Advertiser
- Type of Advert FOR SALE
- Item Condition 7/10 LIKE NEW, USED MORE THEN 3 YEARS
- Time Left THIS ADVERT HAS EXPIRED!
- Quantity 1
- Price 102,000.00 RUB
Высокопроизводительная катушечная дека Technics RS-777 с фирменным транспортным механизмом, который имеет изолированную фирменную систему петли, чтобы изолировать контактный путь головок от вращающихся барабанов и отсечь негативные последствия колебаний при движении магнитной ленты применяется метод, реализуемый в замкнутой системе и механизм автоматического реверса.
Инфракрасная система фото-контроля оснащена механизмом автоматического реверса, который может осуществлять проигрывание вперед и назад в режиме бесконечного воспроизведения.
Technics RS-777/THE7 имеет прогрессивный фирменный высокопроизводительный лентопротяжный механизм с функцией изолированной петли. В этой схеме для достижения лучшей стабильности магнитные головки на пути ленты изолированы от воздействия со стороны привода подкатушечников.
Стабильность скорости вращения можно проверить с помощью кварцевого генератора по стробоскопу, установленного на реверсивный ролик.
Катушечная дека Technics RS-777 оснащена цифровым 2-х цветным FL-дисплейем.Technics RS-777 в Японии в 1979 году стоил около 198,000 иен.
Спецификации Technics RS-777:
Скорость протягивания магнитной ленты: 38, 19 и 9,5 см/сек;
Частотная характеристика (38 см/сек): 30 Гц ~ 30 кГц ± 3дБ;
Отношение сигнал/шум: 57дБ;
Детонация (38 см/сек): 0,018% (WRMS)
Электросеть: 100 вольт;
Частота: 50/60 Гц;
Потребляемая мощность: 70Вт;
Габариты: 430ммх373ммх259мм
Вес: 22 кг
Продажа отдельно:
Пылезащитный колпак RP-9111
Дистанционный пульт RP-070.
