Advertiser
- Type of Advert FOR SALE
- Item Condition 10/10 NEW
- Time Left THIS ADVERT HAS EXPIRED!
- Quantity 1
- Price 165,000.00 RUB
Топовый катушечный магнитофон Akai GX-747dbx
Новый.
Технические характеристики Akai GX-747 dbx
Модель: Катушечная дека Akai GX-747 dbx
Система: 4-е дорожки двухканальнаястерео система
Максимальный разинр катушки: 265 мм (№ 10)
Скорость движения ленты: 19 см/сек (± 0,8%), 9,5 см/сек (± 1,0%)
Магнитные головки: 2-е GX головки записи, 2-е GX головки воспроизведения и 2-е головки стирания
Двигатели: Один серводвигатель для тонвала и два двигателя служат для перемотки
Детонация при скорости 19 см/сек: Меньше, чем 0,03% RMS
Детонация при скорости 9 см/сек: Меньше, чем 0,04% RMS
Частотная характеристика скорость 19 см/сек:
25 Гц ~33 кГц ±3дБ (при использовании ленты EE)
Частотная характеристика скорость 9 см/сек: 25 Гц ~25 кГц ±3дБ (при использовании ленты EE)
Отношение сигнал/шум (19 см/сек): Лучше, чем 65 дБ (JIS), 63 дБ (EIAJ) и 100 дБ (с системой Dbx)
Ускоренная время перемотки: Около 75 секунд (Катушка № 10)
Уровень входного сигнала: Микрофон: 0,25 мВ (нагрузка 600 Ом), линейный: 70 мВ
Уровень выходного сигнала: Линейный: 410 мВ (нагрузка 20 кОм), наушники 1,3 мВ
Напряжение в сети питания: AC 100 вольт
Частота: 50/60 Гц
Внешние размеры: Ширина: 440 мм, Высота: 493 мм, Глубина: 256 мм
Вес: 23,2 кг
Принадлежности: Соединительный кабель x 2 комплекта, пустая катушка x 1, катушка адаптер ступицы x 1 комплект и адаптер переменного тока x 1
Продается отдельно: Проводной пульт дистанционного управления RC-21 и беспроводной пульт дистанционного управления RC-90
