Advertiser
- Type of Advert FOR SALE
- Item Condition 7/10 LIKE NEW, USED MORE THEN 3 YEARS
- Time Left 9 months and 14 days -
- Quantity 1
- Price 850,000.00 RUB
В идеальном состоянии, полный комплект, включая двойные коробки. Официальная поставка на 220В. Недолгая эксплуатация около 300 ч
Чистый класс А. 60 Вт на канал.
Усилитель мощности, 2 х 60 Вт (8 Ом), класс А, диапазон частот 20 Гц – 20 кГц (- 0,1 дБ), входы: RCA, XLR, коэффициент гармоник 0,009%, габариты 440 х 224 х 485 мм, вес 48,5 кг.
Стереофонический усилитель мощности Luxman M-800A создан на базе легендарного «юбилейного» 1000-го моноблока фирмы. Фактически в этой модели объединены два таких моноблока в одном корпусе, схемотехника который была усовершенствована в соответствии с последними достижениями фирмы.
В блоке питания усилителя установлен огромный фирменный сетевой трансформатор, конструкция которого обеспечивает исключительно высокую эффективность работы. Для питания схем усилителя используются раздельные вторичные обмотки, в выпрямителе установлены высокоскоростные диоды и фильтрующие конденсаторы значительной емкости. Для исключения наводок со стороны трансформатора на усилительные схемы он защишен в надежный экран.
Схема усилителя выполнена по принципу «двойного моно», при этом конструкции каждого канала полностью балансная, на двух одинаковых усилительных блоках – в сумме схему построения этого аппарата можно обозначить как 4х2. Усилитель работает в чистом классе А, поэтому его выходные транзисторы установлены на массивные теплоотводы. Высокотоковые выходные каскады в сочетании с мощнейшим блоком питания позволяют подключать к Luxman M-800A любые акустические системы, в том числе и с самой сложной характеристикой импеданса.
Номинальная выходная мощность усилителя составляет 60 Вт при работе на 8-омную нагрузку, однако при падении значения импеданса до 1 Ома кратковременная выходная мощность может составить 480 Вт! Кроме того, M-800A может работать в мостовом режиме (как моноблок), развивая до 240 Вт на 8-омной нагрузке. О солидности конструкции аппарата говорит и его вес в почти 50 кг – при установке Luxman M-800A убедитесь в прочности вашей стойки для техники, а лучше всего ставьте усилитель прямо на пол. Надежное шасси и антивибрационные опоры защищают его схемы от внешних вибраций.
Усилитель оснащен балансными и небаласными входами, надежными винтовыми клеммами увеличенного размера для удобного подключения акустических систем. Предусмотрены специальные схемы для защиты M-800A и подключенной акустики в любых аварийных ситуациях.
Предварительный стереофонический усилитель Luxman C-800f изготовлен на базе тех же фирменных технических решений, и столь де высококачественных комплектующих, что и топовая 1000-я модель фирмы. В схеме этого предусилителя используется запатентованная обратная связь ODNF версии 2.4 (такая же, как в C-1000f), которая эффективно снижает нелинейные искажения и повышает стабильность работы схем аппарата без негативного воздействия на качество его звучания. Блок регулировки громкости, важнейший элемент любого предварительного усилителя, выполнен на четырех модулях LECUA 1000-WM, и доработан по сравнению с базовой версией с целью получения еще меньшего уровня шумов и искажений и максимально плавной характеристики изменения уровня сигнала.
Аппарат сохранил полностью балансную схемотехнику, и имеет три балансных и три однополярных линейных входа а также две пары однополярных и балансных выходов. Таким образом, на базе Luxman C-800f можно построить полностью балансный аудиотракт (разумеется, при использовании соответствующих источника сигнала и усилителя мощности), в том числе и в конфигурации двухусилительного подключения акустических систем. Предусилитель оснащен блоком питания на базе мощного экранированного сетевого трансформатора, а его выходной ток сравним с тем, который обеспечивают источники в усилителях мощности. Аппарат имеет безукоризненное качество и высочайшую надежность сборки, все контактные поверхности разъемов на его задней панели позолоченные, коммутация аудиосигналов производится с помощью прецизионных реле.
На передней панели, выполненной из толстого листа алюминия, расположены регулятор громкости и селектор источников сигнала, меду которыми находится дисплей. На последнем отображаются выбранный вход, а также установленный уровень громкости звука. Металлический корпус и антивибрационное шасси надежно изолируют электронные схемы предусилителя от любых внешних воздействий. Luxman C-800f комплектуется полнофункциональным пультом дистанционного управления.
Other adverts from dr.Ear
Other adverts from усилители
FOR SALE
FOR SALE
Гибридный, Итальянский усилитель Unison Research Unico P
By YMIX
11 months and 18 days
64,000.00 RUB -
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
WANTED
Куплю усилитель Spectral DMC DMA. Boulder . Hi-End акустику
By Moon1
10 months and 26 days
500,000.00 RUB -
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
FOR SALE
