AMR DP-777 ЦАП DAC с ламповым предусилителем - Источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Объявление просрочено
   (0 отзывов)
200,000.00 RUB
  • Стоимость 200,000.00 RUB
0 Вопросов
0 отзывов
73918 просмотров
Описание
AMR DP-777 Цифро-аналоговый преобразователь DAC с ламповым предусилителем.
Сейчас новыми продают AMR DP-777SE - точно такой же по комплектующим аппарат. Приставка SЕ обозначает дополнительно установленную плату для приема формата DSD. На этом отличия заканчиваются. Ритейл на новый 340 000р.
Если коротко то DAC содержит 2 ЦАПа - обычный и HD, несколько режимов работы ЦАП и предварительный усилитель на лампах с аналоговой регулировкой уровня выходного сигнала.
Если подробно то,
AMR разумно реализует более 28 миллионов различных тактовых частот в реальном времени для точного считывания динамического тактового сигнала на входе до 0,001 Гц (т.е. погрешность составляет ~0.04ppm) источника. С новым и полностью безджиттерным тактовым генератором, связанным с Интеллектуальным Запоминающим Устройством (IMS), система GMT/IMS блокирует джиттер от источника раз и навсегда.
Режим GMT Zero Jitter доступен для всех цифровых входов, в том числе и для USB входа, и является новым референсом тактового генератора в мире цифрового аудио.
К примеру в целях сравнения, чтобы прослушать на другом ЦАПе, пользователь может нажать кнопку Zero Jitter (RD4) для выключения GMT/IMS. В таком случае, дисплей будет отображать "Normal" 1-2 секунды и "J" больше не будет высвечиваться.
HD-Valve Digital input CD стандарт никогда не имел ничего общего с понятием раздельного транспорта и секциями ЦАПа, но, как только это стало таковым, S/PDIF был заимствован как метод сведения двух воедино. Однако, S/PDIF - это аналоговая система передачи, которая использует то, что первоначально было форматом видеосигнала для передачи в цифровую систему. Ясно, что это не лучшее решение, поскольку тактовый генератор S/PDIF и сигнал передаются вместе, как-будто сигналы красного, синего и зеленого цвета для телевидения, смешанные в один спектр. Для преодоления такого комплекса аналоговых проблем (в основном), разработано полностью аналоговое решение. Запатентованная технология Valve Digital input (VDi) является первой в мире: в ней применяется лампа NOS 6N11 (лампа с большим коэффициентом усиления, работающая в диапазоне до 100 МГц) в цепи без обратной связи, полученной из военной радиолокационной техники для восстановления чистой формы колебания волны исходного поступающего сигнала с двух HD S/PDIF входов.
HD S/PDIF входы DP-777 используют входной контур на NOS лампах на всё вплоть до HD cтандарта 24/192. Результат хорошо виден на осциллографе, так как S/PDIF сигнал регенерируется в свою идеальную форму волны. Этот вход задаёт "правильное звучание в нужное время" и даёт музыке "жизнь", которой так не хватает другим ЦАПам. Потому, для оптимальной передачи сигнала (т.е. высочайшего качества звука) рекомендуется использовать Вход 1 или 2 (R1/R2) либо на BNC, либо XLR. Даже с коннектором RCA, лучше использовать сопроводительный переходник BNC>RCA. Входы 3 и 4 (R3) не используют HD-VDi (так как они больше предназначены для использования по усмотрению или сравнения). USB вход 5 (R4) не требуется, так как сигнал не SPDIF.
В некоторых случаях, предпочтительнее будет слушать музыку с инвертированной фазой сигнала. DP-777 поставляется с положительной фазой по умолчанию. Никакие дополнительные индикаторы не будут высвечиваться. Можно нажать и удерживать кнопку "AMR" (RD7), в этом случае будет отображаться индикатор "-", что означает, что полярность сигнала была инвертирована.
В сердце цифрового процессора DP-777 находится цифровой двигатель Gemini Digital Engine, у которого имеется не один, а два хай-энд ЦАПа, каждый из которых был отобран вручную специалистами AMR как самый музыкальный. В этой секции предусмотрен обзор различных режимов фильтрации DAC/Sampling/Algorithm, так что исходный сигнал может быть сохранён в родном формате для максимального наслаждения музыкой. Или же, если слушатель сделает таковой выбор, он може выбрать проигрывание, используя альтернативную комбинацию.
Выбор 32/16-битного ЦАПа HD Gemini Digital Engine. DP-777 будет интеллектуально выбирать оптимальный ЦАП для воспроизведения разных исходных файлов. 32-битный HD ЦАП будет выбран, если исходный файл имеет частоту 88,2 кГц и выше. 16-битный Classic ЦАП будет выбран, если исходный файл имеет частоту 44,1 или 48 кГц. Цифровой двигатель DP-777 HD Gemini Digital Engine позволяет пользователю использовать кнопку HD (RD8) на пульте ДУ для переключения между 32-битным HD ЦАПом или 16-битным мультибитовым Classic.
Функцию автоматического выбора ЦАПа можно отключить. Переключение между включением/отключением функции будет подтверждаться на передней панели.
Выбор кГц DP-777 на 32-битном HD ЦАПе предлагает следующие выбираемые пользователем частоты дискретизации: 44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/176.4kHz/192KHz. Они циклически меняются нажатием кнопки kHz/Sampling (RD3) на пульте ДУ.
Цифровые алгоритмы 32-битного HD ЦАПа DP-777 на 32-битном HD ЦАПе предлагает следующие выбираемые пользователем цифровые алгоритмы: Organic / MP Listen / Apodising 808 / Traditional.
После выбора режима сэмплирования (RD3), можно циклически выбрать цифровые алгоритмы нажатием кнопки "Filter" (RD9) на пульте ДУ. Можно выбрать следующие режимы работы: Organic: 44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz; - MP Listen: 44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz; - Apodising 808: 44.1/48kHz; - Traditional: 44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz. Apodising 808 доступен только при частоте 44.1 и 48кГц, т.е. СD формате.
HD1. Organic - этот алгоритм является уникальным для AMR, поскольку он был разработан как часть цифрового двигателя HD Gemini Digital Engine. В комбинации с новейшими цифровыми технологиями: (i) Minimum Phase (Минимальная фаза), (II) Apodising (Аподизирующая) и (III) Soft Roll-Off (Мягкий спад) в одном алгоритме "Organic", DP-777 обладает уникальной возможностью решения проблем с "пред" и "после" звоном КАК в ЦАПе записывания, ТАК И воспроизведения. Цифровой алгоритм AMR Organic создаёт наиболее реалистичное и аналоговое воспроизведение музыки с высоким разрешением.
HD2. MP Listen – данный алгоритм с минимальной фазой и мягким спадом адресуется только к «пред» и «после» звону в ЦАПе. Он не устраняет "звон" в процессе записи. Звучание приличное, но на некоторых записях оно может показаться несколько холодным и сухим, неаппетитным и лишённым конечного спец ингредиента, чтобы сделать его таким же завораживающим, каким является цифровой алгоритм "Organic".
HD3. Apodising 808 - данный алгоритм обычно называют "Apodising". В нём также воплощена технология Minimum Phase (минимальная фаза), что значит он берёт на себя "пред звон" на записи и ЦАПе. Звук живой, но на некоторых записях он может казаться искусственно тонким, лишённым телесности и веса. Следует обратить внимание на то, что этот фильтр активен для CD формата с частотой 44.1/48kHz. С такими записями, 16-битный Classic ЦАП, настроенный на Bit-Perfect I или II обеспечивает гораздо более естественное и, прежде всего, музыкально-удовлетворительное исполнение.
HD4. Traditional – данный алгоритм является наиболее распространённым, так как он используется в учебных пособиях. Не уделяя внимания общим источникам со "звоном", этот алгоритм приносит более стерильное и клиническое звучание. Может он кому-то и придётся по душе, он, всё же, является наименее предпочтительным. Не смотря на это, он был включён для того чтобы слушатели DP-777 могли сравнить, почему до его прибытия музыка с высоким разрешением не получала того кредита доверия, которого она заслуживает.
Алгоритмы 16-битного ЦАПа Classic
DP-777 под 16-битным ЦАПом Classic предлагает 2 выбираемых пользователем метода фильтрации, которые можно циклически выбирать во время воспроизведения нажатием кнопки "Filter" (RD9) на пульте ДУ. Опции фильтрации:
CD1. Bit-Perfect I - данный режим непосредственно принимает данные, извлеченные из входов и ресинхронизированные для генерации музыкального сигнала. Из-за полного отсутствия цифровой или аналоговой фильтрации, верхние частоты немного спадают, делая звук мягковатым и непринужденным. По той же причине диапазон средних и нижних частот очень натурален и реалистичен. Репродукция импульсов без искажений. Этот режим часто помогает в смягчении слишком ярких записей.
CD2. Bit-Perfect II – данный режим идентичен с Bit-Perfect I, но он дополняется специальным аналоговым фильтром, который корректирует лёгкий спад на высоких частотах. Как результат, чётче тональность на верхах. Поэтому мы рекомендуем этот режим как эталонный для наслаждения музыкой.
Примечание 1: C режимами Bit-Perfect I и Bit-Perfect II, DP-777 является единственным процессором в мире, который может сохранять целостность данных от входа и до выхода. Данные режимы были разработаны AMR и являются эсклюзивными.
Примечание 2: Для входной частоты дискретизации 88,2 кГц или выше, на ЦАПе Classic, доступен только Bit-Perfect I. Это потому что специальный аналоговый фильтр при Bit-Perfect II не требуется для этих более высоких частот дискретизации. Однако, для лучшего звучания от частот дискретизации 88,2 кГц в или выше, мы рекомендуем использовать HD ЦАП или просто нажать кнопку "AMR" для оптимальной настройки воспроизведения.
Выбор фильтра по умолчанию
У ЦАПов HD и Classic имеется свой собственный набор фильтров. Помимо нажатия кнопки Filter (RD9) для выбора фильтра, можно также установить новый фильтр по умолчанию. Это можно сделать с помощью кнопки Filter, удерживая её 2-3 секунды. Дисплей отобразит "Set as Default" для подтверждения выбора нового фильтра по умолчанию.
Оптимальный автовыбор AMR
При нажатии кнопки AMR (RD7), DP-777 будет интеллектуально выбирать наиболее оптимальную установку для воспроизведения материала источника. С источником 44.1/48kHz (например, CD-транспорт, файлы рипнутые с компакт-дисков), автоматически будут выбраны следующие установки для оптимального воспроизведения: DAC: Classic DAC; Zero Jitter Mode: Enabled; Filter: Bit-Perfect II; Upsampling: Disabled.
С источником 88.2/96/176.4/192kHz (например, HD файлы), автоматически будут выбраны следующие установки для оптимального воспроизведения: DAC: HD DAC; Zero Jitter Mode: Enabled; Filter: Organic; Upsampling: Disabled;
Компьютер, программное обеспечение и цифровой процессор
Процесс подключения персонального компьютера с операционной системой Mac/Windows к DP-777 и старта воспроизведения является сравнительно легким и быстрым. Однако, для того чтобы достичь высочайшего качества звучания и извлечь максимальную производительность из DP-777, настоятельно рекомендуется оптимизация источников.
Темп и развитие компьютерного аудио софта и операционных систем не стоит на месте. По этой причине, невозможно обеспечить детальный и отвечающий современным требованиям расчёт на все корректные настройки для оптимального проигрывания. Взамен этого, необходимо соблюдать следующие "золотые правила" при настройке компьютера в качестве компьютера как источника аудио (CAS). Установите драйвер AMR ASIO (только MS Windows). Скачать AMR ASIO драйвер последней версии (для Windows), также как и установить последние и оптимальные компьютерные аудио конфигурации для Mac / Windows можно на сайте: http://www.amr-audio.co.uk
Аналоговая регулировка громкости (AVC)
Использование переключателя режимов Цифровой процессор DP-777 имеет встроенную систему буферной аналоговой регулировки громкости (AVC) с непосредственной связью. Это значит, что DP-777 при помощи переключателя режимов (R6), расположенных на тыловой панели корпуса может быть использован как: I. Volume +: DP-777 - одновременно и цифровой и аналоговый предусилитель (активны Аналоговые входы 6 и 7). или II. Volume: DP-777 - цифровой предварительный усилитель (активен цифро-аналоговый преобразователь с AVC). или III. Bypass: DP-777 - автономный цифро-аналоговый преобразователь (с обходным AVC).
Таганрог
Вопросов пока нет
Задать вопрос
Другие объявления источники
