Jump to content
Предварительный усилитель YAMAHA C-50
45,000.00 RUB
  • Price 45,000.00 RUB
Тел: 8-985-818-87-56
Ещё фото: https://o.yandex.ru/card/56349484087119872/
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/predvaritelnyy_usilitel_yamaha_c-50_2108765607
Про аппарат: https://stereonomono.blogspot.com/2013/10/yamaha-c-50.html
Прошу Вас полностью ознакомиться с текстом объявления. Спасибо.
Находится в Mocквe. Центр. Не магазин, не офис. Частная продажа личной вещи.
Винтажный предварительный усилитель достаточно высокого класса. Сделан в Японии, года выпуска 1981 - 83. Все картинки, именно этого аппарата. Питание от сети переменного тока 220 - 240 вольт.
Очень хорошее косметическое состояние, практически идеальное. Без технических проблем, без ремонта и вмешательств в схемотехнику. Все детали, полный аутентичный оригинал, я это гарантирую. Аппарат чистый, домашний, ухоженный, внутри так же, всё чисто и красиво.
Тех. особенности:
Аппарат достаточно тяжёлый, около 7 килограмм, алюминиевая фронтальная панель, с откидной крышкой органов управления, в полностью стальном корпусе. Оснащён очень качественным фонокорректором ММ/МС и имеет три фоно входа, с регулировкой ёмкости 330 pF / 220 pF и 100, все предустановки на сопротивление 47 кОм. А так же функцию "Phono Direct" с отдельным входом для МС звукоснимателей и обход всей коммутации для ММ головок звукоснимателя. Регулировки НЧ / ВЧ с регулировкой среза "TURNOVER FREQUENCY" от 100 до 500 Гц для НЧ и от 1 до 5 кГц для ВЧ. Тем самым аппарат можно "заточить" под особенности той или иной акустики, помещения и личного восприятия, а так же удачно его согласовать с усилителем мощности и источником. Для любителей "линейки", предусмотрена функция полного отключения темброблока.
Имеет развитую и удобную коммутацию. Входы TAPE (1 / 2), входа AUX (1 / 2 ), TUNER и PHONO. Так же оснащён сквозными каналами для записи, переключателем "SEREO - MONO", "SUBSONIC FILTER", переключателем фоно входов, кнопкой приглушения громкости " MUTING" и т.д. На задней стенке, находятся коммутационные электро розетки. В общем очень богато оснащённый пред с комфортным и породистым звучанием.
Продаю без торга, по вполне вменяемой цене, торга нет, никуда не отправляю. Возможно на данный момент, это лучшее предложение по предварительным усилителям (цена / качество).
Демонстрацию работоспособности обеспечу в полном объёме.
Звоните, не стесняйтесь.
Тех. данные:
Frequency response: 1Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.001%
Input sensitivity: 0.1mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 90dB (MC), 93dB (MM), 105dB (line)
Channel separation: 85dB (MM), 85dB (line)
Output: 150mV (line), 1.5V (Pre out), 10V (Pre out Max)
Dimensions: 435 x 96.5 x 369mm
Weight: 6.8kg
P.S. Звучит кстати, лучше чем Yamaha C-2 и Yamaha C-4. были у меня оба, было с чем сравнить.
Цена: 45000 руб.
Other adverts from Sergey4555
Other adverts from усилители
