Jump to content
3х полосная напольная АС на основе SEAS.
216,000.00 RUB
  • Price 216,000.00 RUB
Строятся мною в корпусах промышленного изготовления (наше мебельное ателье), срок 2.5 - 3 месяца  Габариты, включая подиумы, 99 х 34 х 48 см, вес 40 кг, каждой.  Наклон корпуса - 5 градусов. Общий объем  = 90 литров, из них 10.5 литров под СЧ-ВЧ бокс. Корпус из мебельной фанеры в 21 мм, передняя и задняя стенки в 30 мм, с двумя поперечными усилителями, акустическое оформление - ФИ. Покрытие корпуса - шпон Ятоба, или на выбор, сверху полиуретановый Sayerlack, полуглянцевый.
Новые динамические головки  SEAS : 26RFX, MCA15RCY,  T25CF001. Диаметры : 25, 15, 2.5 см. Подводимая мощность от 5 до 100 Вт, сопротивление 8 Ом, минимальное - 4 Ома.  Диапазон частот по - 3 дБ от 32 Гц (измерено мною) до 25 кГц (данные производителя), неравномерность АЧХ в  + - 2 дБ (измерено мною). Частоты раздела - 650/4500 Гц, фильтры 2го порядка на НЧ-СЧ, 3го порядка - на ВЧ. Давление с ватта подводимой мощности - 90 дБ. Внутренняя разводка сигнала проводом Qed-original, Profile-79.
Красноярск, Красноярский край - Russian Federation
