Electrocompaniet AW 100 DMB - Amplifiers - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
  • Time Left 10 months and 9 days -
  • Price 85,000.00 RUB
0 Offers
Оконечный усилитель от именитой норвежской фирмы в очень хорошем состоянии. Производство Норвегия.
Настоящий взрослый звук. Класс А. Полностью балансная схема, честная. Стабилен даже при очень низкой нагрузке и достаточно силен чтобы раскачать любую тугую акустику(огромный выходной ток - более 80А). Практически не вносит своего вклада в звучание системы, что означает высокую достоверность звучания.
Отправлю только в паллетном борте тк, очень тяжёлый, разорвет любую коробку.
Спеки из мануала:
Output Impedance (20 Hz -
20 kHz)
< 0,01 W
RCA (single) input impedance 220 kOhm
XLR (balanced) input impedance 110 kOhm
Input sensitivity for rated output 1 V
Max. peak current > 80 A
THD (measured at 1 kHz half power, 8 Ohm) < 0,001 %
THD (measured at 1 kHz -1 dB, 8 Ohm) < 0,001 %
Noise (measured with both inputs shorted)
400 Hz - 30 kHz : 90 µV
10 Hz - 30 kHz : 100 µV
Rated output power
10 % change in line voltage will give app. 20 % change in output power.
8 Ohm 2 x 100 W
4 Ohm 2 x 200 W
2 Ohm 2 x 350 W
Power consumption (no load or signal) 161 W
Dimensions
Width 483 mm / 19 inches
Depth 370 mm / 14.6 inches
Height 135 mm / 5.3 inches
Weight 18Kg / 39.6 lbs.
Находка, Приморский край - Russian Federation
Other adverts from усилители
