Jump to content
This advert is COMPLETED!
Выходные SE трансформаторы
10,000.00 RUB
  • Price 10,000.00 RUB
 Никогда не нравился внешний вид ТВЗ  ОСМ на шасси усилителя...большие, неказистые...а если ещё с колпаками на них, так вообще тихий ужас.
 И вот решил их на шасси сделать компактными и с невысокими колпаками.
Все контакты на одной стороне и это дело в подвал шасси и распаивать в схему удобно и очень правильно. На шасси естественно прямоугольные вырезы.
В итоге плоскость железа лёжа на шасси через прокладку (например 5мм резина). На клей "момент".
Получится очень компактно и красиво!   SE выходники на ОСМ1-0,4.  Сечение 20кв*см.
  Ra=4,5к/ 4 или 16 Ом.
L=32Гн (50гц 4В; А4-М2),  мах=42Гн.  Ток=60мА, мах 100мА.
Power=15Вт(20гц)  0,69Тл.
Секционирование 1-2-1-2-1
  Для 4-х Ом нагрузки секции вторичек в параллель,  для 16 Ом последовательно.
    Сопротивление первички 80 Ом.
КПД=95%.
Дэмпфактор=4.
Ачх=8гц......40кГц  по -3дб.
Вес 5,4кг 1шт;  ШГВ=130*125*80 мм.
This advert is now closed to further questions.
Other adverts from Дим Димыч
