Jump to content
Усилитель LUXMAN SQ-505
50,000.00 RUB
  • Price 50,000.00 RUB
Тел: 8-985-818-87-56
Прошу Вас полностью и предельно внимательно ознакомиться с текстом объявления, для сведения к минимуму вопросов о изделии и его состоянии. Спасибо.
Связь по телефону, звоните не стесняйтесь.
Находится в Мск. Центр. Из личной коллекции качественного винтажного аудио. В РФ, только один владелец, аппарат не перепродавался, не ходил по рукам.
Один из первых транзисторных усилителей LUX Corporation. Начало продаж, июль 1968 года. Питание 100 вольт (не мультивольтаж).
Прошу не путать этот усилитель, с достаточно распространённой моделью SQ-505, с индексом "X". SQ-505 и SQ-505X, это радикально разные аппараты, с абсолютно разной схемотехникой, имеют только внешнее сходство. Аппарат очень редкий и имеет коллекционную ценность. Более того, они нигде не продаются и вряд ли будут ещё представлены на каких либо торговых интернет ресурсах, тем более в таком состоянии.
Усилитель продаётся НЕ "как есть", а как аппарат, имеющий ресурс абсолютно нового изделия, я вполне серьёзно. Прошёл все необходимые профилактические мероприятия, от и до, для его качественной, полноценной, долговечной и безопасной эксплуатации. Транзисторы, диоды, резисторы и т.д., являют собой полный аутентичный оригинал.
На выходе родные транзисторы 4 х 2SD119 (ТО-3) ф-мы TOSHIBA. На раскачке 2 х 2SA485 и 2 х 2SC627, все транзисторы в металлических корпусах. Внутри никакого "колхоза", всё очень красиво и аккуратно. Все режимы и параметры, на 100% соответствуют рекомендациям оригинальной сервисной документации, без отклонений от нормы.
Оснащён хорошим ММ фонокорректором (два фоно входа), с регулировкой входного сопротивления 30, 50 и 100 кОм. Аппарат можно использовать как предварительный усилитель, усилитель мощности, ну и как полный соответственно.
Демонстрацию РАБОТОСПОСОБНОСТИ прибора обеспечу. Пожалуйста, звонить только реально заинтересованным в приобретении.
Внимание! Аудиофильских тестов и сравнений не практикую, извините у меня не салон, не магазин и не шоу рум. Торг исключён, обмен не интересен, отправкой в регионы не занимаюсь.
P.S. В аппарате уверен. Никаких "нюансов" в его работе нет. Обращаю Ваше внимание, что "винтажная" аппаратура, НЕ прошедшая профессиональную и грамотную диагностику, настройку всех режимов и параметров, считается условно-рабочей, а так же просто опасной для Вашей акустики. Принимайте правильные решения, при выборе аппаратуры для себя.
Полные технические характеристики:
Транзисторный интегральный усилитель
Последовательный выход 40 Вт / 40 Вт (4 Ом)
30 Вт / 30 Вт (8 Ом)
20 Вт / 20 Вт (16 Ом)
Музыкальная мощность 40 Вт (8 Ом)
THD Менее (10 Вт) 0,1%
Менее (30 Вт) 0,2%
Частотная характеристика 10 Гц - -50000 Гц один дБ
Входная чувствительность 1 В (30 Вт, 8 Ом)
Входное сопротивление 50 кОм
Остается шум 0,5 мВ или меньше
Фактор демпинга
1 кГц: 35 (8 Ом)
70 (16 Ом)
100 Гц: 25 (8 Ом)
50 (16 Ом)
Аттенюатор -12 дБ
Частотная характеристика 20 Гц - -50 000 кГц два дБ
КНИ 0,1% или менее (1 кГц, 1 В)
Остается шум 100 микровольт или меньше
Перекрестные помехи между каналами: 55 дБ или более
Между входной классификацией: 70 дБ или более
Выходное напряжение / импеданс Pre Out: менее 1 В / 100 Ом
Rec Out: 100 мВ / 100 Ом или меньше
DIN: 50 мВ / 75 кОм
Входная чувствительность / импеданс
(Выход 1 В) Лента (9,5 см): 2 мВ / 150 кОм
Лента (19 см): 2,2 мВ / 150 кОм
Phono1: 2 мВ / 50 кОм
Phono2: 2 мВ / 30 кОм, 50 кОм, 100 кОм
Более чем AUX1: 100 мВ / 75 кОм - 100 кОм
AUX2: 600 мВ / 100 кОм
Ленточный монитор: 350 мВ / 100 кОм
DIN: 350 мВ / 100 кОм
Максимально допустимый вход (1 кГц) Головка ленты: 80 мВ
Фонокорректор: 80 мВ
Более AUX1: 5 В
AUX2: 30 В
Соотношение SN (максимальный объем) Головка ленты: 60 дБ или более
Фонокорректор: 60 дБ или более
AUX: 70 дБ или более
Ленточный монитор: 70 дБ или более
DIN: 70 дБ или более
Головка эквалайзера (9,5 см, 19 см): NARTB
Фонокорректор: RIAA
Регулировка тембра Схема LUX Тип NF Переключение частоты спада частоты вращения
Бас: 600 Гц, 300 Гц, 150 Гц, поражение
Высокие частоты: 1,5 кГц, 3 кГц, 6 кГц, поражение
Фильтр низких частот: 100 Гц, 6 дБ / окт.
Высокий фильтр: 5 кГц, 6 дБ / окт.
Низкое усиление 80 Гц, 6 дБ / окт.
Крепежные ленты контролируют точку переключения
Разъем DIN
Используемый полупроводник
Транзистор (27 штук) 485: 2 2SA
369: 16 2SC
485: 2 2SC
627: 2 2SC
734: 1 2SC
119: 4 2 зависимых подмножества
Диод (пять штук) 13: 2 DS
DS16B: три штуки
Напряжение питания AC100V
Потребляемая мощность В отсутствие сигнала: 15 ВА (12 Вт)
При максимальной мощности: 120 ВА (100 Вт)
Размеры Ширина 451 x высота 147,5 x глубина 268 мм
Вес 10,5 кг
Other adverts from усилители
