Jump to content
Предварительный усилитель Victor P-2020
35,000.00 RUB
  • Price 35,000.00 RUB
Тел: 8-985-818-87-56
Про аппарат: https://audio-heritage.jp/VICTOR/amp/p-2020.html
http://knisi2001.web.fc2.com/p-2020.html
Ещё фото:
https://o.yandex.ru/card/56345446664368128/
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/predvaritelnyy_usilitel_victor_p-2020_2108456205
Винтажный предварительный усилитель достаточно высокого класса, год выпуска 1977. Все картинки, именно этого аппарата.
Очень хорошее состояние, без технических проблем.
Аппарат выполнен полностью на дискретных элементах, без применения микросхем. Оснащён очень качественным фонокорректором ММ/МС и имеет три фоно входа, один из них с регулировкой входного сопротивления 33, 47 и 100кОм. Имеет развитую и удобную коммутацию. Входы TAPE (1 / 2 / 3), вход AUX и TUNER. Так же оснащён тремя сквозными каналами для записи и естественно тремя линейными входами TAPE (один из них на фронтальной панели), для подключения кассетных или катушечных дек, а так же любых источников, имеющих линейный выход.
Селектор STEREO / MONO, приглушение звука MUTING, отключаемый темброблок НЧ / ВЧ, селектор входов, баланс каналов, переключатели TAPE / MONITOR и т.д.
На задней стенке, находятся три коммутационные электро розетки и два выхода на усилитель мощности. Очень богато оснащённый пред с комфортным и породистым звучанием.
Выпускался исключительно для потребительского рынка Японии и естественно имеет питание 100 вольт, от сети переменного тока. Возможна комплектация качественным понижающим трансформатором, с выходом именно 100 вольт.
Косметическое состояние так же очень хорошее, аппарат чистый, домашний, ухоженный. Кстати довольно увесистый.
Продаю БЕЗ ТОРГА, по вполне вменяемой цене, торга нет (и не будет), никуда не отправляю. Возможно на данный момент, это лучшее предложение по предварительным усилителям (цена / качество).
Демонстрацию работоспособности обеспечу в полном объёме. Подключу проигрыватель грампластинок.
Звоните, не стесняйтесь.
Полные технические характеристики:
Входная чувствительность / импеданс Phono 1 MM: 2,5 мВ / 33 кОм, 47 кОм, 100 кОм
Phono2 MM: 2,5 мВ / 47 кОм
Phono 3 MC: 0,15 мВ / 37 Ом
Aux, Tuner, Tape play1 / 2/3: 200 мВ / 50 кОм
Выходной уровень / импеданс Лента REC1 / 2/3: 200 мВ / 600 Ом
Выход 1/2: 1 В (номинальное), 8 В (макс.) / 600 Ом
Максимально допустимый входной сигнал фоно (RMS, 1 кГц) Phono1 / 2 MM: 200 мВ (THD 0,01%)
Phono 3 MC: 10 мВ
Гармонические искажения (от 20 Гц до 20 кГц) Phono 1/2 MM: 0,008% или менее (выход 8 В)
Phono 3 MC: 0,1% или менее (выход 1 В)
Aux: 0,005% или менее (выход 8 В)
Частотные характеристики (выход 1 В) Phono 1/2 MM: RIAA (от 20 Гц до 20 кГц) ± 0,5 дБ
Phono 3 MC: от 30 Гц до 20 кГц ± 0,5 дБ
Aux: от 10 Гц до 70 кГц + 0-0,5 дБ
Коэффициент SN (сеть IHF-A, выход 1 В) Phono 1/2 MM: 80 дБ
Phono 3 MC: 66 дБ
Aux: 100 дБ
Дозвуковой фильтр 18 Гц, -6 дБ / окт.
Регулировка низких частот: ± 8 дБ (100 Гц)
Высокие частоты: ± 8 дБ (10 кГц)
Напряжение питания AC100V, 50Гц / 60Гц
Номинальная потребляемая мощность 14 Вт
Размеры Ширина 480х высота 111х глубина 342мм
Вес 5,8 кг
Цена: 35000 руб.
Москва - Russian Federation
Other adverts from Sergey4555
Other adverts from усилители
