НЧ динамик B&C 15NW76 / 15" / 600Вт / 8Ом / 100.5 дБ - Electronic Components - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
THIS ADVERT HAS EXPIRED!
20,000.00 RUB
  • Price 20,000.00 RUB
Производитель : B&C Speakers® s.p.a., IT
Страна производитель : Италия
Тип динамика : НЧ динамик
Размер динамика : 15 in (380 мм)
Номинальная мощность : 600 Вт
Музыкальная мощность : 1200 Вт
Сопротивление R : 8 Ом
Полоса Частот, Гц : 40 - 2000 Гц
Чувствительность : 100.5 дБ
Материал корзины : Литой алюминий
ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
Диаметр звуковой катушки : 3 in (76.2 мм)
Материал звуковой катушки : Медь (OFC)
Материал каркасса звуковой катушки : Стекловолокно
Высота намотки звуковой катушки : 19 мм
Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 8,0
МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
Высота магнитного зазора : 11 мм
Индукция в зазоре, Т : 1,3 T
Тип магнита : Неодим
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 42 Гц
Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 5,3
Z min, Ом - Минимальный импеданс : 6,9 Ω
Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,25 мГн
Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 4,3
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,23
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,22
Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 130,0
Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 25,5
Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 104,0
EBP - равен Fs, деленному на Qes : 182 Гц
Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 855 см²
EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве : 4,4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Внешний диаметр (max) : 393 мм
Высота : 177 мм
Вес нетто : 5,6 кг
УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
Диаметр монтажного отверстия : 354 мм
Крепежные отверстия : 8 отв. Ø7 на Ø374 мм
Рекомендуем посмотрет
- Russian Federation
Other adverts from Надеждая
