Jump to content
Vicoustic Vari Bass Black
40,000.00 RUB
  • Time Left 9 months and 9 days -
  • Price 40,000.00 RUB
  • 1 watching
Vicoustic Vari Bass Black, 2 Изготовленный из дерева и акустической пены высокой плотности, Vari Bass можно настраивать в диапазоне от 50 Гц до 100 Гц, просто поворачивая деревянную крышку (с рядом резонансных сосудов), пока проблема не исчезнет. Шкала включена, чтобы показать точные частоты, на которых действует Vari Bass. Автономная конструкция устройства позволяет перемещать его по мере необходимости и использовать в разных помещениях. Размеры одного блока (В/Д): 600 х 370 мм, вес одного блока: ок. 11,5 кг, цвет: черный, в комплекте 2 штуки
Описание на английском:
Vicoustic Vari Bass Black, 2 Set, bass trap, designed for use in any professional recording space, home studio, or hi-fi room. Built of wood and high-density acoustic foam, Vari Bass can be tuned between 50Hz - 100Hz by simply rotating its wooden top (which has a series of resonant pots) until the problem disappears. A scale is included to show the exact frequencies on which Vari Bass is acting. The unit's stand-alone structure enables it to be repositioned as required and used in different rooms.dimensions single unit (H/D): 600 x 370 mm, weight single unit: ca. 11,5 kg, Color: black, Set contains 2 pieces
МОСКВА, Москва - Russian Federation
Other adverts from макс 1
