Усилитель Technics SU-9400 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
This advert is COMPLETED!
45,000.00 RUB
  • Price 45,000.00 RUB
Тел: 8-903-581-25-37
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/moschnyy_usilitel_technics_su-9400_1788515754
Ещё фото: http://hifistereo.org/ads/21405/
https://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-9400-e.html
Пожалуйста,ознакомьтесь с текстом объявления полностью,для сведения к минимуму вопросов,о техническом и визуальном состоянии предлагаемого аппарата.Всё полностью соответствует описанию,усилитель в Mocквe,центр.
Мощный и тяжёлый интегральный усилитель,топовая модель,верхняя в линейке.Производился исключительно для японского потребительского рынка в 1975 году,естественно имеет питание от сети переменного тока 100 вольт.Европейской версии этого изделия не существовало.Аппарат был достаточно дорогой,цена на момент начала продаж,составляла 148.000 йен.
Приобретался в Японии,для собственного проекта,в марте 16 года,не как "джанк",а как полностью кондиционное изделие,с гарантией работоспособности и аутентичности.Весьма продолжительная эксплуатация,никаких технических "косяков" не выявила.Вмешательств в схемотехнику не обнаружено.В РФ,только один единственный владелец.
Выходные транзисторы NEC в металлических корпусах (ТО-3),а так же резисторы,транзисторы,диоды и конденсаторы,являют собой 100% оригинал и соответствуют заявленным производителем параметрам и номиналу,это проверено.Аппарат работает идеально,технического обслуживания не требует.
По внешней косметике,замечаний нет,внутри всё так же чисто и красиво,никаких окислов или ржавчины.Аппарат ухоженный,чистый и домашний.
Имеет отличный встроенный ММ фонокорректор (два фоно входа),с регулировкой входного сопротивления 25 / 50 и 100 кОм,и переключением ёмкости "CAPACITANCE" (LOW / HIGH).Есть разделение пред / оконечник.
Работает с любой акустикой 4-16 Ом.Имеет развитую коммутацию,достаточно большое кол-во линейных входов,отключаемый темброблок со срезом кроссовера BASS (125-500 Гц) и TREBLE (2 - 8 кГц) и поканальной его регулировкой.Имеет хорошую чувствительность линейных входов.
Все регуляторы дискретные (не потенциометры),по сему полностью исключены завалы и разбаланс каналов.Аппарат спроектирован без применения микросхем (ОУ) и транзисторных сборок.
Усилитель не критичен к акустике и не требует её тщательного подбора.Озвучит без труда,абсолютно любое помещение,запаса мощности и громкости,хватает с избытком,даже при использовании колонок с очень низкой отдачей (Дб).
Продаю БЕЗ ТОРГА,с полной проверкой РАБОТОСПОСОБНОСТИ.
Извините,но пересылом не занимаюсь.Звоните,не стесняйтесь.Удачи.
Output (1kHz, both channel simultaneous drive) 103W+103W (4ohms)
82W+82W (8ohms)
Output bandwidth (8ohms) 5Hz - -70kHz three dB
THD 0.08%
Remains noise 0.3mV
Input sensitivity/impedance 1V/40kohm
Preamplifier part:
An Output voltage/impedance:Rate: 1V/500 ohm
Maxima: 10V/500 ohm
Phono maximum permissible input: 520mV (rms, 1kHz)
SN ratio Phono:70dB
Tone control Bass: 7.5dB (50Hz)
Treble: 7.5dB (20kHz)
Turnover frequency Bass: 125Hz, 500Hz
Treble: 20kHz, 8kHz
A low filter 15Hz-12dB / oct
30Hz-12dB / oct
A high filter 10kHz-12dB / oct
15kHz-12dB / oct
Synthesis:
Power source : AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption: 190W
Dimensions: Width 450x height 173x depth of 380.5mm
Weight: 15.6kg
И ещё один момент.....В последнее время появилось достаточное кол-во недоумков,которые копируют мои картинки и описание того или иного аппарата для продажи своего мусора найденного на помойке или купленного на аукционах как джанк.Естественно этот """"" приводить в порядок даже не планируется,а такие предложения как правило рассчитаны на дистанционную продажу,т.е.пересыл.Если Вам попалось подобное объявление,делайте выводы о состоянии аппарата и его наличии вообще.Имейте ввиду,что продавец ворующий чужой текст и фотографии,для продажи своих вещей мошенник.
Москва - Russian Federation
This advert is now closed to further questions.
Other adverts from Sergey4555
Other adverts from усилители
