Jump to content
Ламповый фонокорректор OMEGA Lab PH-1
14,000.00 RUB
  • Price 14,000.00 RUB
Тел: 8-985-818-87-56
Находится в Мocквe, центр.
Аппарат в общем то абсолютно новый, наработка ламп не более 20 часов. Покупал для себя, исключительно с целью ознакомления с предметом. Звучание не разочаровало абсолютно, я вполне серьёзно. Очень динамичный и яркий звук, без "каши", не мутный, не мажет. Фона и наводок нет. На мой субъективный взгляд, изделие выполнено на высоком профессиональном уровне, заводским способом. Монтаж очень грамотный, без "соплей" и "колхоза". В приборе нет ничего лишнего, никаких дурацких регуляторов, никаких ручек и крутилок, только вход и выход. Для нормального фонокорректора, ничего больше не требуется. На входе и выходе, заменены разъёмы RCA "тюльпан" на нормальные, ибо там изначально плотно не держался ни один кабель. Считаю, что это единственная недоработка производителя.
Проверяем работоспособность и забираем. Никуда не отправляю, только самовывоз. Торга нет.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
Ламповый ММ фонокорректор (не Китай) реализован на лампах 6Н2П-ЕВ и 6Н3П-Е пр-во СССР. Схема с пассивной коррекцией без отрицательно обратной связи. Прецизионные конденсаторы К71-7 в корректирующих цепях. Отклонение АЧХ от стандарта RIAA не превышает 0,3дБ. Низкоомный выход с катодным повторителем обеспечит согласование с любым ламповым или транзисторным усилителем. Выполнен на заказных печатных платах заводского изготовления, корпус так же заводской из стали, окрашенный порошковой краской, фронтальная панель из листа фрезерованного алюминия, толщиной 5 мм.
ТЕХ. ДАННЫЕ:
Диапазон воспроизводимых частот: 20....20000Гц
Номинальное выходное напряжение - 0,8В
Коэффициент нелинейных искажений не более 0,05%
Соотношение сигнал/шум не хуже -65дБ
Габаритные размеры (ш / в / г) - 210 х 95 х 280мм.
Вес: 3,3 кг.
Other adverts from Сергей4575
Other adverts from усилители
