Jump to content
  • Time Left 5 days and 4 hours -
  • Price 57,000.00 RUB
  • 3 watching
1 Offer
Усилитель NEC-A11 на слуху только у самых продвинутых в познаниях аудио аудиофилов. NEC A-11 был выпущен в 1982 году и был высший в линейке (149000 йен), разрабатывал очень легендарный и уважаемый в Японии инженер Тэцуо Нагаока, плюс количество моделей в первой версии было небольшое, что заставляет первую модель ценится выше всего. Много технических прорывов было в этой модели, а именно запатентованная схема питания Reserve – есть два комплекта выпрямительной схемы, один набор используется в качестве основного источника питания, втророй набор выпрямительной схемы в качестве источника энергии резерва.
С питанием Nec использовали придуманную сложную схему из 3 трансформаторов,  но вобщихчертах – один трансформатор сдвинут по фазе на 90 градусов и выдает квадратную волну частотой 50 (60) Гц на второй трансформатор. Каким то там образом частоты складываются получая 100-120 Гц + третий трансформатор обеспечивает внезапный запас мощностью в случае возможности провала по питанию.Усилитель NEC A-11 был построен на очень быстрых   транзисторах Nec A1227 и Nec С2987 ( 2sa-1227 и 2SC-2987) и питался от 5 независимых источников основанных на трех трансформаторах.Усилитель обладал мизерными искажениями THD – 0.003 и меньше. Частотный диапазон составлял от 5 Гц до 300.000 Гц.Мощность при 8 Ом равнялась 70 ватт на канал, а при 4 Ом, удваивалась до 140 ватт на канал, что говорит о полной энергообеспеченности и запасу по питанию этого усилителя. Т.е. совсем без компромиссов. Вес 24 кг !!!
Звучание потрясающее. Нереально воздушное, прозрачное и ультрадетальное. Слышно на записи вообще все. Звучание поражает, как говорят, из-за использования безумно быстрых транзисторов.  Кроме того нижний регистр неожиданно показал себя более детальным с массой интересных низкочастотных эффектов, которых не было на других усилителях.
Звук  потрясающий,  NEC-11 это безусловно высшая лига или и вовсе Hi-End класс, потому что такое колоссальное музыкальное разрешение фактически сложно будет найти в других аппаратах.
Эффективная мощность (непрерывный выход волны синуса, 20Hz ~ 20kHz) 140W + 140W (4 Ома)
70W + 70W (8 Ом)
Суммарный коэффициент гармонических искажений (во время эффективной мощности) 0,003% или меньше,
Интермодуляционные искажения (во время эффективной мощности) 0,003% или меньше,
частотная характеристика 5Гц ~ 300кГц
Чувствительность / импеданс входа ММ Phono: 2.5MV / 47Keiomega
CD, тюнер, AUX, Tape1,2: 150mV / 10Keiomega
Выходной уровень / импеданс Rec Выход: 150mV / 100?
Выход предусилителя: 1.23V / 600?
отношение SN ММ Phono: 90dB (-142DBV)
CD, тюнер, AUX, Tape1,2: 110dB (-126DBV)
отклонение RIAA 10Hz ~ 100kHz ± 0,2 дБ в пределах
Phono максимальный допустимый входной 300mV
потребляемая мощность 250W
Напряжение 100 V
размеры Ширина 430 x высота 150 x глубина 430мм
вес 24 кг
Магнитогорск, Челябинская обл - Russian Federation
Other adverts from mishel
Other adverts from усилители
