Предварительный усилитель Phase Tech CM-3
60,000.00 RUB
Advertiser
- Type of Advert FOR SALE
- Item Condition 7/10 LIKE NEW, USED MORE THEN 3 YEARS
- Time Left This advert is COMPLETED!
- Quantity 1
Культовый производитель из Японии.
Идеальное состояние
Очень хорошо смотрится в паре с фонокорректором.
Гибридный пассивный аттенюатор с инновационным механизмом регулировки громкости.
Оснащен «гибридной схемой управления усилением», схемой регулировки громкости, которая реализует идеальную регулировку усиления.
Согласование импеданса обеспечивает идеальный контроль усиления. В результате схема регулировки громкости этого устройства реализует необходимое и достаточное разрешение громкости (34 уровня) с высоким входным сопротивлением и низким выходным сопротивлением без использования каких-либо активных элементов. Он отличается от обычного пассивного аттенюатора, и даже если вы используете кабель RCA длиной 10 м или более, в высоком диапазоне не будет ухудшения, и даже если вы уменьшите громкость, проникающая способность сохраняется и звук не теряется.
Без резонанса, без вибрации, без помех шасси
Основание шасси этой машины покрыто медью на стальной пластине толщиной 2 мм, поверх которой нанесено лакокрасочное покрытие для обеспечения жесткости и уменьшения магнитострикции. Передняя панель и верхняя крышка изготовлены из алюминия, а толщина передней панели составляет 10 мм, что обеспечивает отсутствие вибраций и резонансов.
Простое преобразование сигнала
Мы сузились до необходимых функций, необходимых для центра управления, и сохранили чистоту сигнала без прохождения дополнительных контактов.
Печатная монтажная плата позолочена для предотвращения окисления медной фольги и обеспечения стабильного пути передачи сигнала с низким сопротивлением в течение длительного периода времени.
Обеспечение текстуры
Ручка, изготовленная из высокоточного алюминия, сочетается с переключателем, который был тщательно проверен на предмет работоспособности, что придает ему высокий уровень работоспособности, присущий только настоящим предметам.
Обработанная алюминиевая передняя панель толщиной 10 мм и шасси толщиной 2 мм обеспечивают универсальную и элегантную отделку, доставляющую удовольствие от владения.
Входное сопротивление 47 кОм или более
Разделение каналов 100 дБ или более (от 20 до 20 кГц)
Частотная характеристика 10-70 кГц (+ 0 дБ, -3 дБ)
Выходное сопротивление 500 Ом или меньше
Входные / выходные клеммы Обработанные латунные позолоченные клеммы
Внешние размеры (мм) 310 (ширина) X 84 (высота) X 246 (глубина)
масса 4,5 кг
89051076670
