Jump to content
Pioneer RT-909 New
Pioneer RT-909 New
240,000.00 RUB
  • Price 240,000.00 RUB
  • 2 watching
1 Offer
1 Question
Pioneer RT-909
Новый
Формат:
4-х дорожечный, 2-х канальный стерео магнитофон с функцией автореверса.
Мотор для тон вала:
2-х скоростной синхронный двигатель.
Моторы для подкатушечников:
Два двигателя роторного типа.
Головка для записи:
Одна 4-х дорожечная стерео записывающая головка.
Головки для воспроизведения:
Одна 4-х дорожечная стерео для прямого воспроизведения и одна для реверсивного режима.
Стирающая магнитная головка:
Одна 4-х дорожечная стерео.
Скорость движения ленты:
9,5 см и 19 см/сек.
Время перемотки ленты 370 м:
Около 110 секунд.
Неравномерность скорости ленты:    0,15% RMS (на скорости 9,5 см/с) и 0,08% RMS (на скорости 19 см/с).
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Отношение сигнал/шум (S/N):    > 60 дБ (DIN невзвешенный).
Коэффициент детонации:    ± 0,1% (19 см/сек) и ± 0,16% (9,5 см/сек).
Коэффициент гармонических искажений:    <1%
Разделение каналов:    < 50 дБ.
Перекрестные помехи:    < 60 дБ.
Отношение сигнал/шум при стирании:    Не менее 70 дБ.
Частота смещения:    125 дБ.
Коррекция:    Стандарт NAB.
Частотный диапазон:    20 Гц - 28 кГц (19 см/сек, DIN) и 20 Гц - 18 кГц (9,5 см/сек, DIN).
Входы (чувствительность / максимально допустимый уровень / входной импеданс):    Два микрофонных: 0,316 мВ/100 мВ/27 кОм, диаметр разъема - 6мм (подходит микрофон, 250 Ом -  10 кОм); два линейных: 50 мВ/25В/50 кОм.
Выходы (рекомендованный уровень / Максимальный уровень / сопротивление нагрузки):    Два линейных: 450 мВ/900 мВ/50 кОм и выход на наушники 0,4 мВ/8 Ом , диаметр разъема - 6мм.
Напряжения сети:    120, 220 и 240 вольт.
Частота тока:    50-60 Гц.
Потребляемая мощность:    90 Вт.
ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Ширина:    480 мм.
Высота:    340 мм.
Глубина:    318 мм.
Приблизительный вес:    21,5 кг
Москва - Russian Federation
Other adverts from mir-audio
Other adverts from источники
