Jump to content
Пара активных мониторов Tannoy Precision 6D
15,000.00 RUB
  • Time Left 10 months and 23 days -
  • Price 15,000.00 RUB
0 Offers
Продаю пару активных студийных мониторов ближнего поля с цифровым коаксиальным входом SPDIF. Мониторы 2008 года выпуска и требуют небольшого ремонта. Во-первых, DIP-переключатель входов “аналог – цифра” требует замены на обоих колонках. Сейчас чтобы мониторы нормально работали требуется найти конкретное положение переключателя – очевидно, ненадежный контакт либо в самом переключателе, либо в месте пайки. Во-вторых – у одного монитора ощутимо занижен уровень баса. Предположительно – высохли ёмкости в усилителе, отвечающем за низкие частоты. Ну и на корпусе есть потертости – возраст даёт о себе знать (см. фото).
Мониторы трехполосные – фирменный коаксиальный драйвер Dual Concentric (6 дюймов + 1 дюйм) и сверхвысокочастотный излучатель с титановым куполом диаметром 1 дюйм. Полоса воспроизводимых частот – от 60 Гц до 51 кГц, звуковое давление может достигать 116 дБ. Пополосное усиление – в каждом мониторе работает два усилителя – мощностью 75 Ватт на НЧ и 35 Ватт на ВЧ. Монитор оснащен 20 переключателями DIP на задней панели, позволяющими корректировать АЧХ для оптимизации звучания в конкретных акустических условиях. Чтобы облегчить этот процесс на сайте производителя выложено специальное программное обеспечение Activ-Assist. При подключении к компьютеру измерительного микрофона, эта программа по тестовым сигналам определяет положение переключателей DIP для оптимальной настройки мониторов в вашем акустическом окружении.
Поддерживается как цифровое, так и аналоговое подключение. Можно один из мониторов подключить коаксиальным кабелем SPDIF к цифровому источнику, а вход второго монитора подключить к выходу первого. После этого при помощи DIP-переключателей один из мониторов назначается для правого канала, а второй для левого. Поддерживается цифровой сигнал PCM с параметрами вплоть до 24 бит / 96 кГц. При аналоговом подключении используется балансный интерфейс на разъемах XLR или джек. В этом случае каждый монитор подключается отдельным кабелем к источнику.
На задней панели расположены четыре точки M6 для поворотного настенного крепления Omnimount 30. Вес одной колонки составляет 13 кг.
