Jump to content
Акустика Zellaton Legacy: двухполосная мониторная
1,760,000.00 RUB
  • Price 1,760,000.00 RUB
Колонки ZELLATON LEGACY Legacy задумывались в Мюнхенской компании, как «лучшие в мире мониторы в элегантном форм-факторе».
Несомненные козыри модели это непревзойденная скорость, чистота тона, бас (несмотря на размер акустики), фантастический плотный звук и конечно же арт дизайн!
LEGACY это двухполосные мониторы с задним пассивным излучателем (200 мм), который отвечает здесь за самую нижнюю границу воспроизведения НЧ.
Также на борту тканевый купольный твиттер 20 мм, расположенный в небольшом углублении, рупоре!
И конечно же знаменитый дорогущий 130 миллиметровый СЧ/НЧ сэндвич - конус драйвер, работу которого бесшовно поддерживает тот самый задний пассив вплоть до 45 Герц.
Подвес среднечастотника достаточно гибок и широк и при большой громкости имеет заметную амплитуду перемещения.
По паспортным данным в верху акустика работает до 38 кГц!
Чувствительность составляет 86 дицибел, заявленное сопротивление — 4 Ом.
Один монитор весит 10 кг при высоте 36 см, ширине 23 и глубине 27 см.
Наклонённые (назад) стойки, имеют высоту 64 см, при весе 14 кг - каждая стойка.
Внутри, стойки задемпфированны очень плотным (на ощупь) и тяжёлым материалом!
Все динамики связаны в кроссовере по принципу навесного монтажа, где применено топовое серебро от Duelund Coherent Audio,
а сама проводка выполнена проводом на заказ от дортмундской компании Schnerzinger, постоянным партнёром ZELLATON.
Многослойные, скреплённые фирменными матричными распорками
и полностью лишённые резонансов корпуса ZELLATON LEGACY, имеют толщину, которая варьируется от 35 мм до 55 мм.
На простукивание они производят эффект стального бруска!
Покрыты мониторы девятью слоями рояльного лака, зеркальная плотность которого реально впечатляет!
Многопроводное подключение не предусмотрено.
Клеммы на акустике, это заказной акрил от немецкой компании Mundorf.
Внутренние штырьки выполнены из бескислородной меди и покрыты чистым серебром.
Клеммы обеспечивают очень прочное и надёжное соединение
с лопаткой акустического кабеля или с оголённым проводом!
Ульяновск
Other adverts from Драйвер
