Jump to content
Проигрыватель винила DENON SL-7D
38,000.00 RUB
  • Price 38,000.00 RUB
Тел: 8-985-818-87-56
Здравствуйте.
Убедительная просьба, ознакомиться с текстом объявления от начала до конца, для полного представления о аппарате, его комплектации, а так же его техническом и визуальном состоянии.
Связь исключительно по телефону, звоните не стесняйтесь.
Проигрыватель в Mocквe. Центр. НЕ МАГАЗИН, НЕ ОФИС. Частная продажа личной вещи. Никуда не отправляю.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Год выпуска 1977. Производился в Японии, для внутреннего потребительского рынка, компанией DENON Nippon Columbia. Корпус дерево, металлическая накладка на панели управления. Диск из цинк алюминиевого сплава, литьё под давлением. Прямой привод, ручное управление, скости 33 / 45 об., "S"- образный тонарм имеет статическую балансировку, съёмный шелл SME типа (возможность установки любого картриджа), пружинный антискейтинг, контрольный стробоскоп, гидравлический микролифт. На выходе кабель с разъёмами RCA "тюльпан" и кабель земля "Ground". Питание 100 вольт от сети переменного тока.
Проигрыватель очень надёжный, ввиду отсутствия сложной электроники и автоматики, удобный, простой в эксплуатации и настройке.
ВИЗУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ:
Нет никаких сколов, потёртостей или отслоений на корпусе. Трещин на крышке нет. Никаких окислов и ржавчины на тонарме, кнопках и металлической накладке нет. Вертушку можно позиционировать как в отличном, практически идеальном состоянии.
ТЕХ. СОСТОЯНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ (по пункам):
1) Скорость держит идеально, как 33, так и 45 об., без малейших отклонения от нормы.
2) Тонарм, имеет хорошую подвижность, как по вертикали, так и по горизонтали. Двигается даже от лёгкого дуновения, что свидетельствует о идеальном состоянии подшипников. Антискейтинг начинает работать от значения 0,5 грамма. Люфта тонарма нет.
3) Микролифт опускается очень плавно, игла не падает на пластинку.
4) Шелл стоит прямо, азимут выставляется элементарно, регулировочный винт, не закисший, откручивается легко.
5) Крышка держится в любом положении, регулируемые петли в идеальном состоянии.
6) Ножки не провисшие, мат не "дубовый" и не липкий, очень эластичный.
7) Сигнальный фоно кабель оригинальный, с малой ёмкостью (pF).
8) Заменено масло в подпятнике двигателя, обслужены микро переключатели выбора скорости.
9) В комплекте съёмный шелл Audio - Technica AT-MG10 и винтажная головка звукоснимателя HITACHI VM VFS260, которая выставлена как положено, с соблюдением азимута и оверхенга, а не прикручена как попало. В комплекте так же запасная, абсолютно новая в коробке игла (вставка).
10) Аппарат полностью готов к работе, всё что нужно, это подключить его к Вашей аудио системе и спокойно пользоваться. Никакой профилактики и настройки проигрыватель не требует и не потребует в процессе дальнейшей эксплуатации. Звучит превосходно.
Возможна комплектация понижающим трансформатором, с выходным напряжением именно 100 вольт, новым в коробке, по цене магазина.
КАЧЕСТВО И ИДЕАЛЬНУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ.
ТОРГА НЕТ, демонстрация работоспособности, без проблем. Пожалуйста, обращайтесь только с конкретным намерением к приобретению.
P.S. Существует качественный, настроенный и технически обслуженный винтаж, в который вложены деньги, время и труд, а есть хлам, так называемый "джанк", который и пытаются "слить" его владельцы на различных тематических ресурсах и торговых интернет площадках, в расчёте на неосведомлённость покупателя о его правильной и корректной работе. Имейте это ввиду, при выборе аудио техники для себя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Drive method: direct drive
Speed control: servo controlled
Motor: 6-pole outer rotor
Platter: 338mm aluminium alloy diecast
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.04% wrms
Signal to noise ratio: 60dB
Tonearm: static balanced, S-shaped pipe arm
Effective length: 235mm
Overhang: 14mm
Offset angle: 21 degrees
Cartridge weight range: 4.5 to 10.5g
Dimensions: 484 x 405 x 163mm
Weight: 10,2 kg.
Спасибо про проявили интерес.
Other adverts from Sergey12111
