Проигрыватель винила DENON SL-7D - LP Players - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
35,000.00 RUB
  • Price 35,000.00 RUB
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/proigryvatel_vinila_denon_sl-7d_1820025873
Аппарат в Mocквe.Центр.Тел: 8-903-581-25-37
Убедительная просьба,ознакомиться с текстом объявления от начала до конца,для полного представления о аппарате,его комплектации,а так же техническом и визуальном состоянии.Спасибо.
Особенности:
Год выпуска 1977.Производился в Японии,для внутреннего потребительского рынка,компанией DENON Nippon Columbia,под маркой "LSA Columbia",для Европы,выпускался под маркой DENON.
Корпус дерево,алюминиевая накладка на панели управления.Диск,из цинк-алюминиевого сплава литьё под давлением не штамповка.Прямой привод,ручное управление,скости 33 / 45 об.,S-образный тонарм имеет статическую балансировку,съёмный шелл SME типа (возможность установки любого картриджа),пружинный антискейтинг,стробоскоп, гидравлический микролифт.На выходе кабель с разъёмами RCA "тюльпан" и кабель "Ground".Питание 100 вольт.
Проигрыватель очень надёжный,ввиду отсутствия сложной электроники,удобный,простой в эксплуатации и настройке.
Визуально:
Нет никаких сколов,потёртостей или отслоений на корпусе.Тонированная крышка без единой царапины.Никаких окислов,ржавчины или известкового налёта на тонарме и металлической накладке нет.Вертушку можно позиционировать как в отличном состоянии.
Тех.состояние:
1) Скорость держит идеально,как 33,так и 45 об.,без отклонения от нормы.
2) Тонарм,имеет идеальную подвижность,как по вертикали,так и по горизонтали.Двигается даже от лёгкого дуновения.
3) Микролифт опускается очень плавно,не падает на пластинку.
4) Шелл стоит прямо,азимут выставляется элементарно,регулировочный винт,не закисший,откручивается легко.
5) Крышка держится в любом положении,петли в идеальном состоянии.
6) Ножки не провисшие,мат не "дубовый" и не липкий,очень эластичный.
7) Фоно кабель оригинальный,с малой ёмкостью (pF).
8) Заменено масло в подпятнике двигателя,обслужены микро переключатели выбора скорости.
9) В комплекте очень хороший шелл Pickering AS-2PS и абсолютно новая головка звукоснимателя ORTOFON,которая выставлена как положено,с соблюдением азимута и оверхенга.
10) Аппарат полностью готов к работе,всё что нужно,это подключить его к Вашей аудио системе и спокойно пользоваться.Никакой профилактики и настройки проигрыватель не требует и не потребует в процессе дальнейшей эксплуатации.
11) Возможна комплектация качественным понижающим трансформатором,с выходным напряжением именно 100 вольт.
12) Торга нет,проверка работоспособности,без проблем.Никуда не отправляю.
13) Звучит превосходно.
P.S.Звоните,не стесняйтесь.Проконсультирую,дам рекомендации по эксплуатации.
Удачи.
Drive method: direct drive
Speed control: servo controlled
Motor: 6-pole outer rotor
Platter: 338mm aluminium alloy diecast
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.04% wrms
Signal to noise ratio: 60dB
Tonearm: static balanced, S-shaped pipe arm
Effective length: 235mm
Overhang: 14mm
Offset angle: 21 degrees
Cartridge weight range: 4.5 to 10.5g
Dimensions: 484 x 405 x 163mm
Weight:9 kg.
P.S.Существует качественный,настроенный и технически обслуженный винтаж,в который вложены деньги,время,труд и профессионализм,а есть грязный хлам,так называемый "джанк",который и пытаются слить его владельцы,на различных торговых интернет площадках,в расчёте на неосведомлённость покупателя о его правильной и корректной работе.Имейте это ввиду,при выборе винтажной аудио техники для себя.
И ещё один момент...В последнее время появилось достаточное кол-во недоумков,которые копируют мои картинки и описание того или иного аппарата для продажи своего мусора найденного на помойке или купленного на аукционах как джанк.Естественно этот """"" приводить в порядок даже не планируется,а такие предложения как правило рассчитаны на дистанционную продажу,т.е.пересыл.Если Вам попалось подобное объявление,делайте выводы о состоянии аппарата и его наличии вообще.
Цена: 35000 руб.
Москва - Russian Federation
Other adverts from Sergey4555
