Проигрыватель винила VICTOR QL-7 (TT-71) - LP Players - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
59,000.00 RUB
  • Price 59,000.00 RUB
Ещё фото: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/proigryvatel_vinila_victor_ql-7_tt-71_1916831937
Если Вас заинтересовало предложение, прошу полностью и предельно ВНИМАТЕЛЬНО ознакомиться с текстом объявления, для полноценного представления о изделии, его техническом и визуальном состоянии. Спасибо.
Находится в Мocквe, центр. Тел: 8 - 985 - 818 - 87 - 56
НЕ МАГАЗИН, НЕ ОФИС, ЧАСТНАЯ ПРОДАЖА ВЕЩИ ИЗ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. В Российской Федерации, только один единственный владелец. Аппарат по рукам не ходил, не перепродавался, в аукционах не участвовал.
Год выпуска 1977. Сделан в Японии, для внутреннего потребительского рынка. Аппарат находится в отличном, практически идеальном состоянии, как по косметике, так и технически. Можно сказать как новый.
По корпусу нет ни сколов, ни потёртостей, пылезащитная крышка прозрачная, царапины и трещины отсутствуют полностью. Вертушка являет собой 100% аутентичный оригинал, без "колхоза", всякого рода апгрейдов или ремонта.
Гарантирую аутентичность схемотехники и идеальные рабочие качества изделия. Более того, проигрыватель обслужен технически, прошёл профилактику двигателя, тонарма и органов управления. Всё настроено, всё что нужно смазано. Прибор готов к эксплуатации СРАЗУ, без дополнительных финансовых вложений и нервотрёпки. В процессе эксплуатации, так же не потребует никакого обслуживания и профилактики.
Вещь для тех, кому нужен надёжный и качественный винтажный проигрыватель винила высокого класса. Для тех, кому нужна добротная и красивая вещь, без опасения, что что - то сломается или сгорит. Для тех, кто не рассматривает приобретение новодела, как вариант.
Комплектация:
Укомплектован фирменным, абсолютно новым съёмным шеллом Audio - Technica AT - HS6 и абсолютно новой головкой звукоснимателя Audio - Technica с эллиптической заточкой алмаза. Возможна комплектация качественным понижающим трансформатором, с правильным выходным напряжением, именно 100 вольт.
Тех. особенности:
Прямой привод, роторный фономотор VICTOR TT - 71, с кварцевой стабилизацией оборотов и сенсорным управлением, имеет две скорости 33 и 45 об / мин. Встроенный контрольный стробоскоп, с неоновой лампой. Диск, из цинк - алюминиевого сплава, литьё под давлением, весом 2, 2 кг., идеально ровный, отлично сбалансированный. Механический тормоз реализован посредством соленоида и тормозной колодки. Толстый резиновый мат. Оригинальный фоно - кабель, с "тюльпанами" RCA и кабелем "GND" - "земля". Вертушка достаточно увесистая и очень красивая, корпус (стол) полностью из дерева. Управление ручное, без автоматики, что существенно повышает надёжность аппарата и его эксплуатационных качеств в целом. Очень простой в настройке.
Тонарм:
VICTOR UA - 5045 высокого качества, на карданном подвесе, со статической балансировкой и регулировкой по высоте (VTA), классический 9 дюймовый "J" - образный, идеальная развесовка и подвижность по всем плоскостям. Гидравлический микролифт и пружинный антискейтинг.
Полную проверку работоспособности аппарата, обеспечу. Связь и общение, исключительно по телефону, звоните не стесняйтесь. Удачи.
Извините, ТОРГА НЕТ (и не будет), НИКУДА НЕ ОТПРАВЛЯЮ.
Полные технические данные:
Прямой привод (Direct Drive).
Кварцевая стабилизация скорости вращения 12-ти полюсного, 24-х слотового, серводвигателя постоянного тока.
Скорости вращения 33, 3 и 45 об / мин.
Отклонение скорости менее чем 0, 002%.
Литой диск размером 31, 3 см., весом 2, 2 кг.
Механический микролифт тонарма (рычаг).
Тонарм статически сбалансированный, карданного типа, регулируемый по высоте ±3, 75 мм, с эффективной длинной 245 мм. Вылет (overhang) - 15 мм.
Диапазон регулировки давления на иглу от 0 до 3 г.
Вес применяемых картриджей (при весе шела 10 грамм) от 14, 5 до 23, 5 грамм.
Детонация менее 0, 025% (WRMS).
Пусковой момент 1, 1 кг - см.
Сигнал/шум 74 дБ и более (DIN - B).
Регулируемые по высоте ножки.
Электромеханический тормоз диска.
Размер (Ш×Г×В) мм: 490 × 401 × 162.
Вес 12, 0 кг.
И ещё...В последнее время на Авито (и не только), появилось некоторое кол - во недобросовестных граждан, которые воруют у меня (полностью или частично) описание того или иного аппарата для продажи своего мусора найденного на помойке или купленного на аукционах как "джанк". Естественно это барахло, приводить в порядок ими не планируется, ввиду экономической нецелесообразности, а такие предложения как правило рассчитаны на дистанционную продажу, без визуального осмотра и проверки работоспособности прибора. Если Вам попалось подобное объявление, делайте выводы о состоянии аппарата и его наличии вообще...
Москва - Russian Federation
