторы ELNA for audio 10000uf /audio panasonic СF 4700uf=20000uf
стабилизаторы оригинальные LINEAR LT1083CР/LT1084CT 7.5/5А оригинальные Linear Technology, куплены в сша.
подстроечники BOURNS
конденсаторы обвязки стаба ELNA silmic ll 10uf
выходные конденсаторы ELNA silmic ll 470-1000uf
конденсаторы для подавления вч помех WIMA германия MKP4(10) 0.1uf 100v
реле OMRON япония с посеребренными контактами.
Разводка акустический кабель аудиоквест из чистой меди,пожелания обсуждаются. Корпус полностью алюминиевый , передняя панель 8мм, верхняя/ нижняя, боковые и задняя крышки 4мм.
Размер 43х30х8см, либо свой корпус.
Благодаря схеме запуска и реле, основные 4 бп включаются при старте системы, постоянно вкл. только дежурный бп, в общем цивильно и по феншую и счётчик меньше крутит. Имеется 2 кнопки, 1 кнопка подача 220в и вкл. дежурного ба, 2 кнопка для игры с землёй на корпус и индикация состояния бп, 2 диода вкл. и полный запуск бп. Так же сделан класический сетевой фильтр для 220в.
Так же имеется бп для sotm, ABC edel, звуковых карт juli, asus и тд, а также для цапов и других аудио устройств.
Омск
Other adverts from источники
