Sansui 7070 - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Sansui 7070
Sansui 7070
72,000.00 RUB
  • Price 72,000.00 RUB
Тел: 8-903-581-25-37
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/sansui_7070_1820784346
Прошу Вас полностью ознакомиться с текстом объявления,для минимизации вопросов о техническом и визуальном состоянии аппарата.Спасибо.
Находится в Mск.Центр.Аппарат из личного долговременного пользования.Приобретался для себя,около 10-12 лет назад.В РФ,я один единственный владелец.
Серийно выпускался компанией Sansui Electric Co.,Ltd.с 1976 по 78 гг.Пред топовая модель,известная своим шикарным "винтажным" дизайном и комфортным породистым звучанием.Большой,очень тяжёлый (более 16 килограмм) и достаточно мощный стереофонический ресивер.В продаже встречается не часто,тем более без "косяков",не копаный и в оригинальном виде.
Питание 110-240 вольт (мультивольтаж).Два фоно входа под ММ звукосниматель,темброблок НЧ / СЧ / ВЧ,баланс,линейный вход AUX,два входа TAPE,два сквозных канала для записи,выход на две пары акустики 4-16 Ом,тонкомпенсация и т.д.Выходной каскад усиления,реализован на транзисторах Sanken,в металлических корпусах ТО-3 (комплементарные пары).
Секция тюнера,работает идеально.Без проблем выходит в "FM STEREO",от метрового куска провода,посаженным на клемму 300 Ом.Контура не крученные,не тронутые.Принимает уверенно все существующие радиостанции.Стрелочные индикаторы тюнера и выходного сигнала,работают правильно и корректно.Лампочки подсветки оригинальные.Потенциометр громкости без завалов по каналам.
Ресивер без ремонтов и вмешательств.В идеальной работоспособности и аутентичности уверен полностью.Более того,все режимы и параметры,на 100% соответствуют рекомендациям оригинальной сервисной документации,это проверено.
Визуально:
Изделие сохранилось достаточно хорошо.Присутствуют незначительные следы времени,что вполне естественно для аппарата,которому более 40 лет,ничего критичного не вижу абсолютно.Внутри всё чисто и красиво,ни пыли,ни грязи.Прибор домашний,ухоженный.Натуральный шпон,цвет "макоре".
Покупателю,готовому забрать аппарат самовывозом (без "подумаю и перезвоню"),полностью продемонстрирую его РАБОТОСПОСОБНОСТЬ,никаких препятствий к этому не вижу.
P.S.ТОРГА НЕТ (и не будет),ПЕРЕСЫЛОМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ.
Продаю не торопясь,ибо периодически с удовольствием слушаю сам.
ВНИМАНИЕ!!
В последнее время (на Авито и не только),активизировалось некоторое кол-во недоумков,которые воруют мои фото или описание того или иного аппарата,для продажи хлама найденного на помойке или купленного на аукционах как "джанк".Естественно этот """"" приводить в порядок ими не планируется.Такие предложения как правило рассчитаны на дистанционную продажу (пересыл).Если Вам попалось подобное объявление,делайте выводы о состоянии аппарата и его наличии вообще.
Power output: 60 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 30kHz
Total harmonic distortion: 0.3%
Damping factor: 45
Input sensitivity: 2.5mV (mic), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 70dB (MM), 80dB (line)
Channel separation: 50dB (MM), 50dB (line)
Output: 150mV (line), 30mV (DIN)
Speaker load impedance: 4Ω to 8Ω
Dimensions: 502 x 156 x 371mm
Weight: 16.6kg
Цена: 72000 руб.
Москва - Russian Federation
Other adverts from Sergey4555
Other adverts from усилители
