Jump to content
Новые полочные АС, 2 полосы, на основе SEAS.
85,000.00 RUB
  • Price 85,000.00 RUB
В НАЛИЧИИ!
Полочные, 2х полосные АС на основе норвежских динамических головок SEAS CA22RNY и SEAS 27TFF. Басовик на пропитанной бумаге, диаметр по корзине - 22 см, вч-головка с тканевым куполом в 27 мм.
Акустическое оформление - ФИ, объем корпуса - 32.5 литра.
Габариты : 480 х 300 х 390 мм, корпус из МДФ толщиной в 22 мм, с двумя усиливающими перегородками, передняя панель толщиной в 32 мм. Верхнее покрытие - натуральный шпон дуба, тон - антрацит, передняя панель с многослойным покрытием "шагрень", полуглянцевый акриловый Sayerlack.
Нижняя панель с муфтами Hafele M8 для крепления к стойкам.
Вес пары АС - 36 кг.
Давление с ватта мощности - 90 дБ / 1 метр,
сопротивление 8 Ом, минимум - 3.8 Ом,
подводимая мощность от 5 до 90 Вт,
диапазон частот (по -3 дБ) от 47 до 25000 Гц,
неравномерность АЧХ по диапазону в + - 1.7 дБ,
частота раздела - 2600 Гц. Фильтры параллельного типа, 3й - 2й порядки.
Разводка сигнала по корпусу английским проводом Qed Profile-79, сечение 2.5 кв.мм, позолоченные терминалы под голый провод, бананы, лопатки.
Отправка по России застрахованным евробортом в пенопласте. Все расчеты и измерения прилагаются.
- Russian Federation
